มีปัญหาเกี่ยวกับเพาเวอร์แอมป์ระบบเสียงตามสาย
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:25:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเกี่ยวกับเพาเวอร์แอมป์ระบบเสียงตามสาย  (อ่าน 5019 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 03:49:18 pm »
มีปัญหาเกี่ยวกับเพาเวอร์แอมป์ระบบเสียงตามสายครับ คือว่าผมมีเพาเวอร์แอมป์แบบที่ใช้กับแมทชิ่งทรานสฟอร์เมอร์อยู่แต่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องการใช้งาน โดยปกติแล้วเจ้าเพาเวอร์แอมป์ตัวนี้จะมีหน้าที่การทำงานอยู่ 2 อย่างคือ ใช้ขยายเสียงดนตรีที่เราเปิดพอเราจะประกาศเสียงผ่านไมค์จะต้องกดเสียง ติ๊งต่อง ก่อน แล้วเสียงเพลงจะเงียบเพราะสัญญาณเสียงดนตรีถูกขลิบออกไป พอประกาศเสร็จเสียงเพลงก็จะเข้ามาเหมือนเดิม. ดังนั้นผมอยากถามว่าจะมีวิธีปรับแต่งระดับการขลิบนี้ให้สูงขึ้นกว่าเดิมหรือต่ำก่วาเดิมจะมีวิธีปรับแตงยังไงบ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 06:16:24 pm »
ผมยังไม่เข้าใจ  คำถามที่ท่านถามครับ
ปกติที่เขาใช้กันอยู่    เสียงเพลง  กับเสียงเวลาประกาศ  มันคนละส่วนกันอยู่แล้วนี่ครับ
ปกติเปิดติ๊งต่อง  เพื่อประกาศ  เสียงเพลงที่เปิดอยู่มันก็จะดังเท่าเดิม
เอาเป็นว่า บอกยี่ห้อแอมป์ของท่าน  หรือรายละเอียดมาเพิ่มอีกที
ขอนึกก่อน..... Sad
ลองดูแบบที่ผมต่อ   เหมือนกันหรือเปล่า
www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4592.30
tay
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 08:13:51 pm »
ขอนึกก่อน..... Sad
สวัสดีครับ กระผมเองเป็นสมาชิกใหม่ที่ติดตามมาระยะหนึ่งครับ  ซึ่งกระผมเก็บเกี่ยวข้อมูลจากสมาชิกอย่างตั้งใจครับ  กระผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นักครับ แต่ วันนี้กระผมขอเรียนปรึกษาปัญหาของระบบในหมู่บ้านครับ
ข้อมูลของระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน
-ใช้ แอมป์ไลน์ในต้วของ music 660 w mono ต่อไว้ที่ 70 v ตั้งไว้ที่กลางหมู่บ้าน เขียนสเปคฟิวส์หลอด  DC ไว้ที่ 40 แอมป์
-ใช้สาย wire drop 0.9 เดินจากแอมป์ไปด้านซ้าย 2 ก.ม.ฮอร์น 7 ตัว และด้านขวา 2 ก.ม. ฮอร์น 7 ตัว    รวม14ตัว
- ฮอร์น 16 โอร์ม 150 w  มีไลน์ลูก ต่อไว้ที่เข้า 100 v และต่อด้านออก 16 โอร์มทุกตัว
ปัญหาที่พบ
- ฮอร์นตัวสุดท้ายเสียงจะเบามาก(เท่าๆวิทยุ)ครับ
- ฮอร์นที่อยู่ใกล้เสียงจะดังมาก
- เมื่อเร่งเสียงของแอมป์ให้ดังขึ้นเพื่อให้ลำโพงตัวสุดท้ายมีเสียงที่พอได้ยินฟิวส์แอมป์ด้านDC ที่ใส่ไว้35 แอมป์จะขาดทันที
**วิธีที่ช่่างใช้แก้ปัญหากันก็คือ เอาลวดทองแดงขนาดประมาณ 0.1มิลใส่เพิ่มเข้าไปที่ฟิวส์หลอด 30 A 1 เส้น เพื่อให้สามารถเร่งเสียงแอมป์ได้มากขึ้น แต่แอมป์ร้อนมาก
- ช่างได้ทำการลองเปลี่ยนไลน์ลูกด้านที่อยู่ไกลให้เป็น 70 v ตัวใกล้ 100 V แล้วปรากฏว่าไม่ดีขึ้นครับ
-เมื่อทำการเปลี่ยนไลน์แม่ปรากฏว่า ฟิวส์DC ก็จะขาดเหมือนกันและเสียงของตัวใกลไม่ดังขึ้นครับ
-อยากทราบถึงวิธีการคำนวนระบบทั้งหมดครับ ทั้งการเลือกใช้ไลน์ลูก  การเลือกใช้แอมป์และกำลังวัตต์  การคำนวนการสูญเสียของสายครับ   และการคำนวนทั้งหมดที่จำเป็นครับ ซึ่งประเด็นเรื่องกำลังขับของแอมป์นี้เป็นประเด็นสำคัญที่ช่างทุกคนที่มาแก้ไขจะพูดถึงเสมอครับ
อยากรบกวนให้ท่านผู้รู้ทุกท่านช่วยวิเคราะห์ระบบนี้และแนวทางแก้ปัญหา
ซึ่งช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นแอมป์ขนาดประมาณ 1000-1200 w แต่ไม่ทราบว่าปัญหาจะจบหรือไม่
ข้อมูลสำคัญจากทุกท่านจะเป็นของมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจอณุมัติงบประมาณอันมีจำกัดครับ
