SAMSUNG รุ่น CS-29K40ML เห็นเส้นสะบัดกลับ จอสีแดง
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:35:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG รุ่น CS-29K40ML เห็นเส้นสะบัดกลับ จอสีแดง  (อ่าน 8805 ครั้ง)
spider28
กระทู้: 30
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 07:44:51 pm »
SAMSUNG รุ่น CS-29K40ML แท่น S16A มีคนเอามาให้ซ่อม(ผมช่างมือใหม่) เค้าบอกว่าดูได้สักพักมันตัด ปิดเครื่องสัก2-3ชั่วโมง ก็ดูได้แต่มันก็จะตัดอีกหากร้อน อาการที่ผมเห็นเป็นเส้นสะบัดกลับ และจอสีแดง อยากถามว่าต้องตรวจเช็คตรงไหนบ้างครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2013, 04:54:08 am »
ผมไม่แน่ใจว่าตัดแบบไหนแต่ขั้นตอนเมื่อเปิดฝาหลังเครื่องมา
ก่อนลงมือซ่อมทุกครั้งหลังจากที่ได้ลองเสียบปลั๊กไฟทุกๆครั้งให้วัดไฟที่ C ตัวใหญ่
ก่อนเสมอว่าไฟค้างหรือเปล่า ถ้าค้างต้องเอาหลอดไฟไปดิสชาร์จออกก่อนถ้าไฟมีไม่เอาออกงานเพิ่ม
มันจะช๊อตท่าน หรือวงจรในขณะที่เราทำอะไรกับมัน อย่าลืม
สำหรับแท่นนี้ เริ่มบัดกรีปริ๊นก่อน อย่างระมัดระวังทีละจุด อย่าให้ตะกั่วติดกัน งานจะเพิ่มอีกอาจจะเสียหนักได้ หลังจากบัดกรีส่วนที่หลวมๆแล้ว เปืดลองเครื่องแล้วรายงานมาใหม่ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2013, 04:01:26 pm »
 Sad ขอเสริมสักหน่อยครับนานๆจะเข้ามาตอบ วัดไฟแผง RGB คอหลอดภาพได้ไฟประมาณกี่โวลย์ครับ...
        sptechnic help!!!
spider28
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2013, 06:03:58 pm »
ผมทำการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบสัญญาต่อเข้าช่อง AV
รูปขณะปิดการจ่ายสัญญาณ
รูปขณะจ่ายสัญญาณ
โชคดีที่วงจรรุ่นนี้บอกตำแหน่งของอุปกรณ์
ผมทำการวัด R ที่ต่ออนุกรมกับ ขาABL ของ FBT ปรากฎว่า ค่ายืด จาก 22 โอห์ม (แดง แดง ดำ น้ำตาล) วัดได้ 1k ทำการเปลี่ยน
ผลที่ได้ตอนนี้คือเหมือนเดิมครับ ดังภาพ
spider28
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2013, 06:26:53 pm »
วัดที่ขาสกรีน 390 Vdc (ผมปรับไว้ตรงกับผลที่ถ่ายภาพ)
วัดไฟที่ขา RGB อยู่ที่ประมาณ 120 Vdc
พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ควรเปลี่ยน socket หรือ FBT หรือไม่
ลืมบอกไปครับ ท้ายจอควบคุม RGB เป็น IC ไม่ได้ใช้ทรานซิสเตอร์ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2013, 06:55:42 pm »
ถ้าลองปรับสกรีนลงหน่อยให้เส้นมันหายไปแบบภาพแรกหละครับ แท่นนี้ การเข้า SERVICE ปรับ G2 เป็นเส้นนอนซะด้วยเลยปรับยาก
ถ้าเป็นแท่นอื่นจะขึ้น คำว่า OK แล้วเครื่องยังตัดอยุ่อีกหรือเปล่าครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
spider28
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2013, 09:07:46 am »
อาการตัด(จอดับ)เท่าที่ผมลองยังไม่เจอครับ
แต่เจออาการ จากการทดลองคือใช้สัญญาณจากตัวเทส เปิดสักพัก TV ก็ตัดสัญญาณเครื่องทดสอบแทนที่จะแสดงผลแถบสี มันก็จะเห็นเป็นเส้นสะบัดกลับ(เครื่องยังทำงานเห็นถาพ) ผมลองวัดสกรีนตอนนั้น ได้ 450 Vdc ผมสังสัยว่าคงเป็นเพราะไฟเกินก็เลยลดไฟสกรีน ให้เหลือประมาณ 400 Vdc หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น
แต่จากการสังเกตุขณะไม่มีสัญญาณใดๆเหมือนแรงดันไม่คงที่แสงที่หน้าจอมันวูบๆ
ช่วยแนะนำด้วยครับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2013, 09:41:00 am »
ตรวจเช็คCฟินเตอร์ไฟ200Vที่ออกจากฟลายแบคดูว่ารั่วหรือเปล่าครับ.
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2013, 10:21:07 am »
แก้ไขหลงแท่นครับดันไปดูS17A แท่นนี้ S16A เข้า SERVICE MODE ได้ปรับ G2 อยู่หน้าแรกเลือกปรับG2 ADJ ปรับสกรีนให้ตัวหนังสือหรือตัวเลขเป็นสีน้ำเงิน ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้จะขึ้น OK สีน้ำเงินหรือเปล้า
ต้องลองเข้าไปดูก่อนครับ วิธีปรับเข้า SERVICE MODE 1.เปิดเครื่องให้ทำงาน 2.STANDBY 3.INFO 4.MENU 5.MUTE 6.POWER ON เมื่อเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่าง MENU ลองไล่ลงมาที่ G2 แล้วกด ENTER
หน้าจอจะขึ้น อะไรบอกมาอีกที สังเกตุง่ายๆ จะขึ้นเป็นตัวเลข หรือ อะไรลองปรับสกรีนไปมาสังเกตุ สี OSD บรรทัดที่เปลี่ยนสีได้ แดง น้ำเงิน เทาแก่ ปรับให้เป็นน้ำเงิน ถ้ามีคำว่า OK ก็ง่ายไป งงเปล่า เหนื่อยแล้วครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
spider28
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2013, 03:52:50 pm »
ขอบคุณครับที่ช่วยแก้ปัญหา มือใหม่หลงทาง
ผมลองปรับให้ไฟสกรีนเหลือ 320 เส้นสะบัดกลับและสีแดงก็หายไป ลองจ่ายสัญญาณภาพตอนนี้ปกติ กำลังทดสอบครับ
สรุป อาการเสียน่าจะมาจาก ไฟสกรีนที่ FBT เกินทำให้มันตัดจากสัญญาณภาพไปเห็นเป็นเส้นสะบัดกลับ และหลงทางประสบการณ์น้อย
ตอนนี้มีอีกอาการพบบ่อยมากไม่เคยได้ซ่อม คือ ตอนปิดเครื่อง จะเป็นจุดกลางจอสักครู่ก่อนดับไป สงสัยว่าเกิดจากอะไรครับ
http://www.youtube.com/watch?v=RRq-vCPnFGg&feature=youtu.be
