lcd tv sonyklv-32s200a เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:12:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: lcd tv sonyklv-32s200a เปิดไม่ติด  (อ่าน 6122 ครั้ง)
cha2541+300
คะแนน36
กระทู้: 50
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2015, 07:46:50 am »
ขอคำแนะนำแนวทางหน่อยครับ
วัดไฟตามจุดต่างได้ดังนี้
1.ไฟstby.3.3v มี
2.ไฟ 15v. ไม่มี
3.ไฟ10.5v.ไม่มี
4.ไฟ18v.ไม่มี
ปรกติไฟชุดไดทำงานก่อนบ้างครับ
ช่างเอก +200
http://aketechnic.lnwshop.com/
คะแนน38
กระทู้: 179
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2015, 06:35:49 am »
เสร็จรึยังครับไฟstb มีลองจั้ัมดูไฟสิออกครบมั้ยครับ ledหน้าเครื่องติดรึป่าวถ้าไม่ติดเช็คภาคจ่ายไฟก่อน  ถ้าบอดอินเวอเตอเเยก ถอดสายอินเวอเตอออกดู ลองออนเครื่องถ้าledติด ก็เสียที่อินเวอเตอfetชอบเสีย ถ้าจั้มไฟมาครบ  ก็เมนบอดครับ
cha2541+300
คะแนน36
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2015, 08:25:52 pm »
พอดีพักนี้ออกงานนอก ยังไม่เสร็จเลยครับให้จั๊มจุดไหนครับงงจริงๆครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2015, 10:22:20 pm »
ไฟ385มีมั้ย ถ้าไม่ได้385ให้ซ่อมให้pfc ทำงานก่อน  HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2015, 12:01:21 am »
มาตอบดึกไปหน่อย  ไม่รู้ทำถึงไหนแล้ว
เอาแบบนี้ครับ  เพื่อความเข้าใจง่าย  ผมขอใช้ข้อความของท่านเอง มาตอบละกัน
1.ไฟstby.3.3v มี
2.ไฟ 15v. ไม่มี
3.ไฟ10.5v.ไม่มี
4.ไฟ18v.ไม่มี
ที่ท่านบอกมา มี 4 ข้อ
ส่วนที่ขาดหายไป คือ ข้อ 2 ถึง 4       ก็คือมันไม่มีไฟ          มีแค่ ข้อ 1 เท่านั้นที่มีไฟ
เลยไปต่อไม่ถูกใช่ไหมครับ จะวัดยังไง เช็คอะไรต่อ
ระหว่าง ข้อ 1 ไปหาข้อ 2-3-4    มันขาดไป ไม่เชื่อมต่อกัน  เพราะเครื่องปกติ ต้องมีไฟทั้งหมด
มาถึงวิธีเช็คครับ
ลำดับการวัดไฟของเครื่อง
ตามลูกศร นะครับ ( ผมไม่แน่ใจ พื้นฐาน ทางด้าน LCD  ท่านมีมากน้อยแค่ไหน เลยใช้ศัทพ์แบบ กลางๆ)
ไฟ STBY  -> POWER  ON -> ไฟ 10.5V, 15V,18V,ฯลฯ
ภาคจ่ายไฟ (บอร์ด G1)  ไฟ STBY  3.3v  จะต้องมีตลอดเวลาที่เสียบปลั๊กไฟ   จะส่งไปให้ บอร์ดเมนด์ (BU)
แล้ว บอร์ดเมนด์ (BU)  จะส่งไฟ  POWER  ON  กลับมาที่  ภาคจ่ายไฟ (บอร์ด G1)
พอภาคจ่ายไฟ ได้รับไฟ  POWER  ON  จาก บอร์ดเมนด์ (BU)   ถึงจะผลิตไฟ   10.5V, 15V,18V,ฯลฯ   ตามลำดับ
ถ้าอ่านแล้วไม่ งง   ก็คงจะพอนึกออก  ว่าไฟส่วนไหน หายไป
แยกชุดเสีย ให้ออกก่อนครับ  มันจะง่ายขึ้น  ว่าบอร์ดไหนเสีย   เสียเพราะอะไร   ปัญหาจะแคบลง ซ่อมเครื่องได้ไวขึ้น
ช่างที่ชำนาญแล้ว  เขาอาจมองว่า อาการแบบนี้ไม่น่ายาก
แต่ช่างที่กำลังเริ่มศึกษา จะมองว่า มันยากที่จะเข้าใจ
ค่อยๆทำไปครับ  จับจุดให้ได้ แล้วมันจะง่าย
ไม่เข้าใจตรงไหนต้องถามครับ  อย่าให้ความสงสัยเป็นอุปสรรค ในการหาความรู้
 Wink
cha2541+300
คะแนน36
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2015, 09:59:58 pm »
ตามลูกศร ไฟstby 3.3V.มี->power on ไม่มี>ไฟ10.5 v,15v,18v.,ไม่มี  ผมลองเอาไฟ3.3v.ต่อเขาที่ขาpower on ภาคจ่ายไฟจ่ายไฟออกดังนี้
ไฟ10.5v. 15v. 18v.จ่ายออกปกติลองต่อเข้าบอร์ดเมน(BU)เครื่องทำงานไม่ได้เช็คส่วนไหนต่อครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 09:10:34 am »
ขาดส่วนนี้ไปแสดงว่า บอร์ดเมนด์ (BU) เสียครับ
cha2541+300
คะแนน36
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2015, 09:16:35 am »
ขอโทษด้วยครับเน็ทใช้ไม่ค่อยได้เลยไม่ได้ค่อยเข้ามาเครื่องเสร็จแล้วครับ เปลื่ยนแผงบอร์ดเมนด์(BU)ใช้งานปรกติครับขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
