ผมต่อ ADSL 2 คู่สาย สามารถใช้ Hub 16 poart ตัวเดียวกันได้หรือไม่คาบ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:45:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมต่อ ADSL 2 คู่สาย สามารถใช้ Hub 16 poart ตัวเดียวกันได้หรือไม่คาบ  (อ่าน 5477 ครั้ง)
sappath2
กระทู้: 16
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 04:31:25 pm »
ผมต่อ net 2 สาย สามารถต่อเข้า HUB ตัวเดียวกันได้หรือไม่คาบ ช้ายที่จะได้ไม้ต้องซือ HUB เพิ้ม
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 05:13:30 pm »
ได้ครับแต่ค่อนข้างจะยุ่งยากในการเซ็ตระบบนิดนึงครับ ถ้าจะให้ดีควรมีอุปกรณ์จัดการเรื่องของ QOS ด้วยก็จะดีครับหรือไม่ก็ตั้ง Server ครับ ซึ่งต้องมีการลงทุน
แต่ถ้าต้องการทำแบบไม่ลงทุนเลย ถ้าจะเอาเข้าขอให้ใช้ Switch แทน Hub นะครับ
และต้องมีการเซ็ตค่าต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมดครับ เช่น IP ของตัว Router จะต้องไม่ซ้ำกัน และกำหนดการจ่าย IP ของ Router ใน DHCP MODE ใช้แต่ละเครื่องจ่ายเป็นช่วง ๆ ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น Router เครื่องที่ 1 อาจจะใช้ IP ที่ 192.168.1.1 และ DHCP MODE จ่ายช่วงที่ 192.168.1.100-192.168.1.199 ส่วน Router เครื่องที่2 อาจจะเปลี่ยน IP เป็น 192.168.1.2 และ DHCP MODE จ่ายช่วง 192.168.1.200-169.168.1.299 อะไรทำนองนี้ครับ
คราวนี้ก็ไปจัดการที่เครื่อง PC นะครับว่าต้องการให้ออกที่ Router เครื่องไหน ก็ทำการกำหนด IP ของแต่ละเครื่องให้ตรงกันกับ ช่วง ของ IP ที่เร้าเตอร์จ่ายออกมาและชี้ Getway ให้ตรงกับตัวเร้าเตอร์นั้น ๆครับ
ประมาณนี้ครับ...
ถ้าขี้เกียจเซ็ตก็ ซื้อ Switch มาเพิ่มเถอะครับ จะไม่ยุ่งยากดีครับและราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงมากแล้วครับ
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 06:25:11 pm »
ของผม (ที่ทำงาน) ก็ใช้อยู่ 2 เจ้า คือ ADSL ความเร็ว 512 ของ TOT ซึ่งอันนี้ใช้อยู่เดิม ต่อมาหน่วยงานแม่อยากให้หน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันสามารถติดต่อสื่อสาร โอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น (โทรศัพท์ VOIP) ก็เลยเอาของ CAT ความเร็ว 256 มาให้ใช้อีก
ส่วน Hub ผมใช้ร่วมกัน คือจาก Router 2 ตัวก็มาเข้าที่ Hub 16 Port  การเซ็ต IP เครื่องไหนใช้ของ TOT ผมตั้งเป็น Auto ส่วนของ CAT เซ็ท IP , Gateway  , DNS Server ตามที่ CAT แจ้งมา วันไหน TOT ล่มก็เซ็ทไปใช้ CAT วันไหน CAT ล่มก็เซ็ทมาใช้ TOT
you 'll never walk alone
