19 ข้อผิดพลาดในการส่งภาพไม่ผ่านSS
ผู้เขียน หัวข้อ: 19 ข้อผิดพลาดในการส่งภาพไม่ผ่านSS  (อ่าน 3402 ครั้ง)
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2017, 10:41:15 am »
w w w.shutterstock.com/blog/19-common-newbie-submission-mistakes-you-can-easily-avoid  Lips Sealed
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2017, 09:55:30 am »
วิธีการแก้ไขภาพที่โดน reject เบื้องต้น
1. Focus Focus--Subject is blurry, too soft, or out of focus when viewed at full resolution.
ตอบ ไม่มีความคมชัด รูปภาพมีอาการเบลอ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น เพิ่ม sharpen หรือ เพิ่มความคมชัดให้ภาพ ช่วยได้ในระดับหนึ่ง หรือถ้าจงใจเบลอ ให้ใส่ คำอธิบายภาพเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น blurred,soft focus,motionblur
2. pool light Poor Lighting--Image has exposure issues, unfavorable lighting conditions, and/or incorrect white balance.
ตอบ ภาพมีปัญหาทางด้านแสง อาจจะมืดไป หรือสว่างไป ความต่างของ คอนทราสต์เยอะเกินไป วิธีแก้ไขเบื้องต้น ปรับ เพิ่ม/ลด แสง ดูตามฮิสโตแกรม
3. noise
ตอบ มีสัญญาณรบกวนภาพ วิธีแก้ไขเบื้องต้น ใช้ iso ต่ำที่สุด หรือไม่ก็ทำการลบ noise จาก lightroom หรือจาก Photoshop ได้
4. MR/PR Trademark--Image / Metadata potentially infringes on intellectual property rights.
ตอบ MR = Model Release ใบขออนุญาติเผยแพร่ภาพบุคคล PR = Property release ใบขออนุญาติเผยแพร่งานฝีมือ  วิธีแก้ใขเบื้องต้น กรอกข้อมูลแล้วส่งเอกสารไปที่เว็บไมโครสต๊อก
4.1 The attached model release, property release or reference image was uploaded in the incorrect field.
ตอบ มีปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือไฟล์ภาพ วิธีแก้ใขเบื้องต้น กรอกข้อมูลใหม่ เช็คความชัดเจนของ เอกสาร
4.2 Intellectual Property -- Image potentially infringes on intellectual property rights.
ตอบ ผลงานนี้ต้องได้รับยินยอมจาก ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ออกแบบ  การแก้ไขเบื้องต้น ให้เจ้าของผลงานเซ็น ใบ PR
5. Editing--Image and/or elements of image have been poorly isolated.
ตอบ มีปัญหาด้านการตัดต่อภาพ หรือ ถ้าเป็น isolated มีรอยเปื้อนรอบ ๆ วัตถุ วิธีแก้ใข เวลาตัดต่อดูขอบว่ามีรอยหยักหรือไม่ หรือถ้าเป็นวัตถุ isolated ให้เช็ค ด้วยการใช้เครื่องมือ level ดันปุ่มทางด้านซ้ายมาทางด้านขวาจนสุด สังเกตุได้วัตถุจะเป็นสีดำ  หากเกิดรอยเปื้อนสีดำ ให้ลบออก
6. Effects--Image has quality issues from digital in-camera effects and/or techniques done in post production
ตอบ ภาพมีปัญหา การแก้ใขเบื้องต้น เช็คฝุ่นที่กล้องว่ามีจุดที่ภาพหรือป่าว ถ้ามีก็ลบ และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตัวกล้อง
7.Overuse - Image has excessive noise reduction and/or excessive sharpening effects applied.
ตอบ การใช้เอฟเฟคมากเกินไป การแก้ใขเบื้องต้น อย่าปรับ sharpen หรือความคมชัดมากเกินไป หรือใช้ effect อื่น ๆ มากเกินไป ถ้าใช้ให้ระบุ อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
8.Editorial Designation -- In order for this image to be reviewed correctly, resubmit it designated as editorial. When resubmitting, select "Yes" in the "Editorial" dropdown menu when applying metadata in the content editor.
ตอบ ภาพนี้เข้าข่ายเป็นภาพข่าว กรุณาส่งใหม่ เป็นภาพข่าว วิธีการแก้ใข ส่งเป็นภาพข่าว
9. Composition--Image is poorly composed and/or poorly cropped
ตอบ มีปัญหาเรื่ององค์ประกอบ การแก้ใขเบื้องต้น ครอปใหม่ หรือถ่ายมาใหม่
10.Similar Submissions--Images within this submission are identical or have already been approved.
ตอบ ส่งภาพซ้ำกัน มีภาพนี้อยู่ในระบบก่อนหน้านี้แล้ว การแก้ใข ไม่ต้องส่งซ้ำ
11.Keywords -- Irrelevant keywords were used or your keywords were not in English.
ตอบ มีปัญหาทางคีย์เวิร์ด วิธีแก้ใข ตรวจเช็ค คีย์เวิร์ด ให้เป็นภาษาอังกฤษ
12. Title--Titles must be in English, may not contain unnecessary information and must relate to the image.
ตอบ  มีปัญหาการตั้งชื่อภาพ วิธีแก้ใขเบื้องต้น ตรวจเช็คการตั้งชื่อภาพ ให้เกี่ยวข้องกับภาพ และเป็นภาษาอังกฤษ
13. Lens Problems -- Image has issues with color fringing (chromatic aberration), distracting lens flare, vignetting or distortion.
ตอบ เลนส์มีปัญหา วิธีการแก้ไข ตรวจเช็คกล้อง และไฟล์ภาพ
14. Illustration Designation -- In order for this image to be reviewed correctly, resubmit it designated as an illustration. When resubmitting, select "Yes" in the "Illust./Clip-Art" dropdown menu when applying metadata in the content editor.
ตอบ ภาพที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ใข ส่งใหม่ แล้วเลือกที่ช่อง illustration เป็น yes
15.This is not a vector, please remove the word Vector from the image, description and keywords.
ตอบ รูปนี้ไม่ใช่เวคเตอร์ วิธีแก้ใข ลบคำว่า vector ออกจาก keyword
16.Editorial Caption--Image requires proper caption and must be tagged as editoria
ตอบ มีปัญหาด้านคำอธิบายภาพข่าว วิธีการแก้ใข ตั้งชื่อภาพข่าวตามหลักที่ SS กำหนด และอย่าลืมติ๊กที่ช่อง editorial ด้วยครับ
ขอบคุณ PRAKASIT JOHN KHUANSUWAN·22 กันยายน 2015
