Bus มันเท่าไหร่อ่าคับ...???
เมษายน 27, 2025, 05:30:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Bus มันเท่าไหร่อ่าคับ...???  (อ่าน 2757 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 11:42:39 pm »
เมนบอร์ด Delta
Lot No. :  3002/CC03
P/N : B7-35-00052
M/B :  DFI PS35 - BL
เมนบอร์ดนี้มัน บัส เท่าไหร่คับ...?
นู๋หาสุดแรงเกิดแร้ว  ม่าเจอหง่า..
 Cry Cry Cry
 Cheesy Cheesy Kiss
~!!  >o<"  !!%
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 06:31:09 am »
เมนบอร์ด DFI อีกยี่ห้อที่คุ้นเคยค้นใน Google ก็เห็นมีเยอะนี่ครับ ทำไมหาไม่เจอน๊าาา  Smiley
ผมเอามาจากที่นี่ครับ ตัวอย่างรีวิวนิดหน่อย http://www.digital-daily.com/motherboard/i865pe-875p-roundup/index19.htm
คู่มือเป็น pdf ที่นี่ http://us.dfi.com.tw/Upload/Manual/ps35%20bc%20bl%2072150352.pdf
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 11:38:33 pm »
อ่อ.. คับ
ผมก็เจออันนี้แหละคับ
แต่ว่าดู BUS ตงไหนอ่ะคับ?
~!!  >o<"  !!%
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
ไม่เก่ง แต่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 08:59:58 am »
Chapter 1 - Introduction
1.1 Features and Specifications
1.1.1 Features
Chipset
• Intel&reg; 865G chipset
-Intel&reg; 865G Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
-Intel&reg; 82801EB I/O Controller Hub (ICH5)
Processor
The system board is equipped with Socket 478 for installing one of
the following supported processors.
• Intel&reg; Pentium&reg; 4 (Prescott and Northwood) processor up to
3.2GHz+
-Intel Hyper-Threading Technology
-FSB: 533MHz and 800MHz
• Intel&reg; Celeron&reg; processor
-400MHz system data bus
Note:
Refer to section 1.2 and appendix A for more information on
the Hyper-Threading Technology.
System Memory
• Two 184-pin DDR DIMM sockets
• Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
• Supports up to 2GB system memory
• Synchronous operation with processor system bus
-PC2700/PC3200 (DDR333/DDR400) with 800MHz FSB
CPU. DDR333 will run at 320MHz memory frequency when
used with 800MHz FSB CPU.
-Use PC2100/PC2700 (DDR266/DDR333) with 533MHz
FSB CPU
-Use PC2100 (DDR266) with 400MHz FSB CPU
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 05:23:15 pm »
CheesyCheesyCheesy คุ CheesyCheesyCheesyCheesyCheesyCheesyCheesyCheesyCheesy รั CheesyCheesyCheesy ม>>--> Cheesy
มือใหม่น่ะคับ  อิอิSmiley
~!!  >o<"  !!%
