เครื่องมือซ่อมตูเย็น
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:07:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมือซ่อมตูเย็น  (อ่าน 3426 ครั้ง)
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 08:54:47 pm »
ด้วยผมได้ส่งซ่อมตู้เย็นกับร้านหนึ่งในสุรินทร์ปรากฏว่า สองอาทิตย์แล้วเขายังไ่ม่ซ่อมให้เลยได้มาผ่านกระทู้ความรู้ในห้องนี้แล้วอยากลองซ่อมเองครับไม่ทราบเครื่องมือที่ใช้สำหรับซ่อมมีอะไรบ้างครับและหาซื้อได้จากที่ไหนใครมีเครื่องมือมือสองขายต่อบางครับรบกวนด้วยครับสำหรับอาการของตู้เย็นเป็นแบบประตูเดียวธรรมดาคอมทำงานครับแต่ไม่เย็น
nantapolnsk
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 05:04:17 pm »
ตู้ประตูเดียวซ่อมง่ายครับ
1.เสียบปลั้ก แล้วลองฟังดูคอมทำงานมั้ย (ลองแตะที่คอมว่ามีการสั่นเบาๆหรือป่าว)
2.ตรวจหาคราบน้ำมันบริเวนท่อทางเดินน้ำยาว่ามีคราบน้ำมันเลอะตามท่อหรือป่าว ถ้ามี แสดงว่าน้ำยารั่วหรือแสตนเนอร์ตันหรือมีความชื้นในระบบ
3.ใช้ไขควงวัดไฟแกะฝาครอบหัวหลักคอมออก แล้วใช้ไขควงวัดไฟวัดดูว่ามีไฟที่สายเข้าคอมทั้ง2เส้นว่ามีไฟกี่เส้น
3.1ถ้ามีไฟทั้ง2เส้น-สายดินขาด
3.2ถ้าไม่มีไฟทั้ง2เส้น-สายไฟขาด หรือเทอรโมเสีย ให้ลองกลับปลั้คดู
3.3ถ้ามีไฟเส้นเดียว ให้ลองกลับปลั้คดูว่าสายไฟมีทั้ง2เส้นสลับกันหรือป่าว ถ้ามีก็ปรกติ  **ก่อนเทสให้ดึงชุดรีเลย์ออกจากคอมก่อน
4.หลังจากเทสชุดไฟแล้ว ก็เทสคอมเพรสเซอร์ ง่ายๆใช้คีมบีบหักท่อเติมน้ำยาทางดูดและท่อทางส่งตรงแสตนเนอร์ หักแล้วก็ใช้ไขควงขยายปากท่อที่หักไว้ให้เปิดออกทั้งสองด้าน จากนั้ก็เสียบปลั้คเดินเครื่องใช้นิ้วอุดที่ท่อทางส่งดูว่าแรงดันทางส่งมีมั้ยและแรงพอที่นิ้วอุดไม่อยู่หรือป่าวถ้านิ้วอุดอยู่เปลี่ยนคอมถ้านิ้วอุดไม่อยู่ก็เปลี่ยนแค่แสตนเนอร์แวคเติมน้ำยาจบ *เปลี่ยนคอมต้องเปลี่ยนให้ตรงรุ่นตรงยี่ห้ออย่าเชื่อช่างบางคนที่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จริงครับเพราะแคปทิวป์แต่ละเครื่องไม่เท่ากันครับ
ลองดูมันไม่ยากถ้าจะทำ
