ทดสอบยกแรกกับ..Power Bank10,000mA./h. PRODA ว่าดีไหม..
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:36:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบยกแรกกับ..Power Bank10,000mA./h. PRODA ว่าดีไหม..  (อ่าน 14612 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 01:47:11 pm »
เหตุผลที่ซื้อ Power Bank10,000mA./h. PRODA ตัวนี้เพราะชอบที่เล็กประมาณซองบุหรี่และไม่หนักมาก พกพาได้สะดวกมาก.. อีกทั้งเจ้าของร้านบอกว่ารุ่นนี้ขายดี ไม่มีปัญหาจุกจิก หรือใช้ไปนานๆแล้วระเบิด ..ว่าแล้วเจ้าของร้านก็เอามาให้เลือกนับสิบแบบ ถูกสุดๆประมาณร้อยกว่าบาท ..
PRODAรุ่นนี้ ออกแบบตัวเคสลายโลหะ เรียบโค้งมน ..ให้ความรู้สึกพอดีมือ ไม่เบาไม่หนักเกินไป  ดูคลาสสิคเรียบง่าย แต่มีราคา
USBด้านข้าง  มีให้2ช่อง
เสียบซ้ายได้ 1แอมป์  ...หากอุปกรณ์ต่อพ่วงกินไฟเยอะ ให้ย้ายไปเสียบช่องขวา จ่ายไฟได้ 2แอมป์
  Micro USBตัวกลางสำหรับรับไฟเข้า(IN PUT) เพื่อชาร์ทไฟให้แบตเตอรี่ใน PRODA
  หลอดไฟ Super Bright Led ตรงกลาง เป็นของแถมที่เข้าท่า ให้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะส่องหาของให้ห้องเล็กๆ ...หากเปิดต่อเนื่อง น่าจะเปิดได้นานหลายวัน
เมื่อแกะกล่อง เปิดสวิทซ์เช็คแรงไฟคงเหลือเพียง59%..สงสัยเหมือนกันว่าทำไม บริษัทจึงไม่ชาร์ทไฟให้เต็ม ..หรือว่า เพื่อความปลอดภัย?    Sad
..Adapter charger 2ตัวนี้... ตัวบนใช้ไม่ได้กับ PRODA ...ชาร์ทไม่เข้าครับ  Sad
แต่ตัวล่างจ่ายกระแสสูงกว่า..ชาร์จเข้าได้สบายๆ
คู่มือ และใบรับประกัน
จับเวลาการชาร์ท ..เริ่มจาก 11.00 AM. ในขณะที่ชาร์จ ตัวเลขสีแดงตัวหลัง(เฉพาะหมายเลข1)จะกระพริบให้ทราบ ..หากตัวเลขไม่กระพริบเลย แสดงว่าชาร์จไม่เข้านะครับ
ลองวัดอุณหภูมิเคสของPRODA=31.7 องศาเซลเซียสเท่านั้น ..ใช้หลังมือแตะดูเพียงอุ่นๆ ไม่ร้อนเลย (เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3ชั่วโมง ทดลองชาร์จจาก 59%ถึง99% ..นั่นคือหากถ่านใน PRODAหมดถึงศูนย์โวลท์ ..จะต้องใช้เวลาชาร์จไม่ต่ำกว่า 7ชั่วโมงกว่าที่แบตฯจะเต็ม)
Remax proda Power bank แบตเตอรี่สำรอง 10,000 mAh
คุณสมบัติ
-แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10,000 mAh
-ปล่อยกระแสไฟได้สูงสุด 2.1A
-มีไฟฉาย LED
-มีจอ LCD บอกไฟที่เหลือเป็น %
ข้อมูลทางเทคนิค
-ความจุแบตเตอรี่ : 10,000 mAh
-แบตเตอรี่ : ลิเธียมไอออน
-Input: DC 5V - 1.0A
-Output 1 : DC 5.0V - 2.1A
-Output 2 : DC 5.0V - 1.0A
-ใช้เวลาชาร์จ: ประมาณ 8-9 ชั่วโมง
ขนาดและน้ำหนัก
-ขนาด 96 x 62 x 22 มิลลิเมตร
-น้ำหนัก 170 กรัม
ปล.หากท่านใดต้องการจัดหามาใช้ในราคาเบาๆ..ลองดูที่นี่นะครับ   Embarrassed
http://www.lazada.co.th/remax-proda-power-bank-10000-mah-white-2525788.html
สำหรับตอน2จะเป็นตอน การนำไปใช้งาน&ผ่าไส้ในPower Bank10,000mA./h. PRODA  ครับ   Cheesy
ขอบคุณ http://www.108kaset.com/goat/index.php/topic,128.0.html
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 02:11:01 pm »
ซื้อมาใช้ธันวาปีที่แล้ว
30000 mah 3.3v.
ขนาด 8cm. x 16 cm.
จำราคาไม่ได้ แต่ซื้อราคาส่ง ไม่เกิน 1,000 บาท
(เจวัน ที่ เซียร์)
ก็ เค นะ ไม่เห็นมีปัญหารัย
 ping!
ไปทำงานต่างจังหวัด สำรองไฟได้ดี
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 02:33:34 pm »
ขอบคุณในคอมเม้นท์ครับ  Lips Sealed
..แต่จริงๆแล้ว คงต้องใช้เวลาอีก2-3ปี จึงจะทราบผลอายุการใช้งานอย่างแท้จริงครับ ..
  ..แต่ถ้าพี่ชาเบื่อๆแล้ว ส่งมาให้ผมผ่าดูเล่นๆก็ได้นะครับ ..ลงในเว็บได้บุญเยอะครับ   Grin   THANK!!
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 02:58:35 pm »
รู้เรื่อง  ว.2 ทราบ
http://www.youtube.com/v/zkRi6CCYGHw?version=3&hl=th_TH" type="application/x-shockwave-flash
http://www.youtube.com/v/5nTyY921p0I?version=3&hl=th_TH" type="application/x-shockwave-flash
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2016, 08:05:03 am »
Power Bank ยี่ห้อนี้ เสียง่าย
เมียซื้อไปขายให้ลูกค้า ยังไม่หมดประกันเลย พังแล้ว อาการที่พบบ่อยคือ
ไฟกระพิบที่เครื่อง แต่..ไฟไม่เข้า
ส่วนตัวที่บ้านใช้ 5 ตัว ยี่ห้อนี้ เสียโยนลงถังขยะไปสะ 3ตัวแล้ว
ตัวนี้ยังไม่ได้โยนลงถังขยะ เอามาให้ชม กาน เพราะ ซ่อมไม่เป็น คริ คริ
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2016, 08:20:32 am »
ว่างๆถ่ายรูปชัดๆใกล้ๆให้ดูหน่อยสิครับ ..เพื่อการศึกษาครับ Cheesy    Lips Sealed
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2016, 09:46:55 am »
จัดปาย♥♥♥
 wav!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2016, 10:53:05 am »
โอ้โห..พี่ชาเอาจริงหรือนั่น   Cry   Lips Sealed
.รบกวนพี่ชาดูตัวเลขไฟออกที่ usbให้หน่อยนะครับ เขียนว่า3.7v.หรือ  5v.ครับ ..เพราะตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องPower inverterจิ๋วอยู่ครับ   Cheesy
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2016, 11:59:00 am »
กล่องยังไม่สึกเลย เครื่องพังสะแล้ว
ฝาเครื่องด้านหลัง
ฝากล่องด้านหลัง
ฝากล่องด้านหน้า
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2016, 12:14:49 pm »
ลิงได้พลอย ไก่ได้แหวน
ผมเอาไว้ก็เกะกะบ้าน พี่จะเอาไว้ฉึกฉา
ขอที่อยู่เลย จะส่งไปให้ ผม เสีย แล้วทิ้ง ประจำ ซ่อมไม่เป็น
เมื่อวานไปเดินตลาดคลองถมที่ตลาดไท จะตั้งทุกวันพฤหัส
เห็น Power Bank กองเป็นภูเขาเลย ไม่ได้ถามว่าตัวละเท่าไหร่?
ผมได้เสื้อยืด ของญี่ปุ่น ของใหม่ มา 5 ตัวๆละ 20 บาท
เดินตลาดไท หรือเซียร์ ต้อง ตาไว ดูของเป็น ถึงจะได้ของดี
เซียร์ มี นาทีทองทุกสิ้นเดือน ของราคา 1,000 บาท นาทีทองเหลือ 99บาท
555555555โดนมาเยอะ ของนาทีทอง 99.99% ของทุกชิ้น ไม่เกิน 1 อาทิตย์ พัง ครับ
เม้าส์ไร้สาย นาทีทองตัวละ 1 บาท มาถึงบ้าน ไร้สาย จริงๆ มีแต่เม้าส์ ไม่มีสาย ใช้งานไม่ได้  555555555
นาทีทองไม่รับคืนของ ....ผมยังขับรถเอาของไปคืนอีกนะ เค้าบอกแล้วว่า
เม้าส์ไร้สาย ใช้งานได้หรือไม่ ไม่รู้ เม้าส์ ไม่มีสาย ไง ขาย ให้เอาไปให้เด็กเล่น เข้าจายไหม ลุง ชา
กระทู้: 18843
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2018, 11:30:29 am »
แจ้งการใช้งาน Power Bank10,000mA./h. PRODA รุ่นนี้ มาประมาณ2ปี แบตฯเสื่อมลงประมาณ5%.. สำหรับผม ให้ผ่านครับ    lsv-new   lsv-new    lsv-new    lsv-new
(ล่าสุดลูกชายผมนำมาขายในชอปปี้ เพียง ... 295.-) ..สมัยนี้ข้าวของไฟฟ้านับวันถูกลงๆๆๆ ต่อไปช่างซ่อม อาจกินเกลือ ครับ.. Cool
