ตู้เย็นคอมทำงานประมาณสามสิบนาทีแล้วตัด
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:55:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นคอมทำงานประมาณสามสิบนาทีแล้วตัด  (อ่าน 9263 ครั้ง)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 11:32:58 pm »
ตู้เย็นคอมทำงานประมาณสามสิบนาทีแล้วตัด ตู้กำลังจะมีความเย็นฝอยๆขึ้น
แล้วคอมก็ตัดได้ยินเสียงลีเลย์ทำงานตัดต่อตลอด
เทอโมลองเปลี่ยนแล้ว ลีเลย์ก็เปลี่ยนแล้ว
เป็นไปได้มั้ยครับคอมจะพังแล้ว
http://sodsai.info
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 08:58:18 am »
ต้องจับ กระแส ครับ  ว่าคอมตัด จากอะไร
ถ้ากระแส ไม่เกิน  เป็นไปได้ว่า  โอเวอร์โหลดเสีย
ถ้ากระแสเกิน แล้วตัด  อาจเกินจาก ระบบตัน  ตันชื้น คอมเสีย
เวลา เปลี่ยน คอม แนะนำ ให้เปลี่ยน แคปทิ้ว ด้วยครับ  ล้างระบบให้ดี
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 09:12:20 am »
ครับพี่ตู่ Cheesy Cheesy
http://sodsai.info
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 10:04:51 am »
ทดสอบตัวคอมพ์เพรสเซอร์ง่ายๆว่าใกล้เสียแล้วหรือยัง..(สภาพใช้งานจริงไม่ใช่เดินตัวเปล่า)
-ปล่อยน้ำยาออกให้หมด
-ไล่ชื้นด้วยไนโตรเจน+แวคอากาศออกอย่างน้อย 2-3 ช.ม.
- เติมน้ำยา 4-5 psi. อย่าเพิ่งเติมน้ำยาเต็มที่ ***
-เดินตู้เย็น หากผ่าน 2-3ชั่วโมงแล้วไม่ตัด แสดงว่าคอมพ์ไม่เสีย หากยังตัดบ่อยๆแสดงว่าคอมพ์เสื่อมแล้วครับ
**..ตู้เย็นรุ่นใหม่อาจใช้น้ำยา R600A ห้ามใช้  R134 แทนเด็ดขาด จะทำให้ลิ้นวาวล์เสียได้ และใช้น้ำยาไม่ตรงเสปคบางตู้จะมีอาการตัดบ่อยๆได้เช่นกันครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 01:28:47 pm »
พี่เล็กมีน้ำใจมาตอบให้เองเลยครับขอบคุณมากครับผมไม่เคยเจออาการแบบนี้ รู้สึกว่าคอมจะร้อนมากด้วยครับ
กระแสเกินไปด้วย ในตัวคอมบอก 0.7 แต่ผมจับได้ 0.8-0.9 ความเย็นไม่ขึ้นเลยตัดก่อน
สงสัยเช็คคอมก่อนน่ะครับ มือสองของเก่าตัวล่ะ300บาท
http://sodsai.info
