ตู้เย็นโตชิบา 2 ชั้น แก้ไม่ตก ชั้นบนเย็น ข้างล่างไม่เย็น
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:35:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นโตชิบา 2 ชั้น แก้ไม่ตก ชั้นบนเย็น ข้างล่างไม่เย็น  (อ่าน 27758 ครั้ง)
jagarin
กระทู้: 51
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 04:43:10 pm »
อาการเริ่มแรก ชั้นล่างไม่เย็น ข้างบนเย็น  สาเหตูมีนำ้แข็งเกาะที่ช่องทางลงชั้นล่างแค่ฝั่งเดียว แก้โดยเปลี่ยน ไบเมนทอล ฟิวส์ และ timer TMDF704ED1(เบอร์แทน TMDF702CD1) ปรากฎว่าชั้นบนไม่ค่อยเย็นเลยทั้งวันหนักกว่าเดิมอีก
ขั้นที่2 กลับเอา timer TMDF704ED1 ตัวเดิมมาใส่ เย็นปกติ ชั้นบนและข้างล่าง ทิ้งไว้1-2อาทิตย์ เหมือนอาการเริ่มแรก ชั้นล่างไม่เย็น ข้างบนเย็น มีนำ้แข็งเกาะที่ช่องทางลงชั้นล่างแค่ฝั่งเดียว เหมือนเดิม หาซื้อเบอร์ timer TMDF704ED1 ไม่ได้ ใครพอรู้วิธีแก้บ้างครับ ผมวิเคราะห์อาการไม่ออกครับ ต้องใช้เบอร์อะไรแทน หรือมีอะไรเสียอีกครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 06:17:36 pm »
ต้องแยกก่อนครับว่า  ที่มีน้ำแข็งเกาะ  มันเกาะส่วนไหน
-ถ้าเกาะทั้งแผงคอยล์เย็น  เกิดจาก ไม่ละลายน้ำแข็ง เช่น ฟิวส์ขาด   ขดความร้อนขาด    timer เสีย  ไบเมนทอล เสีย
-ถ้าเกาะเฉพาะช่องลมที่จะลง ชั้นล่าง         แผงคอยล์เย็น ไม่มีน้ำแข็งเกาะเป็นก้อน      เกิดจาก พัดลมเสีย   หรือไม่ก็    สวิทซ์ประตู เสีย
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 11:34:52 am »
ขอบคุณครับ มันเกาะที่คอยเย็นบริเวณ ทางช่องเดินลมลงไปชั้นล่าง  ไม่เกาะหมดทั้งแผงคอยล์เย็น เปิดประตูพัดลมก็หมุนนะครับ และสวิทย์ประตูมันไม่น่าเกี่ยวนะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ผมเปลี่ยนหมดแล้ว ฟิวส์ ไบเมนทอล timer(ไม่เสีย)หาเบอร์แทนไม่ได้  แต่สังเกตว่าความเย็นชั้นล่างไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิมเหมือนลมมันลงมาค่อย หมายถึงตอนละลายน้ำแข็งออกหมดแล้วนะครับ หลังซ่อมเสร็จ แต่พอผ่านไป 7วันเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอาการเดิมอีก ชั้นล่างไม่เย็น
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 08:45:41 pm »
เปิดประตูแล้วพัดลมหมุนอยู่  สวิทซ์ก็ไม่มีผลกับอาการนี้
สวิทซ์ประตู  จะมีผล ถ้าเป็นรุ่นที่ คุมพัดลมด้วยสวิทซ์      แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่คุมด้วยสวิทซ์ ใช้เปิด-ปิดไฟเท่านั้น ก็ไม่มีผล
พัดลมคงเสียในลักษณะ  หยุดเดินเป็นบางเวลา
ควรเปลี่ยนครับ
pisit99
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2015, 01:03:24 pm »
ไม่ใช่ช่างครับ ลองดูว่าเมื่อเดินเครื่องตู้เย็นไปถึงจุดที่ชั้นบน(ช่องฟรีซ)เย็น แต่ข้างล่างไม่เย็น (ที่คุณว่า 7 วัน) ลองเปิดประตูตู้เย็นชั้นล่าง เอามือกดสวิตซ์ประตูล่างให้ต่อวงจร แล้วเอามืออังดูที่ช่องลมด้านบนของชั้นล่างว่ามีลมเย็นผ่านลงมาได้หรือไม่ ถ้าไม่มีลมเย็นผ่านออกมา อาจเกิดจาก
1. วาล์วควบคุมให้อากาศเย็นจากชั้นบนลงมาด้านล่างชำรุด ปิดช่องทางลมเย็น หรือเปิดน้อยมาก ทำให้ลมเย็นจากชั้นบนลงมาไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนตัวนี้ดู
2. พัดลมไม่ทำงาน (กรณีนี้น่าจะเป็นไปได้น้อยเพราะคุณบอกว่าช่วงแรกช่องล่างเย็นปกติ) ให้ลองเปิดประตูตู้เย็นชั้นบนดู เอามือกดสวิตซ์ประตูบนให้ต่อวงจร แล้วดูว่าพัดลมในช่องฟรีซหมุนหรือเปล่า ถ้าไม่หมุนแสดงว่าพัดลมเสีย แต่ถ้าพัดลมหมุนอาจเป็นข้อ 3
3. คอยล์เย็นมีน้ำแข็งมาเกาะมากจนลมเย็นผ่านไม่ได้ อาจเนื่องมาจากดีฟรอสต์ฮีทเตอร์ชำรุด ทำให้ไม่สามารถละลายน้ำแข็งได้ เมื่อน้ำแข็งเกาะมากจนลมเย็นผ่านลงไปชั้นล่างไม่ได้ จึงทำให้ชั้นล่างไม่เย็นครับ
ถ้าวิเคราะห์ผิดก็ขออภัยด้วยครับ
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2015, 11:31:59 am »
ขอบคุณครับ ผมจะลองแก้ไขดูครับ ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำ
     ผมสงสัยอีกข้อหนึง คือมีสายไฟ 2เส้นต่อเข้าที่ช่องทางเดินลม ชั้นล่างเป็นกล่องโฟม ก่อนจ่ายลมลงมาที่ช่องลมด้านล่าง ผมไม่กล้าแกะโฟมครับ มันคืออะไรครับ มันน่าจะเป็นตัวบังคับลมชั้นล่างใช่หรือเปล่าครับ
pisit99
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2015, 07:36:54 pm »
เป็นสายไฟที่เดินไปสวิตซ์ตรงประตูตู้เย็นครับ สวิตซ์อันหนึ่งเป็นไฟแสงสว่างของช่องเย็นด้านล่าง แต่สวิตซ์ทั้งสองตัวจะบังคับการทำงานของพัดลมในช่องฟรีซครับ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ถูกประตูตู้เย็นดันจนสุดจะเปิดวงจรทำให้พัดลมในช่องฟรีซไม่ทำงานครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2015, 07:51:24 pm »
ขอโทษนะครับ ไม่ใช่สายไฟไปทค่ประตูแน่นอน ถ้าอยู่ตรงช่องลมลงด้านล่าง ตรงช่องลมลงล่าง จะมีใบแบ่งลม ทำงานด้วยความเย็น หากห้องชั้นล่างเย็นเกินมันจะเปิดน้อยเพื่อไม่ให้เย็นเกิน ถ้าจะมีสายก็น่าจะเป็นรุ่นที่มีเทอร์สตาร์ทอยู่ตรงนี้ มันจะไม่เหมือนกันแต่ละยี้ห้อ สุดแท้แต่ใครจะทำให้มันแตกต่าง แต่ที่แน่ๆจะไม่ใช่สายไฟไปสวิทประตูครับ
"CHIAB"
pisit99
กระทู้: 23
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 09:57:28 am »
ขออภัยครับถ้าให้ข้อมูลผิด
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 10:17:26 pm »
ขอบคุณครับ ผมจะลองแกะกล่องโฟมดูมันคืออะไร จะถ่ายมาให้ดูครับ แต่ตอนนี้ไม่อยู่บ้าน 7 ว้น ครับต้องหยุดซ่อมชั่วคราวครับ ขอบคุณทุกข้อความครับ
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2015, 08:51:03 pm »
ตัวหม้อแปลงแรงดันสูง และ เซนเซอร์ความร้อน มันน่าจะเกี่ยวกับสาเหตุตู้เย็นของผมที่เสียอยู่หรือเปล่าครับ มันอยู่ตรงไหนผมยังหาบ่ เจอเลย ช่วยด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2015, 09:20:59 pm »
แผงวงจรที่นำมาลงน่าจะถูกแปลโดยคนที่ไม่ใช่างไฟฟ้า ตัวอย่างเช่นเรียก ไบเมทัลว่า ฉนวนโลหะคู่ เรียกฉนวนความร้อน(ฟิวส์) หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง (น่าจะเป็น รีซิสเตอร์) แต่ผมก็มองไม่เห็นความจำเป็นต้องมี
วงจรไม่มีอะไรแตกต่างจากตู้เย็น2ประตูทั่วๆไป จะมีก็เพียงสวิทประตูที่ไม่รวมพัดลม คือเป็นไฟแสงสว่างอย่างเดียว ไม่มีอะไรซับซ้อน พัดลมต่อตรงขา4ไทม์เม่อร ทำงานพร้อมคอมเพรสเซอร์ เปิดฝาตู้ไม่หยุด ตรงฝากล่องโฟมที่ว่ามีสายไฟน่าจะเป็นสายเซนเซ่อร์วัดความเย็นแบบรีซิสเตอร์
"CHIAB"
