Philips 21PT3832
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:42:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 21PT3832  (อ่าน 6649 ครั้ง)
TechnicComputer
กระทู้: 57
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 10:20:56 pm »
อาการคือเปิดเครื่องแล้วแอลอีดีติด แต่ไม่ขึ้นภาพพอกดปุ่มเปลี่ยนช่อง ขึ้นภาพประมาณ 10 วิ แล้วตัดกลับมาเหมือนเดิมพอกดแล้วก็ติดอีก อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ วัดไฟ 300 v มี วัดไฟที่ TR hor ตอนมีภาพได้ 150v และ ตอนตัดวัดได้ 110V หรือติด Protect ครับ เพื่อนช่างท่านใดเคยเจออาการนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ IC TDA 8844
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 11:36:50 pm »
  ไฟมันเยอะเกินนะผมว่า ดูไฟหน่อยซิผิดปกติหรือเปล่า
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:51:50 am »
ควรเริ่มเช็คจากจุดไหนก่อนดีครับ....
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:19:16 am »
ขณะ H ทำงานไม่ควรวัดที่ ขา C TR H โดยตรง
ให้เลือกมาวัดที่ขั้ว C +B หรือขา FBT ที่ไฟ 130V ขาเข้า ดูค่าไฟมาใหม่
ทำไม่ไม่ควรวัดที่ ขา C TR H ขณะ H ทำงานเนื่องจากเป็นความถี่ผสมอยู่ทำให้วัดไฟไม่ตรงค่า
มิเตอร์ไม่ดีพออาจจะเสียไปเลยก็ได้ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:32:07 am »
ผมลองลอย Tr Hor ถ่วงหลอดวัดไฟได้ประมาณ 130V พอเปิดเครื่องหลอดไฟก็ติดเลยครับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 11:34:24 am »
ลองเช็คฟลายแบคดูครับ,ส่วนใหญ่ถ้าไฟB+วัดได้ปกติ130V.ฟลายแบคจะมีปัญหาครับ.
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 01:37:52 pm »
ฟลายแบ็คลองเช็คด้วยเครื่องเช็ค FBT แล้วไม่เสียครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 02:28:27 pm »
แท่นนี้ซ่อมน้อยมากข้อมูลไม่มาก
ลองดูก่อนเป็นแนวทางเคยเจอ R ตัวนี้เสียสารพัดอาการไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
ที่แผงท้ายหลอด หลวมที่R3312#330Ω R CHIP หรือเปลี่ยนค่าลองวัดดู ตัดก็มี
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:43:19 pm »
มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่า FBT เสีย เพราะวัดไฟที่ ขา C FBT ได้ 135v แต่พอกดปุ่มเปลี่ยนช่องวัดได้ประมาณ 160V ครับ แต่วัดไฟที่ B+ 135V เพื่อนช่างท่านใดเคยเจออาการนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:42:44 am »
วัดตรงไหนขอชัดๆ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 12:10:56 pm »
วัดตรงที่ขา C FBT และ B+ แต่ดูในวงจรไฟ B+ ต้องได้ 95V สรุปว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไฟ B+ ปกติดีหรือว่าไฟเกินครับแล้วควรเช็คจุดไหนและทำยังไงต่อดีครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 03:38:18 pm »
ตามรุ่นที่ให้มาต้องดูวงจร L9L +B=130
ถ้าไปดูวงจร L9.2A +B=95V
น่าจะดูผิดวงจร เอาอย่างนี้สำหรับวัดไฟแท่นนี้มีกราวด์ต่างกันสามจุด
กราวด์ร้อน กราวด์เย็น ปรกติเครื่องรุ่นอื่นจะต่อกับกราวด์หลอดโดยตรง แต่แท่นนี้กราวด์หลอดแยกต่างหากอีก
ดังนั้นถ้าวัดไฟพยายยามดูกราวด์ให้ถูกส่วนด้วย วัดคร่อม  C FILTER ไฟเลี้ยง TR H เลยครับ +-
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 04:49:11 pm »
 lv! lv!
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 01:02:10 pm »
วัดไฟตามที่ท่าน pum-phuket แนะนำมาได้ 130v ครับ ตอนนี้พอกด channel+ led กระพริบ 5 ครั้ง ครับ ควรเช็คจุดไหนต่อดีครับช่วยแนะนำด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 10:27:59 am »
วงจรจ่ายไฟผ่านได้ วัดไฟสกรีนรอไว้แล้วเปิดเครื่องขึ้นแล้วลงหรือเปล่าในเวลาแรกๆมาเปิดไม่เกิน10วินาทีแรก
ถ้าขึ้นแล้วลง วงจรเวอร์ลองเปลี่ยน IC VER ดู
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 05:23:43 pm »
ลองวัดไฟสกรีนแล้ว....ไม่มีไฟเลยครับ ขอตำแหน่งขาไฟต่างๆ ของ TDA8844 ควรเช็คขาไหนบ้างครับ...ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีแล้วครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 06:54:01 pm »
ถ้าไฟสกรีนไม่มีก็คงจะ H OUT ยังไม่ทำงานให้เช๊คย้อนกลับไปทางวงจร
H DRIVE จนถึง IC H OSC เริ่มจากหาขาไปเลี้ยง H VCC ที่ขา IC มีมาหรือยัง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
