TV samsung รุ่น CS29K3MC เปิดไม่ติด ช่วยด้วยครับ TY
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:45:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV samsung รุ่น CS29K3MC เปิดไม่ติด ช่วยด้วยครับ TY  (อ่าน 4449 ครั้ง)
chaioil
กระทู้: 63
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2016, 03:42:02 pm »
แท่น S56A STRv5Q1265RF ICเวอร์ LA78045 จังเกิ้ล TDA 9592PS/N1/3I/1286 อาการมาครั้งแรก ฮอ ช๊อต เปลียนฮอ
เปิดลองเครื่อง สองวันไม่มีปัญหา ส่งเครื่องไปลูกค้า ดูได้วันเดียว ดับ กลับมา ไฟB+ไม่มีไฟ300ค้าง เปลี่ยนSTR 5Q1265RF แล้วเหมือนเดิม LEDไม่ติด ลอยฮอ ลอยFBT B+มีแค่50V ถอดSTR ออก ใส่เพาเวอร์แพคLEDติดไฟB+มี125V
แต่พอใส่FBT B+หายLEDไม่ติด
chaioil
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2016, 03:46:16 pm »
ใล่เช็คR Cภาคจ่สไฟ ไม่มีตัวไหนช๊อตขาด อ๊อฟโต้เปลี่ยนแล้ว
ICเวอร์เปลี่ยนแล้ว ต้องทำงัยต่อดีครับ.....
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2016, 06:04:28 pm »
ใส่ฟลายแบ็คแล้ววไฟหาย ได้ตรวจฮอร์ยังว่าช็ตมั้ย ถ้าฮอร์ไม่ช็ตก็ฟลายแบ็คแหล่ะที่ช็อต ลองดู ju_ju!!
chaioil
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2016, 06:47:31 am »
ฮอไม่ช็อตครับ เปลี่ยนFBTแล้วครับ แต่ถ้าใส่STR ไฟB+ไม่ออกพอใส่เพาเวอร์แพค ไฟB+ออกวัดได้125V ลองใส่ฮอ เปิดเครื่อง วัดไฟรอ วัดได้125Vแปบเดียวลดลงมาเหลือ100Vครับ
งงครับ ......ICเวอร์ก้อเปลี่ยนแล้ว2-3ตัว .....
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2016, 08:33:18 am »
   ตั้งมิเตอร์ 0.5vDV หรือ2.50v DC จิ้มวัดสัญญาณ ฮอร์ไดร์ไว้ก่อน แล้วเปิดเครื่อง ว่าเข็มขึ้นเกิน0.6v มั้ย ถ้าเกินมันก็ตัด ให้ลองเปลี่ย c406ค่า681 ดูด้วย ลองดูครับ ju_ju!!
chaioil
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2016, 02:12:53 pm »
ครับลุงเคี้ยงเดวกลับไปจะทำตามที่เเนะนำครับ ตอนนี้มาระยองส่งลูกสาวครับครับผม.. lv!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2016, 09:50:10 am »
ดูจากวงจรแล้ว ไฟB+130 นะ ลองเปลี่ยน IC852 (431) และเช็คอุปกรณ์รอบๆ ic852 ส่วนที่ฝัั่งการด์วร้อนเช็คไฟทุกขาของ IC801 มาดูหน่อยครับ
(เวลาถ่วงหลอดไฟ ให้ลอย L810 ออก แล้วถ่วงหลอด 100W ที่ C827 220mf/160V)
chaioil
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2016, 02:59:05 pm »
โทดทีครับที่นานตอบพึ่งกลับมาจากต่างจังหวัดครับ ปิดงานได้แล้วครับ สรุปFBT เสียครับลอง
เปลี่ยนตัวแลกไม่ดี เลยสั่งตัวใหม่ใช้ได้แล้วครับผ่านแล้วครับ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆครับ.... lv! lv! lv!
