เครื่องซักผ้า ewf 1082 G ไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 21, 2024, 08:31:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า ewf 1082 G ไม่ทำงาน  (อ่าน 8933 ครั้ง)
nimstory
กระทู้: 3
« เมื่อ: กันยายน 20, 2014, 05:47:48 pm »
สวัสดีค่ะพี่ อยากขอคำแนะนำค่ะ
อยากรบกวนขอคำปรึกษาจากพี่ค่ะ ว่าอาการแบบนี้ พอจะซ่อมเองได้มั้ย หรือต้องเรียกช่าง
เครื่องหนูหมดประกันแล้ว ถ้าจะหาช่างมาซ่อม หนูอยากทราบอาการคร่าวๆก่อน
เวลาคุยกับช่างจะได้พอเข้าใจด้วยค่ะ (ไม่กล้าเรียกช่างของศูนย์ ราคาน่ากลัวมาก)
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อีเล็กโทรลัก ewf 1082 G
เครื่องไม่ทำงาน ขึ้นE40
หาข้อมูลได้จากในบอร์ดนี้
เลยซื้อสวิสประตูที่อมรมาเปลี่ยน
อาการดีขึ้นคือซักได้แล้ว แต่ไม่หายขาด
บางครั้งก็ขึ้น E40 กดย้ำหลายรอบถึงจะทำงาน
แต่ก็ไม่จบโปรแกรม ยังขึ้น E40 ตลอด
บางรอบซักอยู่ ไฟสวิสประตูก็ติดๆดับๆ
บางทีซักอยู่ก็จะหยุดโปรแกรมเองแล้วก็ถ่ายน้ำทิ้ง
ปิดโปรแกรมเปิดใหม่ก็ถ่ายน้ำทิ้งตลอด
เจอข้อมูล ว่ากด ปุ่มสตาร์ทและปุ่มข้่างๆ จะเหมือนรีเซทเครื่อง
พอกดดูแล้วบิดลูกบิด เจอขึ้น E41 บ้าง E44 บ้าง
ตอนนี้เวลาซักคือ เหมือนวัดดวงว่าจะเป็นอะไรตอนไหน จะใช้ได้จนจบโปรแกรมมั้ย
รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2014, 08:15:44 pm »
สำหรับมือใหม่  หรือ กำลังศึกษาข้อมูล  อ่านตรงนี้ครับ  จะได้ไม่เข้าใจผิด
 การกด สวิทซ์ สตาร์ทและปุ่มข้างๆ    เป็นการ เข้าสู่โหมด วินิจฉัย  ทดสอบระบบต่างๆ   รวมไปถึง เช็ค อาการเสีย ล่าสุด ของเครื่อง (ผมไม่ลงรายละเอียด ละกัน  เรื่องมันยาว)
E40 เป็นการแจ้งเตือน เกี่ยวกับ สวิทซ์ ประตู    เข้าใจถูกแล้วครับ
เครื่องที่ไม่เสีย  ถ้าเราไม่ปิดประตู   พอกดสวิทซ์ สตาร์ท  มันก็ฟ้อง E40 เช่นกัน
ระหัสอาการเสีย ที่ขึ้นด้วย E4x  เป็นปัญหา ที่เกี่ยวกับ ชุดประตู ล้วนๆ     แต่ไม่ใช่ แค่ซื้อสวิทซ์ประตู มาเปลี่ยน  ก็จะจบปัญหา
เป็นไปได้ 108  การเสีย
ทุกส่วนที่ทำให้ สวิทซ์ประตู ไม่ทำงาน   ไม่ล๊อค     หรือล๊อคแล้ว CPU ไม่รู้ว่าล๊อค     เป็นไปได้ทั้งนั้น  IC  AC  S/W ไม่ทำงาน  ก็เป็นไปได้   หรือแม้แต่ ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สวิทซ์ประตูเลยก็มี เช่น  ชุด ฮีตเตอร์ รั่ว      มอเตอร์รั่ว       เคยงัดฝาประตู ตอนมันไม่ยอมเปิด จน ขอบฝาประตูเยิน ไปหมด  ฯลฯ
เรียกช่างมาเช็คให้ เป็นการดีที่สุดครับ  ถ้าท่านได้ลองซื้อ อะไหล่มาเปลี่ยน  มันไม่ดีขึ้น
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2014, 08:27:03 pm »
แม้แต่ จิ้งจก เข้าไปตาย คา บอร์ด ก็เคยเจอ  Grin Grin
nimstory
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 09:06:40 am »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
nimstory
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2014, 02:28:52 pm »
ยังหาช่างไม่ได้เลยค่ะ อยู่แถวศิริราช
พอจะแนะนำได้บ้างมั้ยคะ
 cry2!!
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2014, 02:44:29 pm »
http://www.leksound.net/webboard/index.php?topic=70640.0
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
