อยากได้วงจรสัญญาณกันขโมยรถยนต์อ่ะครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:08:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วงจรสัญญาณกันขโมยรถยนต์อ่ะครับ  (อ่าน 16560 ครั้ง)
randomrains
กระทู้: 56
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 06:36:19 pm »
อยาได้วงจรอ่ะครับแล้วก้อการทำงานด้วยน่ะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 08:29:46 pm »
ลองดูอันนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 08:48:52 pm »
IC ใช้เบอร์ LM324 ครับ
รายละเอียดของวงจร  Lips Sealed
Car Alarm in this circuit is designed for protect your car from burglarize. It simple to build .
In figure 1 SW 1have for test after Push Botton on SW1 you have time about 10 to
15 seconds Relay will be operate.The contactor of Relay connect to siren or Horn
 If you choose to use the Horn - remember that the alarm relay is too small to carry the
necessary current. Connect the coil of a suitably rated relay to the "Siren" output.
This can then be used to sound the Horn - flash the lights etc.
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 12:47:46 pm »
แปลให้หน่อยครับ    อิอิอิอิ ตายไหมล่ะ พี่เบนซ์
 Wink เอ้า......ลองดูวะ  Grin Grin Grin ผมเก่งซะที่ไหน ภาษาอังกฤษ เนี่ยะ ถ้า ภาษาใจ
ก็ว่าไปอย่าง  Grin Grin Grin
อ้างถึง
Car Alarm in this circuit is designed for protect your car from burglarize . It simple to build .
วงจรสัญญาณป้องกันภัยรถยนต์นี้ ออกแบบมาเพื่อป้องกัน รถยนต์ของท่านจากหัวขโมย มันเป็นตัวอย่างวงจรอย่างง่ายๆ
จากรูป SW1 มีไว้เพื่อทดสอบหลังจากกดเปิด SW1 ท่านมีเวลาประมาณ 10 - 15 วินาที Relay ก็จะทำงานเปิดวงจร
หน้าสัมผัสขา Common จะ Relay จะเชื่อมต่อกับลำโพง Siren
ถ้าท่านเลือกที่จะใช้ลำโพง Horn ( แตรรถ )  กับวงจรนี้ Relay มันจะร้องสั่นๆเพราะมันเกินความสามารถ ดังนั้นต้องเลือก
Relay ที่ทนกระแสสูงๆหน่อยก็ใช้ได้ จุด Output ของวงจร อาจจะใช้ไฟ Flash กระพริบเตือน เพิ่มด้วยก็ได้
ค่าแปรด้วยน้อง  Grin Grin
randomrains
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:08:00 pm »
คือแล้วมันใช้เปียโซในการตรวจจับช่ายป่ะคับหรือใช้อย่างอื่นช่วยอธิบายทั้งสองอย่างหน่อยน่ะคับจะเอาไปทำโปรเจคเสนออาจารย์อ่ะคับ แล้วก้อวงจรที่ให้มามันสามารถรับแรงสั่นได้ขนาดไหนอ่ะคับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 11:12:08 am »
มันเป็นวงจรกันขโมยแบบง่ายๆครับ  เอาวงจรตรง SW1 เป็นตัวสั่งให้วงจรเริ่มทำงาน  ยกตัวอย่างเช่น ในการติดตั้ง เอา SW1 ตัวนี้เอาไปติดที่ประตูทั้ง 4 บาน  ฝากระโปรงหน้าหลัง หรือที่อื่นๆที่เราต้องการ เวลาขโมยมาเปิดประตู sw1 ก็จะต่อวงจรกันขโมยทำงานไปบังคับให้ relay  ที่ output ของวงจรทำงาน โดย relay ตัวนี้ก็จะต่อกับอุปกรณ์ส่งเสียงดังได้ เช่น แตรรถยนต์เอง หรืออุปกรณ์อื่นที่เราต้องการติดตั้งเข้าไปเพื่องส่งเสียงดังขึ้นครับ
randomrains
กระทู้: 56
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 08:24:25 pm »
ถ้าไม่ใช้สวิตจะใช้อะไรในการตรวจจับอ่ะคับนอกจากเปียโซ  แล้วตรงที่sw1สามารถนำตัวจับไปแทนที่ได้ไหมคับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 08:27:17 pm »
อะไรก็ได้ ที่ทำให้ SW1 มันต่อวงจรได้ครับ
randomrains
กระทู้: 56
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 10:12:48 pm »
อาจารย์คับช่วยอธิบายการทำงานของเปียโซหน่อยซิคับคือว่าไม่เข้าใจคับ
randomrains
กระทู้: 56
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 10:14:51 pm »
อันนี้อ่ะคับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 06:56:46 am »
คุณเอาวงจรมาจากใหนครับ ขอคำอธิบายวงจรเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ
randomrains
กระทู้: 56
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 05:12:13 pm »
คือเค้าไม่ได้บอกไว้อ่ะคับอาจารย์คือเค้าบอกให้ลองดูวงจรนี้อ่ะคับ รู้สึกว่าเค้าจะหาเปงวงจรกันขโมยของรถมอเตอร์ไซมั้งคับอันนี้ผมก้อไม่แน่ใจ
