ขอคำชี้แนะหน่อยครับ CCS pic16f627a
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำชี้แนะหน่อยครับ CCS pic16f627a  (อ่าน 7789 ครั้ง)
beeking
กระทู้: 11
« เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 11:12:55 am »
คือผมอยากทราบว่าจะเพิ่มให้ถ้ากดสวิตพร้อมกัน 3 ปุ่มจะให้หยุดการทำงานครับ มือใหม่ครับ  เงื่อนไขมีอยู่ว่า
1. กดสวิต 1 ดีเลย์ตัวที่ 1 ทำงาน
2. กดสวิต 2 ดีเลย์ตัวที่ 1และตัวที่ 2  ทำงานพร้อมกัน
3. กดสวิต 3 ดีเลย์ตัวที่ 2 ทำงาน
4. กดสวิต พร้อมกัน 3 ตัว ดีเลย์หยุดการทำงานทั้ง 2 ตัว
โค๊ดที่เขียนครับ
#include <16F627A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay (clock=40000000)
void main(void)
      set_tris_b(0x00);
      set_tris_a(0xFF);
      while(TRUE){
            if (!input(PIN_A0))
                  output_high(PIN_B0);
                  delay_ms(500);
                if (input(PIN_A0))
                  output_low(PIN_B0);
            if (!input(PIN_A1))
                  output_high(PIN_B3);
                  delay_ms(500);
                if (input(PIN_A1))
                  output_low(PIN_B0);
                  output_low(PIN_B3);
            if (!input(PIN_A2))
                  delay_ms(500);
                if (input(PIN_A2))
                  output_low(PIN_B3);
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 05:46:58 pm »
ใช้คำสั่ง  &&   คือ เงื่อนไข AND
ตัวอย่างนะครับ
   if (input(PIN_A0) && input(PIN_A1) && input(PIN_A2))
                  output_low(PIN_B0);
                  output_low(PIN_B3);
คงจะพอไปต่อได้นะครับ
beeking
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 10:07:32 am »
ขอบคุณครับเดียวขอลองแปป
beeking
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 12:35:52 pm »
#include <28a.h>
void main(void)
      BOOLEAN sw1=0,sw2=0,sw3=0;
      set_tris_b(0x00);
      set_tris_a(0xFF);
      while(TRUE)
            if (!input(PIN_A0))
                  SW1 = 1;
                  delay_us(200);
            if (!input(PIN_A1))
                  SW2 =1;
                  delay_us(200);
            if (!input(PIN_A2))
                  sw3 = 1;
                  delay_us(200);
           if (sw1)
                  delay_ms(500);
                  output_low(PIN_B0);
                  sw1=0;
                  sw2=0;
                  sw3=0;
            if (sw2)
                  delay_ms(500);
                  output_low(PIN_B0);
                  output_low(PIN_B3);
                  sw1=0;
                  sw2=0;
                  sw3=0;
            if (sw3)
                  delay_ms(500);
                  output_low(PIN_B3);
                  sw1=0;
                  sw2=0;
                  sw3=0;
            if (sw1 && sw2 && sw3)
                  output_low(PIN_B0);
                  output_low(PIN_B3);
                  sw1=0;
                  sw2=0;
                  sw3=0;
เขียนมาใหม่ก็เหมือนจะชนกับเขื่อนไข อื่น
4. กดสวิต พร้อมกัน 3 ตัว ดีเลย์หยุดการทำงานทั้ง 2 ตัว (สมมุติว่ากดสวิตช์ไม่ทันกัน โดนสวิตไหนก่อน เงื่อนไขในสวิตนั้นก็จะทำงานก่อนเลย เลยเป็นว่าไม่ดับ  งงอีกแระ 555
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 09:46:59 pm »
การประกาศตัวแปร   SW1  SW2   SW3   ควรเอาไว้ด้านบน ของ void main(void)
ไม่ใช่เอามาไว้ข้างล่าง
แถมเอามา ใส่ใน while   และยังใส่  delay  เข้าไปอีก    ยังไงมันก็รวนครับ   เพราะคำสั่งซ้อนคำสั่ง
