Polytron รุ่น 51n21t มีไฟสปาร์คที่Flyback
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:06:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Polytron รุ่น 51n21t มีไฟสปาร์คที่Flyback  (อ่าน 12710 ครั้ง)
facon
กระทู้: 44
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 10:23:23 pm »
อาการคือ พอเปิดเครื่องเเล้วมีเสียง
สปาร์คตลอดที่ฟลายเเบค บริเวณสาย Hi volt สิ่งที่ทำไปเเล้วคือ
 1 check ไฟ B+ ได้ 115 Vปกติครับ
 2 เช็คไฟที่ขาC TR Hor ไฟมาเยอะมากๆกว่า 1000 voltครับเข็มตีเต็มสเกล
 3 เช็คไฟที่ขา Hor out Flyback ไฟมาเยอะมากๆกว่า 1000 volt ผิดปกติหรือเปล่าครับ ที่สำคัญหน้าจอสีเลอะคิดว่าน่าจะมาจากไฟสูงตรงจุดนี้หรือเปล่า อาการเเบบนี้เกี่ยวฟลายเเบคเสียหรือเปล่า ขอคำเเนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 11:21:48 pm »
เปลี่ยนฟลายแบ็คตัวใหม่ได้เลย เพราะถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะพาไปกันใหญ่ จะเสียมากกว่านั้น HAPPY2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 08:38:37 am »
เปลี่ยน FBT น่าจะจบ
ส่วนไฟที่วัดได้ 1000V ตำแหน่งที่วัดเส้นทาง+B ที่ออกจาก FBT แล้ว
จะไม่วัดกันหลังจากที่ TR H ทำงาน มิเตอร์อาจจะเสียหายได้ถ้ามิเตอร์ไม่ดีพอ
จะวัดตอนที่ TR H ไม่ทำงานหรือลอยขา H DRIVE แล้วเท่านั้น ถ้าจะวัดดูไฟขณะ TR H ทำงานว่า
ไฟ +B เป็นเช่นไรนิยมวัดก่อนเข้า FBT เท่านั้น
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 09:24:54 am »
หาฟลายแบคมาเปลี่ยนก่อนครับ,แล้วค่อยมาเช็คไฟ เพราะเดี่ยวส่วนอื่นจะเสียหายเพิ่มเติมครับ.
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:06:35 pm »
ขอบคุณครับเดี่ยวผมจะทำขั้นตอนที่เเนะนำครับ จะรายงานผลนะครับ Cheesy
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 10:34:00 pm »
พี่น้องเพื่อนช่าง FBTตัวนี้มีเบอร์เเทนไหมครับผมสืบค้นเเล้วไม่มี ส่วนโปรแกรมเทียบโหลดยากครับขอความช่วยเหลือครับ help!!! help!!!
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 01:24:42 pm »
ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ใจดีครับ wav!!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 07:56:44 am »
ถ้าหาไม่มีก็ เบอร์แทนครับ JF0501-19577 ,DST2010-F88
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 09:30:15 pm »
เขาเรียกว่ากาวอิฟอกซี่ใช่ไหมครับ อุดได้ใช่ไหมครับไม่เคยลองกลัวงานกลับมาครับมือใหม่
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 07:18:55 pm »
ลองเเล้วครับกาวอุดดีเหลือเชื่อ เนื่องจากของผมค่อนข้างหาอะไหล่ลำบากลองวิธีที่เเนะนำดีเหลือหลายครับ เหลือเเค่เเก้สีเเดงเลอะจอครับจะพยายามครับ wav!!
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 02:57:33 pm »
เครื่องของผมก็เป็นครับlg 29นิ้วจอแบนกลุ้มไปเลยต้องใช้ของแท้
http://sodsai.info
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 04:01:21 pm »
ฟลายเบค โพลิตรอน เบอร์ DST 2010-J77   29 นิ้ว มีขายร้านไหนครับ  หรือมีเบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 11:25:56 am »
ตดปัญหานิดนึงครับ เส้นที่กระเพื่อมเป็นเส้นๆประมาณครึ่งนิ้วด้านล่างของจอเกิดจากอะไรครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 03:12:37 pm »
รุ่นนี้ใช้ C ตัวสีดำๆทั้งหมดคุณภาพไม่ดี
แต่คงไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดแต่ต้องขยันวัดลองเปลี่ยนทีละตัว
เริ่มจากวงจรที่น่าจะเป็นที่สุดคือวงจร VER แล้วขยายกว้างออกไปจนกว่าจะพบตัวที่เสีย
ถ้าจะซ่อมแบบประหยัดก็วัดแล้วดีบางทีต้องลองเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนกลับจะได้ไม่เสียของเยอะ
ถ้าวัดเสื่อมถึงไม่ขั้นเสียก็เปลี่ยนเลย เพราะอาการแบบนี้ยังไม่เจอกะตัวเองถ้าเจอผมก็ทำแบบนี้
อาจจะใช้เวลามากแต่ก็ต้องทำ ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
facon
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 09:15:46 pm »
ขอบคุณครับผมตัดสินใจคืนเครืองครับเพราะอุดเเล้วยังมีเสียงสปาคร์เบาๆกลัวมีปัญหาทีหลังครับ Cheesy
