ช่วยด้วยครับ.....แอมป์ผมมีปัญหา!!!!!
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:18:04 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ.....แอมป์ผมมีปัญหา!!!!!  (อ่าน 18087 ครั้ง)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 10:29:40 pm »
 Cry Cry แอมป์ตัวนี้ผมเคยเอามาลงแล้ว และตอนนี้มันมีปัญหาแล้วล่ะ....คือผมเอาไปออกงานขับซับ 18 นิ้ว 1,000 วัตต์ ของ IMF ข้างละ 1 ดอก.....ปัญหาคือ Protection มันตัดเฉยเลยเวลาผมเปิดเบสดังๆ เมื่อก่อนเคยเป็นแต่เช็คตอนนั้นคือไฟตกที่ 180 โวลท์ พอดึงไฟขึ้นมาที่ 200-220 โวลท์ก็ใช้ได้ปกติ .... แต่เดี๋ยวนี้ ไฟเต็ม 220 โวลท์มันตัดเป็นบางช่วง ไม่รู้ว่าจากสาเหตุใดกัน....วอนท่านที่มีคำตอบช่วยด้วยครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
......ปล. ถ้าจะเปลี่ยนบอร์ดมาใช้ nte 500 w. จะได้มั้ยครับ โดยใช้หม้อแปลงและภาคจ่ายไฟเดิม หุ หุ หุ เห็นเค้าฮิตใช้กันตอนนี้และบอกว่าดี น่าสนใจมาก  Sad Sad Sad
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:04:43 pm »
พี่น้อย,พี่นิมิต,พี่หลง,พี่เอก ฯลฯ ไปไหนกันหมดเนี่ย  ช่วยผมด้วยครับ Cry Cry Cry Cry Cry Cry
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:08:20 pm »
อยู่ครับ  กำลังคิดอยู่   อิๆ
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:09:19 pm »
แหม...ถ้าให้ผมตอบ...ผมก็ตอบว่า...เอาบอร์ดผมลงไปเลยครับ Tongue Tongue Tongue
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:13:32 pm »
พี่เอกครับ....แล้วบอร์ดของพี่ nte 500 w. ใช้กับภาคจ่ายไฟผมได้มั้ย
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:18:38 pm »
ได้ครับ....เดี๋ยว..แต่งให้พิเศษเลย Tongue Tongue
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 07:19:34 am »
เช้านี้ผมต้องไป Walk Rally ที่ชุมพร ไป 2 วัน ......แล้วจะกลับมาเอาตำตอบนะครับ พี่ๆ Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 07:21:42 am »
ตกลงท่านจะเปลี่ยนเลยใช่    ยังไม่ซ่อม  หรือจะวางของท่านเอกเลย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 07:38:26 am »
มัตตัดเพราะอะไร
เพราะรีเลย์หรือเปล่าว
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 09:49:12 am »
ตัดเพราะออสซิลเลสหรือป่าวครับ.......................... เช็คภาคจ่ายไฟก่อนครับ จุดบัดกรีก็สำคัญนะครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 09:56:30 am »
มัตตัดเพราะอะไร
     ครับ เห็นด้วยครับ แต่ต้องรอเจ้าของก่อน ว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนแผ่นปริ้นท์ใหม่ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
T Audio.
กระทู้: 185
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 10:02:39 am »
ผมว่ามันตัดเพราะ  ภาคขยายมันร้อนนะ มันตัดก่อนที่เพาว์เวอร์จะไหม้นะครับ
T Audio.
กระทู้: 185
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 10:03:15 am »
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 10:08:13 am »
งายๆ ลองเอามิเตอร์ตั้งที่ย่านDCสัก250โวลต์ลองเอามือไปทริกที่สัญญาณดูสิครับถ้ามันขึ้ก็ภาคขยายตัวใดตัวหนึ่งเสีย แต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็รีเลย์เปลี่ยนใหม่เลย  มันเช็คสัญญาณมั่ว
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 12:48:53 pm »
ลองอย่างหลงว่าง่ายดีครับ
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 04:41:35 pm »
อาการแบบนี้  เคยเจอมาแล้วครับ   กับเจ้า  Bosstech  รุ่น Tiger 3300  อาการแบบเดียวกัน
  แต่ไม่ค่อยบ่อย    งงอยู่นาน   ผมเลยถอดชุดป้องกันลำโพงออกไปเลยครับ  มันทำงานผิดผลาดของมันเอง
เปลี่ยนไปเลยหายขาด
      อันนี้ก็เป็น  บางตัวอย่างเท่านั้น.................  บางเครื่องอาจเกิดจาก  ตัวแอมป์มีปัญหาเอง Cool
dalwinci
กระทู้: 96
dalwinci@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 05:48:39 pm »
วัดที่ output จาก  ทั้ง 2 ด้าน (ก่อนเข้า PROTECTION RELAY) นะครับ(R- L ---- เทียบกราวด์)
         - หากมี dc volt ออกมา ซึ่งไม่จําเป็นว่าจะด้านใด หรือทั้ง 2 ด้าน(ซ้าย-ขวา) โปรเทคจะทํางานตัดสัณญาณที่ออกลําโพงทันที หรือตาม timer delay (หน่วงเวลา) ตามค่า R-C
         - หากไม่มี dc volt ก็ซ่อมหรือเปลี่ยนชุดป้องกัน
                              ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเพื่อนสมาชิก
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 07:35:44 pm »
 Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealedถูกต้องนะคร้าบ   Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
KANO
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 09:36:46 pm »
ที่คุณ somkiat1052 บอกคือ ตัดตอนเปิดเบสหนักๆ อาการนี้น่าจะลองดูที่ปรีแอมป์ก่อนนะครับ ลองลด Volume Bass ลงอีกนิดแล้วลองเปิดเท่าเดิมดูว่าตัดไหม เพราะอาจเกิดจากตัว  Volume Bass เองอาจมีไฟ dc รั่วออกมาด้วย หรือลองเอาปรีแอมป์ตัวอื่นมาลองเลยว่ายังตัดอีกหรือเปล่า ถ้ายังตัดอีกอย่าเพิ่งเปลี่ยน transistor output ให้ลองเปลี่ยน transistor ภาคแรกก่อนครับ ตัวเล็กที่รับสัญญาณเป็นอันดับแรกนะครับ ลองดูครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 07:24:53 am »
กลับมาแล้วครับ!!!......มาดูกระทู้แล้วต้องรีบอ่านเลย  Cheesy ทุกๆท่านครับ
คือ....ผมเองยังไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับ เพราะของมันยังไม่ถึงปีเลย(เสียดาย)
จากหลายความเห็นนะครับมีส่วนช่วยผมเยอะเลย....แต่แอมป์รุ่นนี้ผมมี 2 ตัว เป็นเหมือนกันเดี๊ยะเลย....
    ปกติผมใช้ขับเบส 1 เครื่อง และอีก 1 เครื่อง ใช้ขับกลาง,แหลม(แอมป์เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง) พอเกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยเอาข้างใดข้างหนึ่งของแอมป์ทั้ง 2 เครื่องมาขับเบส(แยกซ้าย,ขวา) แล้วเอาข้างที่เหลือมาขับแยกกลางและแหลม......ปรากฏว่าไม่เป็นอะไร ไม่ตัด ใช้ได้เลยครับ.....ผมคิดว่ามันจะเกี่ยวกับหม้อแปลงจ่ายกระแสให้กับแอมป์ไม่พอ ..  เป็นไปได้มั้ยครับ .. แล้วจากในรูปแอมป์ตัวนี้ต้องการหม้อแปลงกี่แอมป์ครับ ....... ขอรบกวนอีกสักครั้งนะครับ  Sad Sad Cheesy Cheesy
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 07:40:37 am »
ประมาณ 10แอมป์ได้มั้ง
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 08:18:01 am »
ผมว่าหม้อแปลงเทอร์รอยด์ตัวนี้คงไม่ถึง 10 แอมป์หรอก...ใช่มั้ยครับ ในกรณีนี้ถ้าหม้อแปลงกระแสไม่ถึง มันมีผลกับProtectionด้วยใช่หรือไม่ครับ....ถ้าใช่แล้วเปลี่ยนชุดProtectionต้องเปลี่ยนตัวใดบ้างครับ......หรือถ้าเปลี่ยนหม้อแปลงต้องใช้สเปคอย่างไร และราคาประมาณเท่าไรครับ
................... ...ขอโทษนะครับที่ถามเยอะเพราะผมต้องใช้ออกงานด่วนนะครับ........... Cheesy
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 08:26:12 am »
ไม่เป็นไรครับ ผมยินดีตอบ   ตามที่ผมซ่อมมา  โปรเทคมันจะติดได้มี 3กรณี
1  ไฟเอ้าพุตเป็น DCออกลำโพง(ไดรฟ์พัง หรือTR เอ้าพุตพัง)
2  วงจรโปรเทค (วงจรตรวจจับกระแสDC เสียเอง )
3  โหลดเท่ากับ 0โอมห์  หรือสายลำโพงช็อต
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 08:34:59 am »
ผมคงต้องลองเปลี่ยนเจ้ารีเลย์เอาที่ทนกระแสสูงกว่านี้สักหน่อย แล้วจะดูซิว่าจะตัดอีกมั้ย........ขอบคุณนะครับท่านหลง Cheesy
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 08:46:41 am »
       ก่อนจะลองเปลี่ยนวัดไฟDC ที่จุดลำโพงในแผ่นปริ้นท์Power(เอามิเตอร์จับแช่ไว้เลย) แล้วลองเปิดเครื่องดูว่าตอนที่เครื่องมันตัดไฟมันออกหรือป่าว ถ้าตัดแล้วไฟไม่ได้ออกแสดงว่า รีเลย์เสีย  ส่วนมากรีเลย์ที่เสียแบบนี้คือรีเลย์ที่ไม่ค่อยได้ มาตรฐานใช้ไปสักพักแล้วจะตัดที่ความถี่ต่ำมากๆครับ  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 09:00:39 am »
พี่น้อยครับตอนที่เครื่องมันตัด มันตัดทั้งเครื่องเลย ไม่ได้ตัดเฉพาะProtection(ผมลืมบอกไป)
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 10:24:24 am »
        แสดงว่ารีเลย์สั่งตัดที่ ACไฟเข้าด้วยสิครับ  ไม่ต้องไปสนใจว่าตัดอย่างไง ลอยสายออกจากวงจรรีเลย์แล้วทำตามที่ผมบอก สังเกตุมิเตอร์ว่า DC ออกหรือไม่ เราได้แยกว่า มันเสียตรงไหนระหว่าง วงจรรีเลย์กับ Power ครับ ไม่ต้องตกใจหรอกครับ
        หรือถ้ามีรีเลย์ข้างนอกให้เอามาต่อแทนได้เลย เอาไฟจ่ายข้างนอกก็ได้ แต่อย่าลืมเอา Gมาต่อที่วงจรรีเลย์ด้วยนะครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 11:54:08 am »
แจ่มแล้ว
เปลี่ยนเลย รีเลยมันอ้าค แล้ว
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 12:09:59 pm »
ขอบคุณครับ....ท่านหลง
รีเลย์ที่เปลี่ยนควรใช้สเปคเดิม หรือเปลี่ยนยี่ห้อ หรือว่าเอาที่ทนกระแสสูงกว่าดีครับ.......ขอคำแนะนำด้วยนะครับ(ทั้งยี่ห้อและราคา) Sad Sad
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
