panasonic พลาสม่า TH-P50X30T เสียงรีเลย์
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:26:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic พลาสม่า TH-P50X30T เสียงรีเลย์  (อ่าน 7637 ครั้ง)
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 01:13:52 pm »
สวัสดีครับ อาจารย์ พลาสม่าทั้งหลาย วันนี้ซ่อมพลาสม่างงครับ สิ่งที่ทำแล้วลอยชุดที่ต่อพ่วง กับ ซับพลายให้เหลือแต่ ซับพลายกับ main board ชุดต่างๆที่ต่อกับ main board ก็ถอดออกหมดแล้ว มีแต่ชุดไฟเลี้ยงครับ  เสียบปลั๊ก เสียงรีเลย์ตัดต่อไฟสวิ่งขึ้นลงตามจังหวะรีเลย์ ไฟทุกจุดสวิงหมด แต่บางครั้งก่อนถอดสายต่างๆ เครื่องสามารถเปิดติดมีภาพ 2-3วิก็ตัดอีกเป็นอย่างนี้ครับ ยังสรุปไม่ได้เลยว่าเสียที่ ซับพลายหรือ main board ขอคำชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 01:20:59 pm »
และถ้าถอด ซับพลายมาต่อไฟอย่างเดียว ไฟชุดแรก stby 5v ออกปกติครับไม่สวิง
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 02:00:05 pm »
ถ้าลอยคำสั่ง power on  ออก ชุดรีเลย์ก็ยังตัดต่อเหมือนเดิมครับ แต่ถ้าลอย เส้น stby5v on และ F stby on ออกจากซัพพลาย รีเลย์ไม่ทำงาน ยังคงมีเพียงไฟชุดแรก stby5v ออกไปเลี้ยง main board ครับ วัดไฟที่ลอยออก ที่ชุด stby5v on ได้ 3.6v ที่ส่งมาจาก main board ส่วนไฟ F stby on ได้ 3.1 v แล้วก็หายไป ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ try!!
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 06:17:40 pm »
หลังจากสวิงไม่หยุด เลยแยกบอร์ ซัพพลาย ออกจากmain board เพื่อจะวัดไฟ stby 5v อีกทีเมื่อไม่ต่อโหลดไฟนิ่งลองหาโหลดมาต่อที่ stby5v ผลออกมาไฟสวิงครับ ไล่ไปเจอ
Ic smd แต่อ่านค่าโคตไม่เป็นครับ ท่านใดอ่านเข้าใจช่วยแปลให้ทีครับ ที่ตัว  ic  บรรทัดบน          L x9
                             บรรทัดล่าง        AoA เป็นไอซี 6 ขาครับ help!!!
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 10:16:40 am »
แจ้งความคืบหน้าหลังจาก Ic req5v เสียเลยทำการเปลี่ยนเป็นเบอร์ NJM2396F05 ดัดแปลงวงจรนิดหน่อยครับปรากฏว่าพอต่อไฟเข้า power micon สั่งออนแว๊ปเดียวก็หายไป จัดการจั่มหลอกเลย ยังไม่ใส่ cpu board นะครับ ปรากฏว่าเสียงรีเลย์ ตัด แต๊กๆๆๆๆไฟไม่จ่ายออก ( F 15v ) แต่จะจ่ายไฟVSUS,F15V ตอนปิดสวิตซ์ 220V  ได้การละแสดงว่าต้องมีตัวเสียในส่วนของกราว์ร้อนแน่ๆ ไปเจอ Q801 Code HR รั่วระหว่างขา E,B จัดการเปลี่ยน ทดสอบผ่านครับเสียบไฟ 220v เข้า ไฟจ่ายออกมาแล้ว ไม่ตัดF15vมาแล้ว จั่มหลอกแค่ คำสั่ง F stby on , stby on power main on ไฟมาหมดแล้วครับ ตอนเย็นจะประกอบทุกอย่างดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 11:11:14 am »
+1 สำหรับ น้ำใจในการแบ่งปันข้อมูลการซ่อม
เยี่ยม ครับ   lv!
พึ่งจะอ่านเจอกระทู้
รอฟังผลอยู่ครับ    ได้ผลอย่างไร ช่วยแจ้งให้ทราบเพื่อเป็น ฐานข้อมูล ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 10:35:50 pm »
แจ้งผลการเปลี่ยน Ic reg5v และ Q801 ประกอบเครื่องเปิดติดปกติแล้วครับ ถ้าเวปอัพรูปลงได้ตรง ตัวเลือกเพิ่มเติม ว่าจะให้ดูตำแหน่งที่เปลี่ยน และเบอร์บอร์ด power supply เผื่อเพื่อนช่างเอาไปเปรียบเทียบครับ ปิดงานแล้วครับ.
