- การแปลงเมนแอมป์ (บ้านหม้อ)2n3055-mj2955 ลับสุดยอด
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:29:50 pm *
หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: - การแปลงเมนแอมป์ (บ้านหม้อ)2n3055-mj2955 ลับสุดยอด  (อ่าน 124579 ครั้ง)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #87 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 07:13:22 pm »
 Sad Sad Sad
สงกะสัยเข้างงอะไรอะครับยากไปเหลอ    คิดว่างายที่สูดแล้วนะ
คงง่ายเรายากเข้า....อิอิอิอิ
 Sad Sad Sad Sad Sad
ลองพิจารณาดีๆ ละกันครับ
tour
กระทู้: 51
เหนื่อยกับความรู้ดีกว่าอยู่กับความโง่...
« ตอบ #88 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:15:19 pm »
ตามวงจรหัวข้อที่สองครับ ผมลองทำดูแล้วเปิดสักพัก ตัว C 25-100uf ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเริมบวมแล้วก็แตกครับแต่เครื่องก็ยังใช่ได้ ผมลองเอาค่า 50-100uf มาใส่ก็เป็นเหมือนเดิมครับ แนะนำด้วยครับมือใหม่ขอบคุณครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #89 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 06:35:07 pm »
สงสัยc กลับขั้วครับ Evil Sad Sad
yo1
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #90 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 01:56:08 pm »
 ใช่ครับส่งสัยกลับขั้ว เพราะไฟมันแค่ 15v เอง(หรือว่า ZD15v  ใส่ผิดค่า)ลองวัดไฟดูครับ
tour
กระทู้: 51
« ตอบ #91 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 04:17:21 pm »
ขอบคุณครับท่าน haah - yo1  ใช่แล้วครับ ผมลองเปลี่ยนดูหายครับคือวงจรเขาเขียนกลับขั้วอะครับ ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมกำลังศึกษายังไงก็ขอคำแนะนำจากทุกคนนะครับ เผื่อวันข้างหน้าผมจะเก่งเหมือนพี่ๆทุกคนครับ
tour
กระทู้: 51
« ตอบ #92 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 01:59:30 pm »
วงจร 80w ต่อวอลุ่มยังไงครับ มือใหม่ครับขอบคุณครับ
nj audio
คะแนน-1
กระทู้: 29
« ตอบ #93 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 09:43:00 pm »
ผมก็รับโม 741 น่ะครับแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดครับ
                        Kiss
oon123
กระทู้: 4
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 11:36:36 am »
รูป pro amp ใช้icเบอร์อะไรคับ
ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยคับ
ghost3228
กระทู้: 17
« ตอบ #95 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 05:43:50 pm »
วงจรนี้โมได้หรือป่าวครับ จะได้วัตต์เท่าไหร่
pnn
กระทู้: 39
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 11:23:04 pm »
ผมประกอบเสร็จแล้วเสียงกลางแหลมดังชัดแต่เบสไม่ออก
ผ่านปรีผ่านEQแล้วปรับเบสสุดๆก็ยังไม่มีเบส
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #97 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 10:39:42 pm »
สงสัยครับถามหน่อย จากรูปที่2แปลงวงจร 741บ้านหม้อ50+50w(รูปข้างบนทำไมต้องมี Output +15-15 ออก  เอาไปเพื่ออะไรครับ
กีวี่ กันตรึมร็อค และชาวคณะชุมชนคนรักช้าง
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #98 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 12:28:38 pm »
ผมเดาว่าน่าจะเอาไปเลี้ยงวงจร โทนคอนโทรล ครับ  Sad
(เคยผ่านตา)
warin.k
คะแนน8
กระทู้: 125
« ตอบ #99 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 11:40:39 pm »
ผมกำลังออกแบบ lf 353 กับอุปกรณ์ไม่กี่ตัว สร้างง่าย ราคาถูก  เพื่อมากลับ phase สัญญาน...
นำมาบริดส์ 741 หรือวงจรใดๆ...โดยใช้หม้อแปลง แอมป์ ของเดิมไม่ต้องไปแตะต้อง
แต่เสียงแรงขึ้นกว่าเดิม.....รอแป้ป ขอทดสอบให้แน่ใจก่อนครับ
หรือใครจะนำมาต่อกับวงจร741ที่โมมาแล้วก็ยิ่งแรงเป็นทวีคูณ โดยไม่ลดคุณภาพเสียงเลย
tory
กระทู้: 4
« ตอบ #100 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 02:51:59 pm »
เอามาฝากครับ  ไม่อยากให้คนไทยประท้วงกันอะ    Kiss Kiss Kiss
ไฟ115  vdc  แผ่นวงจรเดิมอะใช้ได้เลยครับ   ลองทำดูนะครับ
เคยทำแล้วครับ 6ปีที่แล้ว.....อิอิอิ เกือบลืมวงจรอะครับ
สงสัยอะไรถามได้อะครับ  0834959017
เล็กแต่แจ๋วมากนะครับ    เจ้านาย...อิอิอิอิอ
 ท่านhaahครับ วงจรที่ท่านลงไว้เปลี่ยนค่าอุปกรณ์ตามนั้น ใช้ได้เลยรึครับ ผม ni หรือ tory และ hinchang คนเดียวกันครับ  อยากแปลงใช้กับไฟ+_83v dc 15a จะต้องทำไงบ้างครับท่าน (ผมใหม่มาก) ช่วยผมหน่อยครับ จะขอขอบคุณครับ ผมเข้าเวป ท่านนิมิตอยู่ประจำ สั่งของท่านแล้วด้วยครับ  Cheesy
a-nonsida
กระทู้: 18
« ตอบ #101 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 09:34:19 am »
mj15003/15004
ใช้ตัวนี้เบสหนักกว่าครับ
pammusic
กระทู้: 4
« ตอบ #102 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 08:01:58 pm »
เท่าที่อ่านมาทุกท่านก้อช่วยกันตอบดี ผมเลยอยากทำเพื่อส่วนรวมในการแปลงบอร์ด 741 ทุกขั้นตอน หากทุกท่านต้องการผมจะอธิบายขั้นตอนทุกอย่างท่านใดต้องการฝากเมลไว้ได้เลยผมจะบอกแบบหมดเปลือกแต่ขอเวลาถ่ายทำก่อนนะ
ขอความรู้ด้วยคนครับ  wisetmuen123@gmail.com
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
