สงสัยเกี่ยวกับแอร์MITSUBISHI Rotary 24000btu คับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:55:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเกี่ยวกับแอร์MITSUBISHI Rotary 24000btu คับ  (อ่าน 11771 ครั้ง)
tongae
กระทู้: 28
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 12:14:08 pm »
เป็นแอร์เก่าย้ายมาติดให้แม่คับ ค่าติดเหมารวม3000บาท แต่ช่างใช้ท่อเก่าเราไม่ได้เอาท่อใหม่ให้ที่เตรียมมา ไม่รู้แพงเกินไปรึเปล่า
มีข้อสงสัยดังดีคับ
1 แอร์MITSUBISHI Rotary 24000btuกินไฟมากไหมคับ เปิดช่วง6โมงเย็นถึง5ทุ่ม ห้องนอนไม่ใหญ่มาก
2 เวลาคอมทำงานจะมีเสียงอี๊ดๆดัง ดังจากตัวแมกเนติกใช่ไหมคับ ผมเลยเอาสเปยร์น้ำมันมาฉีดมันก็เสียงเบาลงทำแบบนี้ผิดวิธีไหมคับหรือควรซื้อแมกเนติกเปลี่ยนใหม่ดีกว่า ตัวแมกเนติกนี้ถ้าเป็นแบบนี้ทำให้กินไฟมากขึ้นด้วยรึเปล่าคับ
3 เวลาคอมแอร์ทำงานหลอดไฟจะกระพริบเล็กน้อย และจะมีเสียงอ็อดดังมาจากตู้เบรกเกอร์ไฟคับ แบบนี้ต้องแก้ไขไหมคับ ต้องแก้ยังไงคับ
รบกวนทุกท่านแนะนำด้วยนะคับถ้าพอแก้ไขเองได้ไม่ยากผมจะได้แก้ไขเอง เพราะถ้าตามช่างเดิมมาแก้ให้กว่าจะโดนอีกหลายคับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 03:00:50 pm »
24000btu ใหญ่เกินไปสำหรับห้องนอนครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 09:15:10 pm »
แอร์ 24000  ค่าติด 3000 ไม่แพงหรอกครับ ถ้าแอร์ยังไม่ได้ถอด จากที่ติดตั้งเดิม  ช่างเขาก็ต้องเผื่อค่าถอดด้วย    และใช่ครับ 24000 ใหญ่เกินไป ค่าไฟปานเลยแหละ  กระแส 10 แอมป์  ค่าไฟเดือนเป็นพัน    หาแอร์ 12000 ก็พอ
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:35:30 am »
ขนาดห้อง6mx5m คับ แอร์ใหญ่เกินไปใช่ไหมคับ เพราะช่างบางคนบอกว่ากำลังดี
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:39:13 am »
3000นี้เฉพาะมาติดให้คับ เพราะตอนถอดจากอีกบ้านเป็นช่างที่มาติดแอร์ใหม่ถอดให้คับ ตอนแรกเห็นเค้าว่า3000รวมติดตั้งรวมท่อไม่เกิน4m แต่สรุปท่อใช้ของเดิมที่ถอดมาจากบ้านเดิม ก็เลยคิดเสียดายนิดๆที่ช่างไม่ใช้ท่อใหม่
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 10:07:50 am »
แอร์24000btuติดตั้งในห้องนอนผมคิดว่ามันก็ดีนะอากาศจะเย็นเร็วกว่าแอร์ตัวเล็ก,คอมฯก็ตัดเร็วขึ้น,แอร์ก็ไม่ทำงานหนัก
อีกอย่างเป็นแอร์ที่ได้มาฟรีๆด้วย.
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 10:19:11 am »
ใช่คับ แล้วเราก็เปิดให้แม่เฉพาะช่วงเย็น และคงเปิดเฉพาะร้อนๆแบบนี้ ถ้าอากาศเย็นหรือฝนตกก็จะไม่เปิดคับ
ที่นี้ปัญหา2นี้แก้ไขไงดี
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 10:47:32 am »
ไม่ทราบว่าสายไฟเมนจากเบรกเกอร์มีขนาดเท่าไหร่ครับ,ทั้ง2อาการอาจจะมาจากขนาดสายไฟเมนที่เล็กเกินไปหรือไฟตก,ลองเช็คดูว่าเวลาคอมฯทำงานสายไฟร้อนหรือเปล่าครับ.
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 11:40:36 am »
ไม่แน่ใจคับเดี๋ยวต้องกลับไปดู แต่ช่างเค้าต่อพ่วงเข้ากับสายไฟปลั้กคับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 06:31:57 pm »
แนะนำว่าไม่ควรต่อสายไฟพ่วงกับสายไฟปลั๊กนะครับ,สายไฟของแอร์ต้องต่อมาจากสายเมนหลักมาเข้าเบรกเกอร์แล้วจ่ายไปให้แอร์ครับ.
srayut
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 08:23:20 pm »
มีข้อสงสัยดังดีคับ
  ห้อง 6X5 เมตร แอร์ 24,000 btu ผมว่าไม่ใหญ่ไปหรอกครับ
     เสียงอี๊ดๆต้องหาให้เจอแล้วค่อยแก้ที่ปัญหา(น่าจะมาจากแกนมอเตอร์หรือเปล่า)
   สายไฟอย่างที่ท่านอื่นแนะนำ ไม่ควรต่อแยกจากปลั๊กครับ ควรต่อจากตู้โหลดโดยตรง และมีเบรคเกอร์ก่อนเข้าแอร์ 1 ตัว
   ที่น่าเป็นห่วงคือเสียงออดจากตู้เบรคเกอร์ครับ เสียงแบบสายทองแดงร้อนจนหลวมแล้วสปาร์ค หรือ เสียงจากลูกเบรคเกอร์ชำรุด อันนี้รีบแก้ก่อนเลยครับ
   อัตราการกินไฟผมคิดอย่างนี้ครับ มิเตอร์ไฟหน้าบ้านชื่อมันคือ กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ความหมายคือเครื่องใช้ไฟฟ้า 1000วัตต์ทำงาน1ชั่วโมง มิเตอร์จะขึ้น1หน่วย
  แอร์ 24,000 btu ก็น่าจะประมาณ 7,000 วัตต์   เดิน 1 ชั่วโมงก็ 7 หน่วย
  แต่ในความเป็นจริงแอร์ไม่ได้ทำงานตลอดเวลานี่ครับ พอถึงอุณภูมิที่ตั้งไว้ก็ตัด  ข้อมูลผิดถูกยังไงขออภัยนะครับ รบกวนผู้รู้ชี้แนะอีกที
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 09:18:01 am »
สายไฟที่ใช้2x2.5คับ สายไฟแอร์และสายปลั้กไฟที่ร่วมด้วยกัน เข้าที่ตู้ไฟเบรคเกอร์ เบรคเกอร์20คับ
ต้องแก้ไขไหมคับ ถ้าต้องแก้ไขต้องแก้ไขส่วนการเดินสายแบบไหนคับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2013, 11:54:01 am »
แก้ที่การเดินของสายไฟก่อนครับ,ที่บ้านตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งระบบคงเป็นแบบตู้คอนซูมเมอร์ให้จัดลูกเซอร์กิตใหม่ให้ว่าง1ช่อง
ใช้ลูกเซอร์กิต32A.ใส่เข้าไปในช่องที่ว่างของตู้คอนซูมเมอร์ต่อด้วยสายไฟ#4เดินสายไฟมาเข้าเบรกเกอร์20Aแล้วต่อไปเข้าแอร์
สายไฟใช้#4และในลายนี้ไม่ต้องต่อพ่วงอะไรอีก,ใช้เฉพาะแอร์อย่างเดียวนะครับและถ้าเบรกเกอร์ขนาด20Aตัดบ่อยเวลาเปิดใช้แอร์
ก็ให้เปลี่ยนมาใช้เบรกเกอร์30A แทนครับ.
srayut
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2013, 06:16:37 pm »
 ping!
nantapolnsk
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 03:16:24 pm »
เปลี่ยนเบรคเกอร์ที่ตู้ใหเป็น30แอมป์ครับ แอร์24000สลิมถ้าสายไม่หลวมยังพอได้ครับ เพราะสายเมนของเครื่องแค่1x1.5เองครับ
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 08:28:24 pm »
สรุปคือตอนนี้เซอกิจเบรคเกอร์ที่ต่อคือC20ผมต้องเพิ่มมาเดินไฟเฉพาะเปลี่ยนเป็นC30และเดินสายไฟเฉพาะแอร์สายไฟเบอร์4ใช้ไหมคับ อาการที่ไฟกระพริบและมีเสียงอ็อดที่ตู้จะหาย
