ตู้เย็นคอมไม่ทำงานครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:44:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นคอมไม่ทำงานครับ  (อ่าน 29758 ครั้ง)
Waron
กระทู้: 157
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 07:24:38 pm »
ยังไม่เคยซ่อมครับว่าจะลองดูสักทีแต่ถ้าคอมฯเสียก็ส่งซ่อมครับอาการคือไฟเข้าที่หน้าตู้มีไฟส่องสว่างอยู่เป็นตู้แบบสองประตูครับวัด Ohm ที่คอมได้ดังนี้ S-C=30 R-C=13 S-R=40 อาการคือไฟเข้าคอมไม่ทำงาน ที่วัดดูก็มีโอเวอร์โหลดวัดดูใช้ได้ครับแล้วที่ไม่รู้จักคือกล่องที่กับขั้วคอมฯ ขั้ว S กับ R ใช้มิเตอร์วัดดูมีความต้านทานได้ 30 โอมห์  และมีคอนเดนเซอร์มีค่า 4ไมโครวัดได้ 3.9 ไมโคร และมีตัวเหมือนกับ Timer (แกะดูนิดนึงมีเฟืองอยู่)ไม่รู้มีทำงานไงมีขั้วอยู่ 4 ขั้ว
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 07:33:18 pm »
นี้ครับรูปที่ว่าวัดดูมี 30 โอมห์(ถอดมาวัดครับ)
wirat
กระทู้: 51
mylovemos@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 08:02:55 pm »
อันดับแรกครับลองเช็กที่ เทอร์โทสตัสครับว่าเสียหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เสียนะครับ เช็กที่ คอมเพรสเซอร์นะครับ ขั้ว C คือ คอมมอล S คือ สตาร์ R คือ รัน นะครับ จากที่คุณเช็กค่าที่ได้ถูกต้องนะครับ ขดลวดไม่ไหม้นะครับ ลองเช็กที่ขั้ว C,S ดูนะครับว่ามีไฟไปสตาร์เครื่องหรือเปล่านะครับ ส่วน C,R จะมีไฟเลี้ยงตลอดนะครับเนื่องจากเป็นขั้วรันครับ แต่ถ้าเช็กขั้วทั้ง 2 แล้ว มีไฟมาและมีเสียงครางเบาๆๆนั้นหมายความว่าสูบติดแล้วครับ ไงลองเช็กที่เทอร์โมสตัสก่อนนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์ในการซ่อมนะครับขอให้โชคดีครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 08:40:15 pm »
 Cheesyจะลองดูครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 08:11:15 am »
รู้แล้วครับตัวนี้เป็น พีทีซี รีเลย์ครับ   ว่าแต่ว่าเทอร์โมสตัสอยู่ตรงตำแหน่งติดกับติดกับกระปุกท่อน้ำยาหรือเปล่าครับที่ซิลด์ด้วยพลาสติด แล้วส่วนตัวที่เป็นสวิทซ์ตั้งความเย็นละครับเป็นอะไร เพิ่งหัดซ่อมเครื่องแรกครับยังไม่รู้อะไรเป็นอะไร แนะนำด้วยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 08:31:43 am »
มีวงจรหลังตู้ไหม ถ่ายมาดูหน่อยครับ
วิธีเช็คคอมต่อสายL เข้าที่C และต่อสาย N เข้าที่R แล้วซ๊อต RกับS แล้วปลดออก ถ้าคอม ทำงานได้ คอมไม่เสียครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 09:21:20 am »
ครับจากการดูวงจรแล้วพบว่าตัวไบเมทัลฟิวส์วัดโอห์มได้ 0.5เมกกว่าเสียไหมครับส่วนเทอร์โมสตัสวัดได้ 0 โอห์ม ส่วนรูปวงจรครับ อยากถามว่ากลิ่นในตู้เหม็นหึงเหมือนกับกลิ่นน้ำยารั่ว(ไม่เคยดมเดาเอา)แต่ว่าตู้ไม่ได้เสียบไฟเวลาเปิดตู้มันจะรู้สึกเย็นๆพร้อมกับกลิ่นใช่กลิ่นน้ำยาหรือเปล่า
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 10:27:12 am »
ดูตามรูปเข้าใจไหมครับเดี๋ยวอธิบายต่อ
