สอบถามปัญหาตู้แช่ไม่เย็น sun-hui
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:40:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาตู้แช่ไม่เย็น sun-hui  (อ่าน 5585 ครั้ง)
songvut4
กระทู้: 19
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2015, 08:32:57 pm »
ผมเป็นผู้ใช้ทั่วๆไปนะครับ ไม่ใช่ช่าง
ไม่รู้ด้านนี้เลย
คือผมจะเรียกช่างมาซ่อมแต่กลัวโดนช่างหลอกไถตัง
เลยมาถามเป็นความรู้ไว้ก่อน
อาการมีอยู่ว่า ปกติเครื่องจะทำงานจนอุณภูมิ ประมาณ 2 องศา แล้วจะตัด
แต่หลายวันที่ผ่านมา อุณภูมิไม่เคยต่ำกว่า 10 องศาเลยครับ
ผมเลยปีนขึ้นไปดู ปรากฏว่ามีน้ำใสๆซึมออกมาจากท่อสีดำ
ไม่รุ้ว่ามันคืออะไร เกี่ยวกับอาการไม่เย็นที่เจอนี้รึป่าว
เครื่อง sun-hui  รุ่น LD2
อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี
คืออยากรู้ว่า อาการแบบนี้เรียกว่าอะไร
ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่
รูป
http://picture.in.th/id/f648a2815c616bcc22cf08435ed5c782
http://picture.in.th/id/ee2cd3193c37e0a15ece4590da2b9774
http://picture.in.th/id/398ec03d410e4aefc632757e3e511a96
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2015, 10:36:27 pm »
จากอาการที่บอกมาและรูปที่เอามาให้ดู  เป็นได้ 108 ครับ ว่าจะเสียที่ไหน
ส่วนที่ว่ากลัวโดนช่างหลอกไถเงิน  ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เรียกช่างมาเช็คอะไรเลย   ก็บอก ยากมากครับ   เพราะค่าบริการแต่ละร้าน ไม่เท่ากัน
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ต้องมีแน่นอนครับ อันนี้ต้องเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่าย
ค่าบริการ ทั่วไป   เมื่อมีช่างไปเช็คให้ที่บ้าน   500-1500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเช็ค   ไม่รวมค่าเดินทาง  ไม่รวมค่าอะไหล่   สำหรับศูนย์บริการ  แล้วแต่ขนาดของเครื่องด้วย
*บางครั้งแค่ปลั๊กหลวม   ไฟตก ไฟเกิน   หรือแม้กระทั่ง  ระบายความร้อนไม่ทันเนื่องจากตันขี้ฝุ่น ที่ แผงคอลย์ร้อน     ก็เป็นสาเหตุได้ครับ     ควรเช็คเองเบื้องต้นถ้าทำได้ หรือลองศึกษาจากกระทู้เดิมๆในเวปดูก่อนครับ
songvut4
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2015, 11:11:20 am »
งั้นจะลองทำความสะอาดดูก่อน
pisit99
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2015, 11:57:37 am »
ไม่ได้เป็นช่างเหมือนกันครับ ไม่แน่ในว่าเจ้าของกระทู้ส่งซ่อมหรือยัง
ท่อตามรูปน่าจะเป็นท่อดูด(ท่อโลว์เพรสเซอร์) สังเกตได้จากมียางฉนวนกันความร้อนหุ้มอยู่ (ท่อยางสีดำ) ท่อดูดนี้ส่วนใหญ่จะมีความเย็นเมื่อสัมผัสกับอากาศความชื้นจากอากาศจะมากลั่นตัวจับเป็นหยดน้ำเกาะที่ท่อนี้ในบริเวณที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนหุ้ม
ของเหลวที่ว่าต้องดูว่าเป็นน้ำหรือเปล่า ถ้าเป็นน้ำก็น่าจะเป็นน้ำที่กลั่นตัวจากความชื้นในอากาศ เป็นส่วนท่อทองแดงที่ไม่มีฉนวนหุ้ม
แต่ถ้าของเหลวนั้นไม่ใช่น้ำก็อาจจะเป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ แสดงว่ามีการรั่วของท่อน้ำยาทำความเย็นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของท่อดูด และมีการพาน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกมาด้วย
ที่บอกปัญหาว่าเครื่องทำความเย็นไม่ได้เท่าเดิมที่ 2 องศา ทำได้แค่ 10 องศา แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ยังทำงานให้ความเย็นได้ แต่ไม่ได้ดีเท่าเดิม ต้องดูว่าคอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานบ้างหรือเปล่า ถ้าคอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานเป็นปกติเหมือนเดิม แสดงว่าเทอร์โมสตัท(ตัวควบคุมอุณหภูมิ) อาจชำรุด กรณีนี้เปลี่ยนเทอร์โมสตัท แต่ถ้าคอมเพรสเซอร์เดินตลอดไม่ตัดเลยอาจเกิดจากน้ำยาทำความเย็นรั่ว หรือคอมเพรสเซอร์แรงอัดตก กรณีนี้ต้องซ่อมจุดรั่ว หรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แล้วแต่กรณี
chayud
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2015, 03:21:28 pm »
อ้างคำถามไม่ได้ตอบก็แล้วกัน
 1.ถ้าของเหลวที่ไหลข้างบนตู้เป็นน้ำมัน ตอบน้ำยารั่วครับจึงทำความเย็นไม่เต็มที่ครับ
 2.ถ้าเป็นแบบข้อที่ 1 ต้องทำระบบใหม่เท่านั้นก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะเสีย
