มหากาพย์ ซ่อม หลังคารั่ว หลังคามันถึงอายุขัย ของมันแล้ว 20 ปี
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:05:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มหากาพย์ ซ่อม หลังคารั่ว หลังคามันถึงอายุขัย ของมันแล้ว 20 ปี  (อ่าน 8243 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2017, 12:08:34 pm »
ฝน มาแล้วววววววววววจ้าาาาาาาาาา!!!!
ที่ผ่านมาไม่มีปัญหา มา ปีนี้ น้ำลงมายังกะ น้ำตก ลงฝ้า
วุ่นอยู่กับ หลังคารั่ว มา ครึ่งเดือน แล้ว
ใช้  อะครีลิก Sista D150 ทาลงแผ่นกระเบื้อง
เอาไม่อยู่ จนฝ้าทะลุ
SIKA เทปกาว บิทูเมน แผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม ก็เอาไม่อยู่
แสดงว่า ไม่เจอ ต้นตอของรอยรั่ว
ถ้าทำ เหวี่ยง แหแบบนี้  งบที่เสียไป คงจะปูใหม่ได้เลย
ปีนขึ้น ลง บนหลังคา เป็นร้อยเที่ยวแล้ว มั๊ง
จ้างช่าง !!! งานแบบนี้ ไม่มีใคร รับทำหรอกครับ
ช่างแนะให้เปลี่ยน แผ่น อย่างเดียว หมื่นห้าพัน บาท สำหรับ
แผ่นกระเบื้อง 36 แผ่นๆละ 60 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท
ค่าอุปกรณ์ อื่น รวมไม่เกิน 4,000 บาท
รัยวะ ? 15,000 บาท
จบกาน ช่าง !!!!................บาย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แบบไม่ต้องเปลืองกะตังค์
ผ้าใบหนาเกือบ 3 มิล รอให้ ฝนตกหนักๆ รอดูอาการ
ถ้าไม่ไหล ลงมาอีก
กาวตะปู หลอดละไม่ถึงร้อยบาท สัก 2 หลอด
ยิงใต้แผ่นผ้าใบ แล้วเอาหินทับให้แน่น ทิ้งไว้ 2 วัน เอาหิน ออก
อยู่ไปเต๊อะ อีก 20 ปี คริ  คริ  คริ
 จบ ครับ
จริงๆ ตัวนี้ ใช้ ดี ครับ แต่ผม คลำ ไม่ถูกที่ เอง ?
ติดมันไป งั้น หละ ซื้อมาแล้ว ห่วย แตก ม๊ากๆๆ
 wav!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2017, 12:59:51 pm »
น่าเกิดจากองศาการปูกระเบื้อง สโลปน้อยไป ..
  ..ฝนตกหนักๆครั้งใด ที่บ้านผมก็เป็น ..ชุ่มฉ่ำๆครับ  ..  Cry
..ดูกระทู้นี้แล้ว ปิ๊ง ง...ง ไอเดียร์จัง
    ว่างๆรื้อกระเบื้องทิ้ง   ..ใส่ผ้าเต๊นท์ ดีกว่า ผืนนึงไม่กี่ตังค์   ping!
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2017, 04:27:38 pm »
ผิดตั้งแต่คิดเลยพี่เล็ก
ถ้าองศาผิด มันต้องรั่วตั้งแต่วันที่ทำหลังคาแล้ว
มารั่วอะไรตอนนี้
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2017, 07:09:30 pm »
17.30 น. ฝนตกหนักที่รังสิต คลอง 2
ลมกระโชกแรง  ขณะนี้ 19.07 น. (พุธ ที่ 7 มิย. 2560 )
ฝนกระหน่ำไม่หยุดเลย
ถ้ามัวแต่ หารอยรั่ว ป่านนี้ น้ำเต็ม กระมัง แล้ว
สรุป ผ้าใบ การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ได้ผล 100%  ครับ
รอสักพัก ใช้ กาวตะปู ที่มีแรงยึด สูงมาก
ยิงกาวใต้ผ้าใบ แล้ว เอา หินทับ ทิ้งๆไว้ 2-3 วัน
เสร็จ เอาหิน ออก งานนี้ ใช้จน ลืม
 ping!
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2017, 07:16:24 pm »
ระวังหินตกใส่หัวนะพี่
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2017, 09:11:31 pm »
ห้องนี้ ไม่มีช่อง service ตั้งแต่เริ่มซื้อบ้านแล้ว
อยู่มาเกือบ 20 ปี อยู่ได้ พอมีปัญหาที่หลังคา
ช่อง service มัน จำเป็นมากๆ บัดนี้ ได้เวลา ทำช่องservice แล้ว
พรุ่งนี้ โป้ว ขัด ทำสี
พอเปิดช่องservice จึงรู้ว่า แผ่นกระเบื้องวางซ้อนกัน หมิ่นแหม่ จะหลุดจาก แปร
ถ้าปล่อยไว้ มีสิทธิ์ กระเบื้อง หลุดแปร งานจะเข้า ชุดใหญ่
สาเหตุเพราะ โครงการใช้กระเบื้อง 120 เซ็นต์ วางซ้อนกัน แค่ 5 เซ็นต์ น้ำจึงไหล ย้อน
มันรั่วลง ฝ้า มานานจน ฝ้า รั่ว
ตามหลัก การซ้อนกระเบื้อง ควรอยู่ในแนวทับซ้อนกัน 10-15 เซ็นต์
สรุป พรุ่งนี้ งานใหญ่ เปลี่ยน กระเบื้อง หลังคา
ใช้กระเบื้อง ลอนคู่ หนา 6 มิล ยาว 150 เซ็นต์
ถ้าปล่อยไว้ ไม่ ดี แน่!!!!!
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2017, 09:21:41 pm »
การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ได้ผล ระยะหนึ่ง เท่านั้น
ระยะยาว  ยังไง ก็ต้องมุงกระเบื้องใหม่ อยู่ดี
งานนี้มีแต่ เสีย กับ เสีย เงิน
 Cool
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2017, 08:17:47 am »
หมดไป 4 พัน สบาย กระเป๋า ไป เลย นิดหน่อย กับ กระทิงแดง เลี้ยง ช่าง
รื้อแผ่นออกมา น้ำไหลย้อน เพราะ แม่ง ปู กระเบื้อง แบบนี้ เอง
ไม่รู้มันจะประหยัดกระเบื้องไปถึงไหน? มันเอาแต่ได้ เดือดร้อนทีหลัง ช่าง แม่ง มัน
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2017, 01:43:16 pm »
พี่น่าจะเข้าใจผิดนะ
พอดีผมไม่ได้ออกงานแล้ว
เลยไม่มีรูปมาให้พี่ดู
*** ปกติเขาทำกันแบบนั้นครับ เพราะปกติ(รุ่นเก่า) จะมีตะขออยู่ตรงนั้น
และถ้าเขาทำผิด มันรั่วตั้งแต่ตอนสร้างบ้านแล้วครับพี่
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2017, 01:58:08 pm »
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2017, 06:42:56 pm »
หลังคาบ้านผมไม่ได้ใช้ ตะขอยึดกระเบื้อง สำหรับยึดกับแปเหล็กตัว C มาทั้งหลัง แล้ว
ใช้ ขอ ป. ปลา ยึด การ ใช้ ขอ ป. ปลา ยึด กับ แป ตามหลัก ต้อง
เผื่อ ให้เลย แป 10 เซ็นต์
ขอยึดพรีม่าที่ แป
คลิปล็อค  กระเบื้อง ลอนคู่
ควรใช้ ในกรณี วางกระเบื้อง เสมอ แป
แต่ วาง กระเบื้อง เสมอ แป แต่ เสือกใช้ ป. ปลา
เหมือน ใช้ เล่ห์ เหลี่ยม เพื่อการ ประหยัด ?
เหนื่อย วะ ขี้เกียจ อธิบาย
ตะขอยึดกระเบื้อง สำหรับยึดกับแปเหล็กตัว C มันยุคโบราณ แล้ว สำหรับการมุงหลังคา
ถ้าเปรียบโทรทัศน์ ก็ โทรทัศน์ หลอด  หรือโทรทัศน์ขาวดำ
 Shocked
