มอสเฟต J162 K1058
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:39:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอสเฟต J162 K1058  (อ่าน 20073 ครั้ง)
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 07:47:40 pm »
ผมมีอยู่ 3คู่ครับ ลองวัดดูวันนี้แปลกๆ เพราะ ตอนเอามา เขาบอกว่าใช้ได้ชัวร์ Cry Cry
ผมใช้ลงกับบอร์ด ขับซับวูปเฟอร์ 300W ในหนังสือเครื่องเสียงวัตต์สูง ในหน้า67 ครับ
ปัญหาที่อยากทราบคือ
1. มอสเฟตจะเช็คยังไงว่า ตัวใดเสีย ตัวใดยังใช้ได้  (เพราะผมวัด ทั้ง3ตัวมีบางตัวต่างจากเพื่อน ( เบอร์เดียวกัน) )
2. เบอร์นี้ยังผลิตอยู่มั้ยครับ ไปถามมาสองร้านแล้ว  เขาบอกว่าไม่ผลิตแล้ว  มีเบอร์แทนแต่คงไม่สู้ตัวเดิม ว่างั้น
3. ถ้ายังมีอยู่ ราคาคู่ละเท่าไหร่ครับ  และเบอร์แทนที่จะมาทำวงจรขับซับดีๆ ควรเป็นเบอร์ไหน (แพงมั้ยน้อ)
4. วงจรนี้ต้องใส่คอย์ที่จุดต่อลำโพงมั้ยครับ  บนบอร์ดไม่เห็นเขียนไว้  หนังสือก็ไม่ได้บอก
- วันนี้โทรไปหาพี่หลง แล้วว่าจะไปหาแต่ฝนตก  คงเป็นอาทิตย์หน้าถึงจะได้ให้ท่านหลงลองดูให้
- ท่านTunkก็ไม่กล้ารับประกอบ  กลัวควันขึ้น  ยังไงน้อ.........เป็นคนหามอสเฟตให้ผมแท้ๆ
หรือท่านใดสนใจรับเลี้ยงบอร์ดตัวนี้ก็บอกได้นะครับ  หุหุ  รู้งี้เล่นไบโพล่าเหมือนเดิมดีกว่า
เล่นเฟตทำเอาจน ตั้งแต่ต้นเดือนเลย  เฮ้อ.......เรื่องมันเศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 07:55:02 pm »
การวัดมอสเฟท
การทำงานของมอสเฟทเป็นแบบการอินดิวส์หรือเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้า การวัดจะไม่ได้ผล หากมีสนามไฟฟ้าตกค้าง ก่อนทำการวัดมอสเฟททุกครั้งจะต้องชอร์ตสนามไฟฟ้าภายในตัวมอสเฟททิ้งให้หมดก่อน โดยใช้วิธีการชอร์ตขาทั้ง 3 เข้าหากัน
การวัดหาขาเกต
1. ให้ตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านการวัดค่าความต้านทานเรนจ์ Rx1K หรือ Rx10K
2. ให้ทำการวัดขาของเฟททีละคู่จนครบ 6 ครั้ง จะพบว่ามีขาอยู่ 1 คู่ ที่ไม่ว่าจะวัดอย่างไรก็จะมีค่าความต้าน
    ทานขึ้น นั่นหมายความว่าขาคู่นั้นคือขา D กับขา S
3. ส่วนขาที่เหลือคือขา G เพราะมอสเฟทถูกสร้างให้ G เป็นขาลอย คือไม่มีการต่อขาเกตเข้ากับเนื้อสารใดๆ
   เลย ดังนั้นเมื่อวัดเทียบกับขาอื่นๆ เข็มมิเตอร์จึงไม่ขึ้น
การวัดหาขาเดรนและซอร์ส
2. วัดคร่อมไปที่ขา D และขา S เข็มมิเตอร์จะขึ้น จากนั้นให้ย้ายสายวัดสายใดสายหนึ่งไปแตะที่ขา G
3. จากนั้นให้นำสายวัดที่ไปแตะที่ขา G นำกลับมาจับที่ขาเดิม แล้วสังเกตุเข็มของมิเตอร์
        -  หากค่าความที่วัดได้มีค่าลดลงจากเดิมจนเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าขานั้นคือขา D
        -  หากค่าความที่วัดได้มีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม แสดงว่าขานั้นคือขา S
การหาชนิดของมอสเฟท
เมื่อทราบขาของมอสเฟตแล้วว่าขาใดคือขา D และขา S ให้สังเกตุสายของมิเตอร์ที่วัด
1.  ในกรณีที่วัดมอสเฟทชนิด เอ็น-แชนแนล
-   ขั้วบวกของมิเตอร์ (สายสีดำ) จะจับอยู่ที่ขา D ส่วนขั้วลบของมิเตอร์ (สายสีแดง) จะจับที่ขา S
2.  ในกรณีที่วัดมอสเฟทชนิด พี-แชนแนล
     -    ขั้วบวกของมิเตอร์ (สายสีดำ) จะจับอยู่ที่ขา S ส่วนขั้วลบของมิเตอร์ (สายสีแดง) จะจับที่ขา D
การวัดมอสเฟทว่าดีหรือเสีย
ลักษณะอาการเสียของมอสเฟทมีอยู่ 3 แบบ
1. โครงสร้างภายในชอร์ทถึงกัน
           ลักษณะแบบนี้เมื่อเราทำการวัด 6 ครั้งจะมีมากกว่า 1 คู่ที่เข็มของความต้านทานแสดงค่าออกมา (เข็มของมิเตอร์ขึ้นมากกว่า 1 คู่ )
2. โครงสร้างภายในขาด
           ลักษณะแบบนี้เมื่อเราทำการวัด 6 ครั้งจะไม่มีคู่ใดเลยที่มีค่าความต้านทานแสดงให้เห็น (เข็มมิเตอร์ไม่แสดงค่าความต้านทานขึ้นเลย)
3.  โครงสร้างภายใน(Bias)บกพร่อง
           - ให้วัดคร่อมที่ขา D และขา S  1 ครั้ง จนเข็มมิเตอร์ชี้ค่าความต้านทานขึ้น
           - จากนั้นนำสายวัดที่ขา D มาแตะที่ขา G แล้วนำกลับไปแตะที่ขา D อีกครั้ง
           - ให้สังเกตุเข็มมิเตอร์ ถ้าค่าความต้านทานมีค่าลดลงจากเดิมจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ จากนั้นเข็มมิเตอร์ค่อยชี้ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้ค่าเดิม แสดงว่ามอสเฟทนั้นดี   แต่ถ้าแตะที่ขา G แล้วค่าความต้านทานไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่ามอสเฟทตัวนั้นโครงสร้างการไบอัสภายในเสีย
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 08:07:06 pm »
ขอบคุณครับท่านBenQ  ละเอียดดีจัง Cheesy Cheesy
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 12:51:38 pm »
ลองเลยมันไม่พังง่ายหลอกครับ
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 01:39:55 pm »
เดี๋ยวสองสามวันนี้จะไปเมืองเลยนะลูกพี่  คงยังไม่ได้ลอง
เฟตมันคู่ละ240-350บาท  ที่ขอนแก่นก็ไม่ค่อยมี
แต่เฟตที่มีอยู่3คู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเสียรึเปล่า
ปล. เปิดหนังสือมาหน้า63 จะเห็นได้เลยว่ามันต้องใส่คอย  หุหุ  แต่ไม่รู้ว่าลวดเบอร์ไหนพันกี่รอบ Sad Sad
sittiporn
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 02:47:54 pm »
ผมว่าวงจรไม่น่าจะมีปัญหาครับ ถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งใส่มอสเฟต ต้องวัดที่ output ให้ได้ศูนย์โวลท์  ถ้าได้จึงใส่มอสเฟต
ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับมอสเฟตครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 09:04:38 pm »
จะบอกอะไรให้ สำหรับขา ไอ้น้องเอ้ย     ตัวถ้งขา S  =C     จับขาเฟตหันหน้ามาหาเรา แบบคว่ำนะ  ข้างซ้ายสุด G=B ตรงกลาง S=C  และขวาสุด D=E  เมื่เทียบกับ  TR
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 04:08:15 pm »
ผมลองทำแล้วครับ  18 นิ้ว  ยังขับได้เลย     75 - 0 - 75  VDC      12A   300+300W    เขาขาย คู่ละประมาณ 350-380 บาท   คอยโชคไม่ต้องใส่ถ้าเอาไปขับ  เบส  แต่ถ้าแหลมต้องใส่ กันออสซิเลต  ก็ออกแรงดีครับ     แต่   C  56p    ควรใช้ที่ทนแรงดันเยอะหน่อยครับ   ผม   นาน   คนรักเพาเวอร์ระดับ   PA กลางแจ้ง   คนสงขลาครับ  074-531624   Roll Eyes
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 04:18:28 pm »
ใช้เบอร์      K2221  และ   J352    แทนได้ครับ  คุณสมบัติ  ใกล้เคียงกัน  แต่เบอร์นี้น่าจะทนกว่า   ไปเปิดดู   หนังสือ เครื่องเสียงเพาเวอร์มอสเฟต  หน้า  51    ผม   นาน  เด็ก  สงขลาครับ  074-5 31624   Roll Eyes
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 04:42:52 pm »
ซื้อของได้แพงมาก ผมซื้อ 240-260บาทเอง  2221-352
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 05:24:22 pm »
ไม่ยักรู้ว่าเจ้าเบน ก็มีความรู้เรื่องเฟตดีทีเดียว ถูกต้องแล้วอย่างที่เจ้าเบนว่านั่นแหละ
Chart
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
chati_za@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 09:15:30 am »
  Coolแพงจังเลยผมอยู่นครปฐม  คู่ล่ะ 190 บาทเอง  ตอนนี้กำลังทำ 300W อยู่ รอหม้อแปลงอยู่
