ช่วยหน่อยครับวีธีทำตู้ 15 หน้าโค้งทำอย่างไร
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:14:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับวีธีทำตู้ 15 หน้าโค้งทำอย่างไร  (อ่าน 13195 ครั้ง)
siripong_ttt
กระทู้: 42
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 09:47:10 pm »
บอกวีธีการทำ ตู้ลำโพง 15 หน้าโค้งหน่อยนะครับ HB15  Sad
ช่างหนุ่ย ตสันกลาง อ.พาน จเชียงราย   0861951692
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:08:35 pm »
ลองดูครับ ผมก็อธิบายไม่ถูก
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:10:21 pm »
HD 15   by....Speakerplans
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:11:57 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:15:12 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:17:48 pm »
ยากไม่ใช่เล่น
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:21:33 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:23:57 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:28:01 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:39:11 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:41:33 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:47:11 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:50:19 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 01:53:01 pm »
คนไทย รักระเทศไทย
siripong_ttt
กระทู้: 42
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 02:27:39 pm »
แล้ว ขนาดของตู้ที่ในรูปเท่าไหร่ครับ
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 06:00:32 pm »
ตู้ในแบบที่สร้าง เป็นขนาดเดียวกับ HB 15 (หรือ HD 15 คิดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกัน) แต่อันนี้เขาทำสองตู้ติดกันเป็นอันเดียวกัน ครับ เป็นเทอร์โบคู่ ประหยัดไม้ได้นิดหน่อย
คนไทย รักระเทศไทย
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 06:07:03 pm »
แล้ววิธีที่เขา  ทำให้มันโค้ง  ทำอย่างไรครับ  Sad
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 07:19:43 pm »
อย่างแรกตามในรูปนะครับ เค้าตัดไม้แล้วมาต่อกันให้โค้งครับ
อีกวิธี เค้า ทำแท่นสำหรับดัด ครับ ไม้อัดไม้ มันมีความยืดหยุ่นพอที่จะดัดให้โคงงอได้ แต่คงต้องค่อย ๆ บีบเข้าไปครับ
ผมเองยังไม่ได้ลองทำครับ เห็นวิธีการทำของเขาก็ขี้เกียจ ครับ  Grin Grin
วิธีที่น่าจะง่าย คือการต่อไม้แหละครับ แต่จะมีมุมที่สะท้อนเสียงมากกว่าแบบดัดโค้งครับ
คนไทย รักระเทศไทย
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 07:31:28 pm »
มีขนาดสำหรับ ใส่ 18" ด้วย เป็น HD 218 แต่เป็นขนาดภายนอกเท่านั้นครับ ส่วนรายละเอียดผมก็จำไม่ได้ว่าผมมีเก็บไว้หรือเปล่า จะลองหาดูอีกที
คนไทย รักระเทศไทย
somjet
กระทู้: 104
มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ดีกว่าอยู่ไปวันๆ
sanpian@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 07:44:27 pm »
การทำให้ไม้โค้งก็แค่ ใช้ไม้อัด 5 มิล ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ แล้วทากาวที่ใช้ติดไม้ระหว่างชั้นที่ซ้อนกัน ถ้าต้องการไม้อัดโค้ง 15 มิล ก็ใช้ไม้อัด 5 มิล 3 แผ่นซ้อนกัน  แต่ต้องทำแบบไม้ไว้ดัดไม้อัด 5 มิล ด้วยนะครับ  เมื่อดัดแล้วรอจนกาวแห้ก็ใช้ได้ครับ สงสัยตรงไหนเดีญวผมจะมาตอบต่อนะครับ
กลุ่มรักเครื่องเสียง เด็กเมืองยาง โคราช
siripong_ttt
กระทู้: 42
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 08:56:03 am »
แล้วเขาใช่อัดขนาดเท่าไหร่ครับ แล้วที่โค้งใช่ไม้กี่ mm ครับช่วยหน่อยนะครับ
maxmusic
คะแนน16
กระทู้: 171
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 09:03:36 pm »
ใช้ไม้5-6ม.ม ทากาวแบบในรูป
siripong_ttt
กระทู้: 42
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 09:06:38 am »
วิธีขึ้นรูปโค้งเวลาทากาวเสร็จแล้วครับ
