ประตูรีโมท ยี่ห้อไหนเยี่ยม ข้อสงสัยสุดคลาสสิก ที่คำตอบไม่ใช่ว่า อะไรก็ได้
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:12:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ประตูรีโมท ยี่ห้อไหนเยี่ยม ข้อสงสัยสุดคลาสสิก ที่คำตอบไม่ใช่ว่า อะไรก็ได้  (อ่าน 1646 ครั้ง)
somsak1353
กระทู้: 1
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 09:37:29 am »
ในปัจจุบันนี้ เหตุของ ประตูรีโมท ถือว่ากำลังเป็นทางที่มาแรงมาก อันที่จริงแล้ว ประตูชนิดนี้ ไม่ได้เพิ่งจะจะมีมาเมื่อสองถึงสามปีก่อน แต่มีมามากกว่าสิบปี แต่ไม่ได้รับความนิยมชมชอบเหมือนกับสมัยนี้
ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับความ  แบบก็เพราะว่ามีราคาแพง อีกทั้งยังมีผู้ให้บริการน้อยรายที่นำเข้ามาจำหน่าย และเมื่อประตูมีปัญหา เราก็จำเป็นต้องโทรให้ช่างซ่อมจาก บริษัทที่เราซื้อมาแก้ให้ นับว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมาก เพราะอย่างที่บอกคือมีผู้ให้บริการน้อยราย ทำให้การบริการหลังการขายอาจจะไม่สามารถตอบสนองผู้ซื้อจำนวนมากได้       แต่สำหรับสมัยปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวได้หมดไป ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมในประตูชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลย ใครที่ติดตั้งประตูชนิดนี้ไว้ที่บ้านหรือออฟฟิศ ก็จะเห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่า ชนิดที่ต้องเอ่ยปากบอกว่า รู้อย่างนี้ ติดประตูแบบนี้ตั้งนานแล้วด้วยแนวทางความนิยมของ ประตูรีโมท ที่เพิ่มมากขึ้นนี่เอง ทำให้เกิดข้อสงสัยสุดคลาสสิกขึ้นมาว่า ประตูตราไหนเยี่ยม แน่นอนว่า ใครที่ขายยี่ห้อไหน ย่อมที่จะเชียร์ยี่ห้อของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่า ประตูชนิดนี่ มีระบบงานที่เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้น ถ้าถามว่ายี่ห้อไหนดี เราก็คงต้องบอกว่าดีทุกยี่ห้อ แต่ก็ต้องมาดูเนื้อในครับว่า เป็นอย่างไร เพราะ ประตู ก็เหมือนกับเสื้อ หรือของทั่วไปมีหลายเกรด หลายราคา เราจึงไม่สามารถใช้มูลค่า เป็นวัตถุปัจจัยเดียวในการตัดสินว่า ดีหรือไม่ดี ทุกค่าก็มีความเหมาะสมของคุณภาพอยู่ครับ จึงเป็นคำตอบว่าทำไม ประตูทุกยี่ห้อถึงดีเหมือนกัน เรื่องนี้ก็เหมือนกับการเติมน้ำมันครับ เติมดีเซล หรือไบโอดีเซล ก็สามารถทำให้รถวิ่งได้เหมือนกัน ซึ่ง ไบโอดีเซลและดีเซล เองก็มีหลากหลายยี่ห้อ เช่นเดียวกับเรื่องของประตูชนิดนี้ครับ อย่างไรก็ตาม เรื่องของการเลือกยี่ห้อหรือเลือกมอเตอร์ของประตู ก็มีหลากหลายปัจจัย แต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับองค์ประกอบของประตูชนิดนี้ก่อนดีกว่า
  แม้ว่าเราจะเรียกว่า ประตูรีโมท แต่ในความเป็นจริงแล้ว คือการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เข้ากับตัวประตู เราเรียกว่า ชุดมอเตอร์รีโมทอัตโนมัติ แน่นอนว่า คุณสามารถคัดเลือกตัวประตูได้เองอยู่แล้ว และมาพิจารณากับมอเตอร์ว่า สามารถติดตั้งได้ เข้ากันหรือไม่ ในส่วนของชุดมอเตอร์รีโมทอัตโนมัติแล้ว ไม่ว่ายี่ห้อใด ก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกัน ซึ่งประกอบไปด้วย อันดับแรก มอเตอร์ไฟฟ้า หน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นหัวใจของระบบชุดประตูอัตโนมัติเลยก็ว่าได้ เนื่องจากทำหน้าที่ เปิดและปิด ประตูรั้วนั่นเอง โดยจะทำงานตามคำสั่งของชุดสั่งงาน ไม่ว่าคุณจะใช้ประตูแบบบานเลื่อน หรือบานสวิง หรือว่าจะเลื่อนขึ้นลง เจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าล้วนเป็นผู้ควบคุมครับ หากขาดมอเตอร์ไป ประตูก็เปรียบได้เหมือนกับประตูธรรมดา บานหนึ่งนั่นเอง โดยมอเตอร์ที่ใช้จะมีสองชนิด คือ ชนิด AC มอเตอร์ และ ชนิด DC มอเตอร์นั่นเอง
เครื่องมือต่อมา ของชุดมอเตอร์รีโมทอัตโนมัติ ที่มีความสำคัญกับ ประตูรีโมท ไม่แพ้กันเลยก็คือ ชุดแผงควบคุมมอเตอร์นั่นเอง โดย วัสดุอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นชุดแผงอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณอาจจะสงสัยว่า ทำไมเราจึงกดรีโมทเปิดประตูได้ เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเอง ที่เป็นตัวสั่งงาน โดยจะคอยควบคุมมอเตอร์ ให้เปิดปิดนั่นเองวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือ ชุด ลิมิต สวิตซ์ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษครับ โดยจะทำหน้าที่หยุดการทำงานของประตูนั่นเอง ไม่เช่นนั้นแล้ว เวลาเรากดเปิดประตู ประตูก็จะเปิดไปเรื่อยๆ จนตกราง หรือเวลาปิด ก็จะปิดชนๆไปเรื่อยๆ เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ เมื่อเรากดเปิดหรือปิด จะทำให้ประตูเปิดหรือปิดไปถึงจุดๆหนึ่งและหยุดดำเนินการนั่นเอง
   อุปกรณ์ตัวต่อมาเป็น ชุดรับสัญญาณรีโมท เรามีแผงควบคุมมอเตอร์แล้ว แต่เราก็ต้องมีอุปกรณ์การรับสัญญาณเช่นเดียวกัน โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณ โดยมีการจูนโค้ดตัวรับและตัวส่งเข้าหากัน ซึ่งหากจะเพิ่มรีโมท ก็เพียงจูนเพิ่มใหม่เท่านั้น การที่ต้องจูนให้เข้ากัน ก็เพราะว่า เป็นการป้องกันคนใช้รีโมทอื่นมาเปิดประตูนั่นเอง อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของ ประตูรีโมท ที่เราจะขาดไม่ได้เลย ก็คือ ตัวรีโมทไร้สายนั่นเอง ซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้กดเพื่อปิดหรือปิดประตู โดยจะต้องจูนโค้ดให้เข้ากับตัวรับ ตามที่เราได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งตัวรีโมทเองจะใช้แบตเตอรี่ในการทำให้เชี่ยวชาญใช้งานได้ ที่เรากล่าวมาทั้งหมด ก็คืออุปกรณ์หลัก ที่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็จะมีเหมือนกันครับ แต่ ก็มีอุปกรณ์เสริมอีกหลายตัวครับ ที่สามารถนำมาใช้กับประตูชนิดนี้ได้ เพื่อให้เกิดความสามารถตรงความประสงค์ของผู้ใช้งานมากขึ้นครับ อาทิเช่น สวิตซ์กดภายใน ..
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 09:57:52 am »
+1 ..ให้กำลังใจครับ (ควรอ้างที่มาของบทความด้วยนะครับ)   THANK!! wav!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 02:38:37 pm »
ตั้งแต่ซ่อมมายังไม่เคยเจอมอเตอร์ดีซีเลย เอซีใช้วิธีสลับแคปรันหมุนซ้ายขวา
ถามว่าของใครดีต้องตอบว่าอิทแทรี่(อิตารี่Faat แพงแต่ดี เดี๋ยวนี้จีนยึดตลาดไปแล้ว ราคาของจีนไม่ถึงหมึ่นห้าของอิว่ตาลี่แพงเป็น2เท่า
บทความนี้ลงเพื่ออะไร? sleep!!
Note:เครื่องผมพิมพ์ผิดแล้วลบไม่ได้ ขออภัยบางครั้งสกดผิด
"CHIAB"
