วิธีสร้างมิตรพิชิตใจคน
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:17:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีสร้างมิตรพิชิตใจคน  (อ่าน 2692 ครั้ง)
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 12:48:21 pm »
เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับการสร้างมิตรเพราะคนเราอย่ในสังคมก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งเราจะสร้างมิตรพิชิตใจคนนั้นไม่จำเป็นต้องทุ่มเทด้วย "เงิน" ไปเสียหมด  เริ่มต้นด้วยตัวเราเองนั้นแหละครับถึงจะดีที่สุดครับ
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 02:02:14 pm »
1. ไม่เอ่ยถึงสิ่งไม่ดีของผู้อื่น  นำแต่ส่วนที่ดีเท่าที่ทราบมาพูด
ไม่มีใครที่อยากได้ยินสิ่งที่ไม่สวยงามหรอกครับ คิดถึงตัวเราดูสิ จู่ๆมีคนมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของเรา
ชอบเหรอครับ แน่นอนว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคำพูดที่สวยงามจะดีกว่ามากเลยครับ
2. ใครๆ ก็ชอบคำชม
คำชมไม่ได้หมายความว่าชมอย่างเรื่อยเปื่อยนะครับ  มันหมายถึงบากครั้งเราควรชมเขาบ้าง
ชมแบบพอดีไม่บ่อยเกินไปก็ทำให้เขาอยากคยกับคุณแล้วครับ
3. ยิ้มเข้าไว้
ยิ้มดีกว่าไม่ยิ้มนะครับ มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนใดๆเลย เจอเขาก็ยิ้ม ไม่ยากเลยครับลองคิดดูสิมีคนยิ้มให้เรา เรารู้สึกยังไง !
4. เอาใจใส่ผู้อื่นอย่างแท้จริง
ความจริงใจมีชัยไปกว่าครึ่งครับ การทำอะไรด้วยใจจริงเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว
ไม่เพียงแต่ทำให้เขารู้สึกดีนะครับ ยังเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เห็นใจผู้อื่นอีกด้วย
5. ไม่อยากให้เขาทำเช่นไรกับเรา ก็อย่าทำเช่นนั้นกับเขา
ใจเขาใจเราครับ สิ่งที่เราอยากให้เขาทำกับเรา..เราก็ควรทำกับเขาเช่นกันครับ
แต่ไม่ใช่ว่าทำเพื่อหวังผลตอบแทนนะครับ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนดีที่สุดครับ
6. มีอารมณ์ขันบ้าง
ขออ้างถึงนักพูดกันบ้างครับอย่างพี่ โน๊ส อุดม แต้พานิช เวลาผมเครียดๆ ผมก็ชอบเปิดวีดีโอ "เดี่ยว" ฟังเขาพูดทีไรเป็นต้องยิ้มขึ้นมาทุกที
เครียดไปก็ไม่มีใครชอบหรอกครับ มีอารมณ์ขันบ้างก็ทำให้ชีวิตมีสีสันได้ดีเช่นกัน จริงไหมครับ
7. การพูด น้ำเสียและถ่อยคำสำคัญที่สุด
ถ่อยคำและน้ำเสียงก็สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นเลยครับ เวลาเราพูดกับเขาก็ควรมีหางเสียงบ้าง
หรืออาจเติมแต่งถ่อยครับให้สวยหรูขึ้น  น้ำเสียงก็จำเป็นครับ เมื่อมีคำพูดที่สวยหรูแล้ว
หากใช้น้ำเสียงผิดคำพูดที่สวยหรูก็ไม่ต่างอะไรกับการพูดธรรมดาเลย
8. การโต้แย้งถกเถียงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด
เถียงไปถึงชนะก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยครับ อีกทั้งยังให้ผลเสียเต็มๆอีกด้วย นอกจากเขาไม่ชอบเราแล้วยังทำเขาเสียศรัทธาในตัวเราอีกด้วย
9. อย่าเตือนผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาผิด
ตรงไปก็ไม่ดีครับ อ้อมบ้างก็ไม่ผิดกฏหมายอะไร เพราะในจิตใจของคนเราก็ต้องใช้สิ่งที่ละเอียดอ่อนเช่นกันครับ
10. พูดถึงความผิดพลาดของตนเองก่อนเสมอแล้วจึงตำหนิผู้อื่น
พูดถึงความผิดของเราดีกว่าครับเพราะเมื่อพูดถึงความผิดของเราก็ทำให้เขายอมรับความผิดของตนเองได้เช่นกัน (มันเป็นจิตวิทยาครับ)
11. ขอร้องดีกว่าสั่ง
บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องสั่งครับ เพียงแค่ใช้คำขอร้องมันก็ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีของเราลดลงเลยใช่ไหมครับ
12. ให้ก่อนที่คุณจะรับ โดยไม่หวังผลตอบแทน
คำว่าให้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับ  ให้ความรัก ความหวังดี ก็เป็นการให้เช่นกัน และสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือไม่ควรหวังผลตอบแทนครับ
เรียบเรียงจาก kiitdoo.com,issaraphap.wordpress.com
