เทคนิคการเปลี่ยน C ให้กับวิทยุสื่อสารรุ่น C520 แบบว่าฟรุ้งฟริ้งมาก
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:46:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เทคนิคการเปลี่ยน C ให้กับวิทยุสื่อสารรุ่น C520 แบบว่าฟรุ้งฟริ้งมาก  (อ่าน 13252 ครั้ง)
HS3LOU
กระทู้: 66
สำหรับผมแล้วมิตรภาพสำคัญกว่าเงินทองครับ
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 03:55:47 pm »
            ตัวนี้มาอาการเปิดไม่ติด ต้องรีเซ็ตเครื่องทุกครังตอนเปิด เปิดฝาหน้าดูซิว่ามีอะไร ที่สังเกตุเห็นจะมีน้ำยาจาก C อิเลคโตรไลท์ไหลออกมาตรงขา C ลักษณะเป็นคราบดำๆ จัดการเปลี่ยนทุกตัวเลยครับ แต่การเปลี่ยนผมจะไม่ใส่ C แบบเดิมเพราะมันจะเกิดปัญหาอีก เลยจัดการเปลี่ยน C เป็นแบบแทนทาลัมตัวสี่เหลี่ยมเหลืองนั่นแหละครับ(หาซื้อได้ตามบ้านหม้อครับตัวละ 5 บาท 10 บาท) เพราะแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำยากรดไหลออกมากัดปริ้น
นที ทุมวงศ์ ที่อยู่ 58/7 ม.5 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ติดต่อ โทร 087-8779014
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 03:59:38 pm »
            ถอด C ออกให้หมดทุกตัวครับ
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 04:03:38 pm »
               จัดการใส่ C แทนทาลั่มแทนให้ตรงตามค่าเดิมนะครับ 33 , 22 ,1 ไมโคร
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 04:07:40 pm »
                     ปิดฝาหน้าครับ
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 04:15:45 pm »
                แล้วจะเปิดเครื่องได้ตามปกติ แก้อาการเสียงเบาได้ด้วยครับ ทดสอบวัดกำลังส่งทั้งย่าน VHF และ UHF ได้ 6 วัตต์ที่ไฟ 12 โวลต์ ใช้เครื่องได้ตามปกติแล้วครับ จากนั้นก็ไป QSO กับสาวๆได้เลย บอกแล้วว่าฟรุ้งฟริ้งครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 04:49:06 pm »
                     ปิดฝาหน้าครับ
รุ่นนี้สวยจังครับ  HAPPY2!!
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 05:19:12 pm »
ตัวนี้เป็น สแตนดาร์ด รุ่น C 520 หรือ C528 คือตัวเดียวกัน ทวินแบนด์ 144/430 Mhz กำลังส่งตามสเปค 5 วัตต์ เป็นรุ่นเก่านำเข้าจากญี่ปุ่น อุปกรณ์ แบต แท่นชาร์จ ใช้ร่วมกับ C 150 ได้ครับ ไม่ค่อยเห็นในเมืองไทย แต่ก็มีคนใช้อยู่แต่ไม่มากครับ THANK!!
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:18:32 pm »
ของผม ใช้ Spender Hero X4 อยู่เลยครับ
อยากหาเครื่องเก่าๆ ใช้กับเค๊าบ้าง แต่งบน้อยครับ อิอิ
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:24:54 pm »
สเปนเดอร์ก็ดีนะ ทนทาน เครื่องเล็กพกง่าย ชอบรุ่นเก่าตัวไหนบ้างครับ เผื่อมีจะมากระซิบบอกครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:28:56 pm »
ผมชอบ ICOM IC-2G และ Yaesu FT-411T ครับ  lv!
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:30:57 pm »
spender ก็ใช้ดี แต่ตอนที่ผมซื้อเครื่องมาใหม่ๆ เจอปัญหานี้เลยครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=94181.0
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:38:45 pm »
แสดงว่าพี่ไทยเราทำเกินนะครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:45:05 pm »
ถูกต้องเลยครับ
HS3LOU
กระทู้: 66
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 06:52:25 pm »
เคยมีทั้ง 2 รุ่นเลย ขายออกไปบ้างเยอะเกิน  2G พอหาได้อยู่แต่เป็นของมือสองนะ ส่วนมือหนึ่งแกะกล่องก็มีแต่ราคาแพงมากๆครับ
