HITACHI อยากทราบค่า R974 แท่นV2-F ครับ ผมมีแต่วงจรแท่น V2
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:13:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI อยากทราบค่า R974 แท่นV2-F ครับ ผมมีแต่วงจรแท่น V2  (อ่าน 6849 ครั้ง)
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 03:12:50 pm »
ตามหัวข้อเลยครับ HITACHI  อยากทราบค่า  R974 แท่นV2-F ครับ ผมมีแต่วงจรแท่น V2 Rตัวนี้ไม่มีในV2
R472ไหม้มองไม่เห็นค่าครับ
ปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ 61 บ้านตลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
                           ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที0447066317 TEL LINE:(0896737634)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 04:39:28 pm »
R472 หาไม่เจอ มันต่ออะไรกับอะไรล่ะอย่าพิมพ์ผิดน้ะหากันเมื่อยแหล่ะครับ
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 10:06:12 am »
ขอบคุณครับลุง ขอโทษด้วยครับลุงเคี้ยง ผมพิมผิดครับ 10k  OKครับ
ผมถามต่อเลยนะครับ เครื่องนี้ลอยโปรเทคทาง Hor D755 แล้วไฟมาปกติครับ B+100vปรับได้ต่ำสุดเท่านี้
Micor 5v ก็ปกติ 13v ผ่านI951 ขา3=9.4v ปกติ
แต่สงสัยตรง LED หน้าเครื่องไม่ติด สัญญาณ H-OUT ไม่จ่ายออกขา40 TDA8844  ไล่ต่อไปยังไงดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 11:33:19 am »
เอามิเตอร์ตั้ง2.5vdc จิ้มขาbฮอร์ไดร์ แล้วกดสตาร์ทเครื่องดูว่ามีมามั้ยก่อน หรืไม่ได้กด CHมันก็ยังไม่ทำงาน ping!
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 01:42:37 pm »
เครื่องทำงานแล้วครับ ลุงเคี้ยง แต่มีอีกอาการครับ  ตามลิ้งดูรูปครับ
http://upload.siamza.com/file_upload/modify/220513/732998.jpg
วัดไฟเวอร์มาให้ดูครับ TDA8356
ขา
1=2.4v
2=2.3v
3=15.1v
4=6.3v
5=0v
6=45.4v
7=8.1v
8=0v
9=6.5v
ไฟสกรีน 455v
ไฟ/200v=179    ตอนแรกมา45v เปลี่ยนC756"22/250v
RGB ไม่มีไฟมาจาก TDA8844 เลยครับ
ไฟ9v มี
อาการแบบนี้ตรวจสอบตรงไหนบ้างครับ ลุงเคี้ยง อาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 02:28:29 pm »
ลืมบอกไปครับ    ตอนแรกเลย ไฟON/OFF  ไม่ออกจากขา 11 CPU เบอร์ Z90234-512R (CPUเสียLEDหน้าเครื่องไม่ติด)แท่นV2-F
ผมเลยลองเอาเบอร์จากแท่น V2  เบอร์ Z90234-4067 มาใส่แล้วลอยโปรเทคทางHor D755เพราะลีคอยู่
แล้วไฟ ON/OFF ก็มาเปิดเครื่องได้ แล้วก็เป็นดังรูปที่แนบมานั้นล่ะครับ(LEDหน้าเครื่องไม่ติดเหมือนกัน)
อาการดังกล่าวเป็นเพราะ
CPU เบอร์ที่4ตัวหลังไม่เหมือนกัน ใช่หรือเปล่าครับ แทนกันไม่ได้ ใช่ไหมครับ  ถึงออกอาการแบบนี้
แสดงความคิดเห็นให้หน่อยนะครับ จะได้ยกออกซะทีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 07:29:31 am »
 ใส่icตัวเดิม ตามไฟมาให้ครบก่อนไฟหายบางจุด โหลดวงจรไปดูเลยครับ  ping! คลิก
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 11:32:08 am »
IC ตัวเดิมๆที่มาจากเครื่อง Z90234-512R(แท่นV2-F)  ใส่เข้าไป ไม่มีไฟ ON/Off ออกขา 11 เลย ไฟ5v จ่ายปกติ
 พอใส่ IC  เบอร์ Z90234-4067  ที่ถอดมาจากบอดร์แท่น V2 เครื่องทำงานได้ปกติ แต่มีอาการดังที่เห็นในลิ้งรูป
Z90234-512R  (คิดว่าเสียไหมครับ)
Z90234-4067 แทนด้วย Z90234-512R ได้ไหมครับ  ถ้าได้อาการที่มาตามรูปเกิดจาก แรงไฟตรงจุดไหนผิดปกติบ้างครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ (ลุงเคี้ยง) และทุกๆท่าน
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 12:42:33 pm »
สรุป  ปิดงานปิดกระทู้  ครับ
็TV HITACHI รุ่นC21SFP แท่น V2-F จังเกิ้ล=TDA8844    CPU=Z90234-512R
อาการมาตอนแรก เปิดเครื่องไม่ติด LEDหน้าเครื่องไม่ติด
วัดไฟB+ 58v ไฟMicor 5vปกติ R974ขาดไหม้ เพราะติดสแตนบายตรงที่ไฟ ON/OFF ถูก Q746 ดึงลงกาวด์ เนื่องจาก D755โปรเทคทางHorลีคเพราะC787/4.7/50vแห้งใส่ 22/50vแทน (ถ้าอาการติดสแตนบายแบบนี้ให้ลอยทางไฟON/OFF เพื่อเช็คดูว่าไฟ
ON/OFFหายหรือว่าไม่ออกจากขา11กันแน่)
พอเครื่องติดไฟ200v ออกแค่45v แสงสว่างมากC756=22/250vแห้ง
แล้วก็หลงทาง เพราะไม่ได้ทำความสะอาดปริ้นให้ดีทำให้ไฟON/OFF ไม่มาก็นึกว่าICเสียแต่เครื่องนี้ผ่านร้านซ่อมมา/2ร้านเอาไม่ออกผมก็สงสัยเหมือนกัน(ร้านซ่อมเพื่อนกันเอามาให้ซ่อม) สรุปจุดอ่อนอยู่ที่ต้องล้างปริ้นให้ใสกิ๊ก ก่อนลงมือซ่อม
 http://upload.siamza.com/showpic.php?id=735014
ขอขอบคุณ ท่านลุงเคี้ยง  lv!มากๆครับที่เป็นเพื่อนช่วยผมซ่อมเป็นกำลังใจ และแนวทางดีๆกับวงจรV2-Fที่หาที่ไหนไม่ได้ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2013, 07:34:17 am »
 ปิดงานแจ้งตัวเสีย ให้บวก+1เพื่อเป็นกำลังใจครับ
ก็บอกไว้แล้วว่าไฟหายบางจุด  HAPPY2!!
