ช่วยแนะนำโปรแกรมดึงเน็ตด้วยครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:54:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำโปรแกรมดึงเน็ตด้วยครับ  (อ่าน 71654 ครั้ง)
tarumii
กระทู้: 362
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 12:15:45 pm »
ช่วยแนะนำโปรแกรมดึงเน็ตด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy
tik2
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:00:52 pm »
 "ดึงเน็ต"หมายถึงอะไรครับ Sad
zeroshi
กระทู้: 142
..เด็กเทคนิคอุบลแล้วครับ..
sonwent@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 03:59:40 pm »
โปรแกรมที่ช่วยทำให้เราเล่นเว็ปได้ไวหรือว่าช่วยในการสูบเว็ปครับ
หากช่วยทำให้เน็ตไวก็ลองไปหาดูครับพวก Speed Internet
หากเป็นโปรแกรมพวกสูบอินเตอร์เน็ตก็พวก Internet offline ,HTTrack ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 05:11:09 pm »
cFosSpeed ครับ ลอง Search ดูก่อนถ้าไม่เจอเดี๋ยวช่วยหาให้ครับผม
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 05:40:00 pm »
ผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมากนักแต่ช่วยได้เท่านี้คับ
http://rapidshare.com/files/21427595/Speed.rar
 Cheesy Cheesy
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 09:49:26 pm »
ก๊อปเขามาอีกที
1. ให้ไปที่ Start>>>Control Penal>>Phone And Modem Options
2.เลือก modem ทีคุณใช้อยู่
3. เปิดขึ้นมาแล้วไปที่ Modem แล้วไปปรับ Maximum Port Speed ให้เป็นสูงสุดอ่ะนะแล้วก็ไปต่อที่ Advanced แล้วจะเห็น Extra Sittings
4.แล้วจะมีแถบ Extra initialization commandsให้พิมพ์ s10=255 s95=14 ลงไป
5. แล้วไปต่อที่ Advanced Prot Sittings... กดตรงนี้
6. พอเปิดขึ้นมา ติกถูกตง Use FIFO Buffer
7.แล้วให้ไปปรับ Receive Buffer กับ Transmit Bufferให้เป็นสูงสุด
8.กดokเลย
9.ไปต่อที่ ตัวที่ใช้คอนเน็ตไปสู่ispนะ Start>Connect to
10.คลิ้กขวา ตรงตัวที่เราต้องการคับ เลือก Porperties
11.ต่อที่ มันจะขึ้นมาแถบ เจเน แล้วไปเลือกที่ Configure
12.แล้วไปปรับ Maximum Speed (bps)ตรงนี้อ่ะนะเอาให้ได้มากที่สุดนะ ถ้าอันมากที่สุดต่อแล้วมันหลุดง่ายก็ลดลงมา เช่นเอา 921600 มันหลุดง่ายก็ลดลงมาอีกเป็น
460800 ถ้าเป็นอีกก็ลดมาเป็น 230400 ถ้ามันไม่หลุดแล้วก็เอาok
13.ไปที่ Options ไปแก้ตรง ldle time Before Handin upปรับเป็น never
14. ไปต่อที่แถบSecurity
15. ตะเห็นตง Security Options
16. เลืกตง typical
17.ปรับเป็น Validdate my identity as follow:
18.เปลี่ยนเป็น Allow unsecures password
19.กด ok
ในการปรับแล้วของผมนะ ใช้ 230400 ก็กลายความเร็วจาก46kbps เป็น 461.8kbps
ปล น่าจะไม่มีปัญหานะ ผมไม่มีปัญหาอ่ะ
เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเซ็งกะเนทที่ใช้อยู่กันเป็นจำนวนมากว่าทามไมมันถึงได้ช้า,กระตุก,หลุดบ่อยนัก(วะ)
ความจริงมันอาจไม่ได้เป็นที่เนทก็ได้คับแต่เพราะมันไม่ได้รับการปรับแต่งที่ดีพอหรือถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเองคับ
แล้วจะถามว่าทำไงอ่ะ เรามาดูวิธีการกันดีก่าคับ
วิธีเซ็ตโมเด็มwindow xp
เริ่มกันที่การปรับความว่องไวปราดเปรียวของพอร์ทหรือ serial port 1 และ 2 ก่อนเพราะโมเด็มก็จะต่อโดยใช้
serial port 1 หรือ 2 ปกติแล้ววินโดว์จะปรับไว้ที่แค่ 9,600 Bits per second เท่านั้น ถือว่าเป็นคอขวดของการ
ไหลข้อมูลของโมเด็ม
ให้เปิด Device Manager ขยายสาขา ports (COM & LPT)
เลือกคลิกขวาที่ Communications Port (COM1)
เลือก Properties
เลือกแท็ป Port Settings ปรับ Bits per second เป็น 115200 ที่ Flow control เลือกเป็น Hardware
เสร็จแล้วคลิกที่ Advance จะได้วินโดว์ Advance Settings for COM1 ปรับค่า Recieve Buffer และ
Transmit Buffer เป็นค่าสูงสุดแล้ว OK ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการปรับแต่ง port com 1 ให้ทำเช่นเดียวกันที่ port com 2
ให้ล็อกอินเข้า Windows XP โดยใช้ Administrator โดยทำดังนี้
คลิก Start > logoff > logoff
ที่หน้าจอ logon กด Ctrl+Alt+Del
ที่ user พิมพ์ Administrator ตัวเล็กใหญ่มีความสำคัญครับ
ใส่ password ให้ถูกต้องแล้วกด OK
เมื่อเข้าวินโดว์ในฐานะ Admin แล้ว คลิกที่ปุ่ม Start > run > type gpedit.msc
จะพบกับหน้าต่างของการปรับแต่ง Group Policy
ให้เปิดดูข้างล่างนี้ด้านซ้ายมือจนมองเห็นหัวข้อ QoS Packet Scheduler
จากนั้นดูในกรอบหน้าต่างขวามือจะพบว่ามีหัวข้อ Limit reservable bandwidth ที่ ใช้เมาท์ชี้และดับเบิ้ลคลิกลงไปเลยครับ
คุณก็จะพบกับกรอบหน้าต่างใหม่ที่ชื่อ Limit reservable bandwidth Properties
ดูที่แถบ Setting ให้คลิกเลือกที่ช่อง Enable ดูที่หัวข้อ Bandwidth limit (%) : ปรับค่าให้เป็น 0 คลิกที่
Apply > OK แล้วปิดกรอบในหัวข้อนี้ไปได้เลย ไปที่ Network connections ของคุณเองสำหรับการเชื่อมต่อ
(คลิกเลือกได้จาก Start > My Computer > My Network connection > View Network connections)
เลือกที่ไอค่อนการต่อกับผู้ให้บริการของคุณ (ตัวอย่างเป็น JInet) คลิกเมาท์ขวาเลือก Properties ที่แถบ
General หรือ Networking จะต้องมี QoS Packet Scheduler ถูกเลือกให้ทำงาน Enable ไว้ คลิกที่ OK
ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นต้องรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การปรับแต่งมีผลตามต้องการ
ทดลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูครับ ว่าเร็วผิดหูผิดตาบ้างหรือเปล่า โดยปกติแล้วผมยอมรับว่าเจ้า Windows XP
คู่กับ IE6 มันท่องเน็ตเร็วอยู่แล้ว ถ้าปรับแล้วมันกระฉูดกว่าเดิมก็ดีใจด้วยนะครับบบบบบบบ
credit by:www.siamcafe.net
ที่จบไปเป็นการแต่งที่ตัวเครื่องคอมนะคับที่นี้เรามาแต่งกันต่อที่ตัวโมเด็มกันคับ
พูดถึง extra setting
S10=255
จะทำให้สายไม่หลุดทุกกรณีครับ ค่าอื่นก็ได้น่ะครับอย่างเช่น s10=10 หรือ 11 ก็ได้ครับ
S11 = xx
เป็นค่าที่ใส่เพื่อให้โมเดมหมุนต่อเนทด้วยความเร็วตามที่เราใส่ค่า = xx โดยจะลดความเร็วลงตามค่าที่น้อยลงเร็วที่สุดน่าจะเป็น
50 แต่ที่ผมแนะนำคือ 35 ครับกำลังเหมาะ
รู้แค่2ค่านี้ล่ะที่เหลือไม่รู้ครับ ต้องรอคนอื่นๆมาตอบ
ที่ Windows Xp ดังข้างล่างครับ
Propreties ของ MODEM ที่ Control Panel
โดยไปที่ Start > Setting > Control Panel > Modem > Propreties > Connection
>Advanced > จะพบแถบ EXTRA SETTING ให้ใส่รหัสข้างบนนะครับ
ขึ้นอยู่กับคู่สายโทรศัพท์ของท่านเองด้วยว่า
1. คู่สายโทรศัพท์ ห่วยมาก มีเสียงซ่าดังแทรกตลอดเวลา
2. เสียงสัญญาณที่มาตามสายโทรศัพท์เบามากหรือมาต่ำมาก อันนี้ลองตรวจสอบด้วย
ตัวเองดูเบื้องต้นก่อนได้ง่ายๆโดยนำเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าตรง มาลองวัดดูว่า Volt
ที่มีอยู่ในสายขณะยกหูขึ้นฟัง มีต่ำกว่า 6 -12 Volt หรือไม่ และขณะวางสาย จะต้องมี
ไฟเลี้ยงอยู่ประมาณ 50 Volt หากต่ำกว่านี้ เรียกช่างองค์การเข้ามาแก้ใขให้
3. สายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ภายในบ้าน มีขนาดเล็กเกินไป ควรเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้น
4. จุดเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ อยู่ไกลจากบ้านมากจนเกินไป โดยไกลจากจุดตู้ต่อสายมาก
ก็มีผลต่อการใช้งานเช่นกัน (หมายถึงตู้คอดินขององค์การ ตู้เขียวๆริมถนน) เพราะ
หากไกลมาก จุดเชื่อมต่อสายมีมาก ก็ย่อมที่จะเกิดการสูญเสียของสัญญาณไปตามจุด
เชื่อมต่อแต่ละจุดนั้นๆ กว่าจะมาถึงเรา สัญญาณก็ห่วยมากแล้ว
5. ข้อนี้สำคัญครับ หลายท่านมองข้ามไป ให้ท่านตรวจสอบนะจุดเชื่อมสายช่องสัญญาณ
ว่า ท่านต่อถูกต้องหรือไม่ โดยไม่เผลอต่อสายสลับจุดต่อสายกัน เพราะใน Modem
บางรุ่นบางยี่ห้อ แม้ต่อสลับช่องกัน ก็จะยังคงออนไลท์ต่อเข้า net ได้ตามปกติ แต่จะมีผล
ทำให้การรับส่งสัญญาณเป็นไปอย่างผิดพลาด ทำให้ net ของท่านช้าลงได้ เพราะฉะนั้น
ตรวจสอบให้ดีก่อน ไม่งั้น ถึงท่านจะ Set ค่าอะไรให้ตาย ก็ไม่ได้ช่วยอะไรท่านได้หรอกครับ
วีธีทำให้เน็ตแรง เร็ว มากที่สุด
1. ใส่ Proxy เป็น proxy.inet.co.th Port 8080 ( ตัวนี้สำหรับผู้ใช้ เน็ตฯฟรีขององค์การฯ )
ลองใส่ค่านี้ดูนะครับ " 203.185.80.14 Port 8080
2. ใส่รหัส Extra Setting ให้ Modem
ATS15=128&K3 S2=255&W S34=32 S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7
( ค่านี้ ใช้กับ โทรศัพท์ของ TA ได้ )
( โค๊ตดังกล่าวใช้ได้ดีกับ Win 95 98 ME ที่ใช้ Modem ยี่ห้อ Aztech แบบ Exp.ที่เป็น USB )
** ลอกข้อความข้างบนนี้ไปใส่ในแถบ Propreties ของ MODEM ที่ Control Panel
โดยไปที่
Start > Setting > Control Panel > Modem > Propreties > Connection> Advanced
จะพบแถบ EXTRA SETTING ให้ใส่รหัสข้างบนนะจ๊ะ และหากว่าคู่สายโทรศัพท์ของท่านไม่มีปัญหาในการออนไลท์
ท่านจะได้ประสิทธิภาพในการออนไลท์ที่ดีขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียว
3. ตั้งค่าความเร็วของ Modem ให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 115200 หรือ 921600 โดยสายไม่หลุดในขณะออนไลท์
ถ้าคู่สายมีปัญหาเรียกองค์การแก้ใข หรือลดความเร็วลงมาเท่าที่เครื่องรับได้จะดีที่สุด จากนั้น ตั้งค่า Advanced Port
ที่ Port Settings เลือกค่า Receive Buffer และ Transmit Buffer เป็น Maximun
( ความเร็ว 115200 sinv 921600 จะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Modem ที่เราใช้ )
รายชื่อ proxy ของเน็ต TOT ( อาจใช้ไม่ได้ในบางตัวทดลองเลือกและเข้าเวปเพลทดู หากเข้าได้ ก็หมายความว่าค่านั้นใช้ได้ )
202.29.15.50 port 8080
202.29.4.99 port 8080
202.29.37.27 port 8080
202.29.38.14 port 8080
202.29.5.2 port 8080
203.185.80.14 port 8080 ตัวสุดท้ายนี้เป็นตัวที่คิดว่าชัวร์ที่สุดแล้ว แต่หากใช้ไม่ได้สักตัว ก็ให้ใช้ Proxy เป็น
proxy.inet.co.th Port 8080 ก็ไม่มีปัญหาครับ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล : http://www.totonline.com
และขอขอบคุณ เพื่อนๆใน TOT และหลายๆท่านที่ให้ข้อมูลบางตัวที่มีประโยชน์มาทางอีเมล์ให้กับผม (บางท่านก็แถมไวรัสมาด้วย)
****** ใครใช้ Modem มากกว่า 1 ตัว ก็ set ให้เหมือนกันทั้งสองตัว ส่วนความเร็ว speed ถ้าแตกต่างกัน
ก็ให้เลือกใช้ค่าสูงสุดของโมเด็มนั้น ๆ*********
หลายคน ใส่ค่า ATS15=128&K3 S2=255&W S34=32 S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7 นี้แล้ว
ปรากฏว่า ไม่สามารถต่อเข้า ไอเอสพีได้เลย และก็เป็นกับโมเด็ม ที่ต่อกับ port com 1 หรือ com 2 แบบ external
ซะส่วนมาก แต่
โมเด็มที่ใช้แบบ USB port มักไม่มีปัญหา ส่วนแบบ internal ก็จะมีปัญหากับบางยี่ห้อ บางรุ่นเท่านั้น หลังการทดลองเปลี่ยนค่า
ต่างๆดู ก็พบว่า เพียงเราตัดค่าทิ้งไปหนึ่งชุด ก็สามารถ connect เข้า isp ได้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ถึงแม้เน็ตฯจะอืด..
ได้ค่า connect มาต่ำๆ เช่น 2800 หรือ 3200 แต่ค่าที่ได้ในการ Upload หรือ Download จะได้มาสูงบางครั้งถึง
7.5 k/s เลยทีเดียว
แต่ก็ขึ้นอยู่กับคู่สายโทรศัพย์ของคุณเองด้วยนะครับ
ก็ทำได้ดังนี้ ครับ ตัดค่า " S34=32 " ออกไป ให้เหลือเพียง
ATS15=128&K3 S2=255&W S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7
เท่านี้ก็สามารถที่จะ connect เข้า isp ได้เร็วขึ้น สังเกตุได้จากการฟังเสียงหมุนของ Modem ที่เร็วขึ้น
(ที่จริงไม่เกี่ยวกับเสียงตรงนี้หรอกครับ )
สวัสดี ขอให้ใช้ internet ด้วยความสุขทุกๆคน
***** เพื่มเติม***** หากใครใช้ Modem 2 ตัวขึ้นไป และต่างแบบกัน ถ้า Modem ตัวหนึ่งใส่ค่า S34=32 ได้
อีกตัวใส่ไม่ได้ ก็ต้องตัดตัวที่ใส่ได้ออกไปด้วย เพื่อให้การทำงานของ Modem ทั้งสองทำงานสัมพันธ์กันทั้งสองตัว
ฝาก http://rbhweb.cjb.net
extra setting ลองกันได้ แรงเจงๆ
URL อื่นๆ ที่แจกพร๊อกซี่
http://se-ed.net/vipi90/proxy.txt
http://mikhed.narod.ru/download/lists/goodproxy.txt
http://tools.rosinstrument.com/proxy/
http://directory.google.com/Top/Comp...ies/Free/?tc=1
http://tools.rosinstrument.com/cgi-b...s=100&sortor=3
http://www.geocities.com/bondsnet/
Loxinfo
Tel : 2208000 3400999 2288000 2698000 (56K) 6798888 6719400 6225555 2253455 (33.6K)
DNS : 203.146.0.20 : 203.146.0.30
proxy : proxy.loxinfo.co.th port 8080
pop3 : bkk3.loxinfo.co.th smtp : bkk3.loxinfo.co.th news : news.loxinfo.co.th
internet
หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้
อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อ
เข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น )
มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
proxy server
ความหมาย :
ตัวบริการแทนหมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หากสถานีปลายทางเครื่องใดต้องการข้อมูล
ก็จะสามารถเรียกได้จากตัวบริการแทนนี้ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเรียกหาเอง
แล้วเมื่อไร ที่สมควรตั้งค่า ใช้ proxy ตอบได้ว่า เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการ รับส่ง ข้อมูล (ไฟล์ หรือ อีเมล์) หรือ
ปัญหาเกี่ยวกับไม่สามารถเข้าเวบไซท์ของนอกได้ (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Internet Options ต้องตั้งค่าให้ถูกต้องก่อนด้วย)
(ดูหัวข้อ 22.Internet Options กับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง)
ลักษณะ proxy :
แบบกลุ่มตัวหนังสือ เช่น proxy.ksc.co.th Port 8080 เป็นต้น
แบบกลุ่มตัวเลข เช่น 203.185.80.14 Port 8080 เป็นต้น
ส่วนใหญ่แล้ว จะเลือกตั้งค่า proxy แบบกลุ่มตัวเลข ซึ่งเลือกได้มากกว่า และค่า Port ปรกติจะเป็น 8080
วิธีการตั้งค่า proxy :
1. คลิก Start >> Settings >> Control Panel
2. ดับเบิ้ลคลิกไอค่อน Internet Options จะเปิดหน้าต่าง Internet Options
3. ชี้เมาส์ไปคลิกที่ Connections ดูในช่องขาว Dial-up and Virtual Private Network settings ไปคลิกที่ชื่อ
Dial-up ที่เราต่อ ให้เป็นแถบสีน้ำเงิน
4. ชี้เมาส์ไปคลิกที่ Settings... (ด้านขวาเยื้องแถบขาว) ได้หน้าต่างใหม่เป็นชื่อ ( Dial-upที่เราตั้ง) Settings
ลงไปที่กรอบกลาง Proxy Server คลิกเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ
Use a proxy server for this connection (...)...ในช่อง Address ให้ใส่หมายเลข Proxy เช่น 203.185.80.14
หรือเลขอื่น ๆ ตามที่คุณได้รับทราบมา และใต้ช่อง Port ให้ใส่หมายเลข Port ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลข 8080 ทุกช่องเช่นกัน
5. ในช่อง Bypass proxy server for local address ให้ปล่อยว่างไว้
6. คลิก OK ไปเรื่อยๆ ปิดหน้าต่างทั้งหมด
7. ลองเชื่อมต่อต่างประเทศเช่น http://www.yahoo.com หรือ http://www.hotmail.com หากเข้าได้แสดงว่าใช้ได้
8. หากเข้าไม่ได้ลองหมายเลข Proxy ใหม่โดยใช้วิธีการเดิมๆ
9. Proxyแต่ละหมายเลขจะมีความเร็วไม่เท่ากัน ทดลองใช้หลายๆหมายเลขแล้วเลือกเอาที่เร็วที่สุด
(อาจสร้าง Dial-upต่อไว้หลายชื่อหลายอัน แล้วเซ็ตชื่อหนึ่งที่ proxy หมายเลขหนึ่ง อีกชื่อหนึ่งหมายเลขหนึ่ง
10. ให้พยายามเลือกสุ่มใช้กระจายกันออกไป อย่าให้ตรงกัน จะได้ไม่แห่เข้าไปใน server เดียวกันจนล่ม และใช้ไม่ได้
พยายามเลือกเอาอันที่คิดว่าคนอื่นไม่ใช้ ไม่ใช่เอาแต่หมายเลขแรกๆ กันทุกคน
หมายเหตุ :
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ LAN การตั้งค่า proxy จะต้องตั้งที่ตำแหน่ง LAN Settings
คำแนะนำการเซ็ท proxy
1. ต้องไม่มีเซ็ทค่า proxy ใน IE ก่อนเข้าคอมฯ
2. ปรกติ จะไม่ต้องเซ็ท proxy จะเซ็ทก็ต่อเมื่อเน็ตมีปัญหาในการเข้าเว็บต่างๆยาก หรือเข้าช้ามาก
3. เมื่อเซ็ทค่า proxy แล้ว ต้องลองเข้าเว็บไซท์ MSN หากเข้าไม่ได้ หรือช้า ให้เซ็ท proxy ค่าอื่น
4. หลังเลิกใช้เน็ตแล้ว ให้เอา proxy ออกจาก IE ด้วย หรือเอาเครื่องหมายถูกออกตรง Use a proxy...
5. proxy หมายเลขนี้ วันนี้เร็ว พรุ่งนี้อาจช้ามาก ต้องลองหลายๆ proxy
เพิ่มเติม
อีกวิธีที่ทำให้เข้าเว็บได้เร็ว โดยเซ็ทค่า DNS ใน Internet Options ในบางครั้งการเซ็ทค่า Proxy
อาจไม่ได้ช่วยให้เข้าเว็บเร็วขึ้นกว่าเดิม ให้ยกเลิกการใช้ Proxy ก่อน จากนั้นจึงมาตั้งค่า DNS แทน
วิธีใส่ DNS (win 9
ไปที่ Start--->setting--->control panel--->network ดูตรง configuration นะ แล้วเลือกตรง TCP/IP
แล้วคลิก properties แล้วเลือก DNS configuration แล้วจาเห็น DNS server search order
ให้พิมพ์ เลข DNS ที่ต้องการลงไป แล้วก็ Add ก็จบแล้วคร้าบ
TCP/IPมี2ตัว ไปคลิกตัวที่ ไม่ใช่ dialup adapter นะ อีกอันของผมเป็น Realtek อ่ะ (ผมคลิก properties ที่Realtek)
ปล.ของผมเป็นระบบต่อเน็ตใช้ระบบ Lan น้า มี modem , ip share , hub ไม่รู้จาเหมือนกันป่าว
วิธีการตั้งค่า DNS
1. ให้เข้า Control Panel >> ดับเบิ้ลคลิกไอค่อน Internet Options(จะเปิดกรอบ Internet Properties)
2. ที่กรอบ Internet Properties คลิกแท็ป Connections >> ในช่องของ Dial-up and Virtual Private Network
settings เลือกแถวผู้ให้บริการทางเน็ต( ISP )ที่จะใช้ Connect เข้าเน็ต >> คลิก Settings(จะเปิดไปที่หน้า Settings)
3. ที่หน้า Settings คลิก Properties >> ต่อมาคลิกแท็ป Server Types >> แล้วมาคลิกที่ TCP/IP Settings
(จะเปิดไปยังหน้า TCP/IP Settings)
4. ที่หน้า TCP/IP Settings ให้คลิกทำเครื่องหมายจุดในช่องวงกลมหน้าแถว Specify name server addresses >>
แล้วพิมพ์ตัวเลขค่า DNS ของ ISP นั้นลงในช่องแถว Primary DNS กับช่องแถว Secondary DNS >> คลิก OK
เรื่อยๆจนเสร็จ
ค่า DNS ที่พิมพ์ในช่อง Primary DNS กับ Secondary DNS สังเกตให้ดี จะเป็นตัวเลข 4 ชุด
และในแต่ละชุดจะมีค่าหลัก(ระหว่าง 0-255) หน่วย ถึง ร้อย โดยมี จุด คั่นแบ่งแต่ละชุดนั้น ดังนั้น เวลาพิมพ์ค่าในแถว
Primary DNS กับ Secondary DNS พิมพ์ให้ถูกต้องด้วย
วิธีหาค่า DNS
1. พิมพ์ winipcfg ลงใน Stasrt > RUN เพื่อเปิดหน้าต่าง IP Configuration
2. เลือก Mor info>> จะเห็นค่า DNS Server ให้นำไปเป็นค่า Primary DNS ใน TCP/IP Seting
3. กดปุ่ม " ... " ที่อยู่หลัง DNS Server จะเห็นค่าอีกค่าหนึ่งปรากฏขึ้นมา ให้นำไปเป็นค่า Secondary DNS ใน
TCP/IP Seting
>>ใช้ proxy เสริมประสิทธิภาพ (เฉพาะเน็ตฯฟรี ของ TOT เท่านั้น
ในการคอนเน็คด้วย Account ของ TOT บางท่านอาจจะประสบปัญหาบางอย่างเช่น ชมเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ได้
ซึ่งเราก็มีวิธีการเพื่อให้ท่องเน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ
วิธีเซ็ตproxy
ที่เมนูบนสุด
Tools->Internet Option->connecting->setting
ที่นี่จะเห็นช่วงที่ว่า Proxy server ติ๊กถูกทั้งสองช่อง
ที่คำว่า Address ให้เติมค่าพร็อกซี่ post ให้เติมค่าพอร์ต
แล้วก็ ok นะ
ส่วนแรกคือพร็อกซี่ : ส่วนต่อมาก็พอร์ต
Ex. 210.120.128.117 : 8080
เติม 210.120.128.117 ลงในช่องAddress : เติม 8080 ลงในพอร์ต
ส่วนนี่เอาไปเลือกใช้เอาคับ........
212.21.228.22 :8080
66.114.211.138 : 8080
212.217.60.230 : 8080
216.160.18.30 : 8080
212.240.252.254 : 8080
211.250.5.252:8080
211.89.253.100:80
62.65.142.213:80
219.94.76.250:3128
217.110.209.212:80
วิธีนี้สามารถเข้าเวปที่เค้าบล็อกไว้ได้ทุกที่เลย....
ตัวง่ายสุดก็ตัวอย่างคับใช้ดีไม่ค่อยมีปัญหามาก
เมื่อไม่ใช้พร็อกซี่แล้ว
ให้เอาติ๊กถูกออก...ก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมของท่านคับ
credit by:taboo3000
สุดท้ายนี้ขอฝากไรไว้หน่อยนะคับ มีคอมอย่าเอาแต่เล่นอย่างเดียวนะคับดูแลมันด้วยมันจะได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคับ
ไม่ใช่เอามาก็เล่นอย่างเดียวแล้วไม่ดูแลพอมีปัญหาก็โทษคอมห่วยอย่างเดียวทั้งที สงสารคอมมันมั่งเหอะนะคับ
sayam
กระทู้: 211
ไทยช่วยไทย
s_shangla@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:03:38 am »
ผมทำตามนี้ไม่เห็นต่อ net ได้เลยครับ ผมใช้ net tot ครับ ต้องทำยังไงเพิ่มอีกครับ
PPPPPP
กระทู้: 85
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 01:47:37 pm »
ถ้าเป็นเน็ทที่ใช้มือถือเชื่อมต่อมีวิธีทำให้มันเร็วกว่านี้ได้หรือเปล่าครับ..เวลาเล่นใจจะขาดกว่าจะได้มาแต่ละหน้า.. Angryช่วยแนะนำหน่อยครับผมใช้ I-mobile 600 เล่นเน็ท
