ถึง K.BenQ เครื่องเขียนEprom ที่ว่าสร้างง่ายๆ
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:38:18 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ถึง K.BenQ เครื่องเขียนEprom ที่ว่าสร้างง่ายๆ  (อ่าน 63963 ครั้ง)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 02:57:27 pm »
วงจรที่ 3   ที่พี่ supoj007 และอ.ศักดิ์แก้ว ลงไว้
ตย.กล่องที่ทำเสร็จ
หมายเหตุ : ตัวเก่าๆ ที่ทำเสร็จไม่ได้ถ่ายเก็บไว้..ที่เห็นคือตัวล่าสุด
สะดวกทำแบบไหน  ก็ตามใจชอบครับ ถ้าขี้เกียจทำก็สั่งซื้อเอาครับ... Tongue
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 10:03:40 pm »
คนที่ถามน้องทั้งสอง เข้ามาอ่านเเล้ว ขอบคุณทุกท่าน ผมยังไม่มีไม่ได้แก้ไข ดัดเเปลงอย่างที่บอกเลย เพราะเดินทาง ไป ตจว.มา หากมีปัญหา แล้วจะถามอีกครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 09:28:48 am »
รูปครับส่งอีกเว็ปมได้
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:10:49 am »
ผมทำแล้วก้อใช้ได้ครับ  ใชกับคอมเอื้ออาทร  ของผมเอง
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:10:17 am »
แต่ก็ยังมีปัญหาครับ ใช้กับ เบอร์ 24xxx แล้ว บางครั้ง อ่านได้ แต่เขียนไม่ได้  สรุ)คือใช้ กับ 24*** แล้วไม่ ได้ครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:07:09 am »
 Grin Grin Grin
บอกแล้วทำไม่เวิค ก็ให้สั่ง Grin Grin บางอย่างเอาเวลาไปซ่อมดีกว่าเอาเวลาไปทำแล้วยังไม่เวิค 5555
jakkri
คะแนน15
กระทู้: 87
มีแต่ลอยยิ้มกับลอยยิ้ม ครับ
juk1900@hotmail.com
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 03:47:20 pm »
เครืองผมเป็นnotebook ไม่มี com pot มีแต่ช่องต่อ USB อย่างเดียวทำได้ไหม
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2008, 12:10:38 am »
USB  ตอนนี้ MS-KIT กำลังจะผลิตออกมาวางจำหน่ายครับ
ผมทำได้แต่ Hardwere ส่วน  solfwere  ติดขัดหลายประการ กำลังดัดแปลงแก้ไข  จากเวปเมืองนอก อยู่เช่นกัน
หากผมออกมาก่อน ค่อยจองนะครับ อิอิ
bio24999
กระทู้: 201
ทำไปเถอะอย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย
bio24999@hotmail.com
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 03:56:17 pm »
ผมมี ทีวีอยู่เครื่องหนึ่งยี่ห้อ sonar รุ่น 15sk32  cpu  LC8635284   จังเกิล 76810A  เสียง UPC2003  จะหาโปรแกรมก๊อป ไอซีแมมเบอร์รี่ได้ที่ไหนครับ
thoeng
กระทู้: 51
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 04:20:44 pm »
ช่วยอธิบายหน่อยครับคือทำวงจรเสร็จแล้ว และลองกับคอมแล้วมันขึ้ดังภาพครับ
thoeng
กระทู้: 51
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:08:09 am »
อาการดังภาพครับ ใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรช่วยอธิบายหน่อยครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 04:51:14 pm »
ลองใช้โปรแกรม ICPRONG105E
ดีกว่าครับ หากคิดว่าประกอบวงจรถูกแล้ว
แต่อาการเช่นนี้ ผิดพลาดที่ การเชื่อมต่อ การSetup Hardware ยังไม่ถูกต้อง
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 10:11:15 pm »
แล้วต้องเซ็ตโปรแกรมตรงไหนมัั้งคับ
siripong_ttt
กระทู้: 42
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 03:01:27 pm »
ขอผมก็เป็นเหมือนกันมันใช้กันไอซี24Cxxx แล้วลบข้อมลูไม้ได้ครับช่วยหน่อยครับ
ช่างหนุ่ย ตสันกลาง อ.พาน จเชียงราย   0861951692
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 09:38:44 am »
ขาที  5 เป็น กาว  หรือไฟครับ งง  แล้ววงจรนีสามารถ ใช้กับตัวแปลงคอมพอตได้ป่าวครับ
Kum-ron
กระทู้: 41
ประสพการณ์อันน้อยนิด ความคิดกระจ้อยหร้อย
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 07:22:16 am »
ขาที่5 เป็นกราวน์ของคอมพิวเตอร์ครับ แต่ขาที่3มีศักดิ์ไฟเป็นลบ  ประมาณ -12 V
เพราะฉนั้น ขาที่ 5 จึงมีศักดิ์ฺไฟเป็นบวกเมื่อเทียบกับขา 3 และขาอื่นๆครับ   จึงจะเห็น
ขาที่ 5 เป็นไฟบวกเลี้ยงไอซีเมมโมรี่ครับ  วงจรนี้ใช้ได้จริงๆครับ แต่ผมแปลงใส่ C ฟิลเตอร์
470 ไมคร 2ตัวเลยครับ กันไฟตก อาการ not responding เพราะเครื่องจ่ายกระแสออก
มาต่ำมากๆอย่างที่อาจารย์ถาวรบอกเป๊ะเลย ใส่ขนาดนี้เมมบางตัวกินไฟเยอะก็เอาไม่อยู่ครับ
ผมจะเอาไฟนอกป้อนแทน แต่เป็นส่วนน้อยครับ ส่วนตัวผมชอบวงจรนี้ครับพอร์ต9ขามันเล็ก
ดีเก็บลงกล่องอะไหล่ได้เลย  ว่างจะเอาลายปริ้นมาลงให้ครับ ไม่ต้องกัดปริ้นครับ ใช้แต่คัทเตอร์ตัดๆๆ เห่อๆๆๆ
Kum-ron
กระทู้: 41
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 05:51:19 am »
ลายปริ้นครับ  วงจรนี้มืปัญหาเรื่องไฟกระแสต่ำ  C ฟิลเตอร์ไฟผมใส่ 470 ไมรโคร ถ้าจะให้ดี
ใส่2 ตัว หรือ1000ไมโครไปเลย
ถ้าใช้กล่องแบบผมจะมีปัญหาเรื่องขนาดของ C  จะลงกล่อง
ไม่ได้  ลายปริ้นทำง่ายมาก ใช้คัทเตอร์ควรเป็นใบใหญ่ตัดแล้วก็ลอกเอา  ปริ้นบางตัวลอกยาก
ใช้หัวแร้งจี้ก็ช่วยให้ลอกง่ายขึ้น ปริ้นของผมลอกง่ายสงสัยจะหมดอายุ อมร เอามาขาย30บาย
ได้มาเป็นกองใช้มาหลายปีแล่ว ยังไม่หมดเลย 55555
Kum-ron
กระทู้: 41
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 06:14:13 am »
ZD 5.1 โวล ผมใช้1/4 W ครับ ส่วนโคลงกล่องตัวนี้ก็ตัดเอามาจากกระป๋องกาแฟ
ครับ มาตัดและพับเอาไม่ต้องหากล่องให้ยุ่งยาก +ฝีมือการบัดกรีอีกนิดหน่อย ก็ได้
เครื่องก๊อปเมมตัวเล็กๆไว้ใช้แล้วครับ
          ถึงจะก๊อปได้เบอร์เดียวแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำไว้ใช้เอง
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #47 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 07:54:33 pm »
เท่มากเลยครับท่าน  lv!
กีวี่ กันตรึมร็อค และชาวคณะชุมชนคนรักช้าง
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #48 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:15:32 pm »
ใช้กับไอซีเบอร์อะไรครับ  Cheesy
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #49 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 09:15:19 am »
24CXX ping!
E27DCU
กระทู้: 6
« ตอบ #50 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 01:59:01 pm »
ขอขุดกระทู้เก่าหน่อยนะครับ Grin  ผมเป็นช่างมือใหมครับ ซ่อม TV Philips เข้า Service Mode แล้วไปตั้งค่าผิด
ทำไห้ TV ไม่มีเสียง ตั้งค่าออฟชั่นแล้ว ก็เป็นเหมือนเดิม หาข้อมูลบอกว่าต้องลงรอมใหม่ ทำยังไงล่ะทีนี้ เครื่องเขียนรอม
ก็ไม่มี ก็เลยว่าจะหาซื้อเครื่องเขียน EPROM มาไว้ใช้สักตัว หาข้อมูลจาก google จนมาเจอกระทู้นี้ ก็เลยลองทำดูครับ
ตอนแรกทำ ก็ใช้ค่าอุปกรณ์ตามวงจรครับ ประกอบเสร็จทดสอบปรากฏว่าอ่านข้อมูล IC 24CXXX ไม่ได้ จากข้อ
ความของพี่ Kum-ron บอกว่าไห้เพิ่มค่า C ไห้ใส่ C 470uF สองตัว ไม่รอช้าเลยจับ C 470uF ใส่เข้าไปหนึ่งตัวก่อน
แล้วลองใหม่ ปรากฏว่าอ่านข้อมูลได้แล้วครับ แต่ไม่จบได้แค่ 50%  เลยถอด C 470uF ออก แล้วเอา C 1000uF
มาใส่แล้วลองใหม่ ทีนี้สามารถอ่านข้อมูลได้จบแล้วครับ    (ดีใจครับทำสำเร็จ) ไม่รอช้าลองเขียนรอมใส่ IC ดู
ปรากฎว่ามันเขียนไม่ได้ครับ  Sad  ก็เลยลองเพิ่ม C 470uF เข้าไปอีกตัวครับ ลองใหม่เขี้ยนได้แค่ 50%
ทีนี้ก็เลยถอด C ออกหมด แล้วเอา C 2200uF ใส่ตัวเดียว ลองเขียนดูใหม่ ผ่านฉลุยเลยครับ  สรุปว่าผมต้องใช้
C 2200uF ครับ  หลังจากเขียนรอมเสร็จแล้ว นำ IC กลับไปใส่ TV ลองจูนสัญญาณเสียงก็ออกปกติ
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
