แอร์พานาน้ำยาน้อยแต่คอมตัดเหมือนปรกติ
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:30:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์พานาน้ำยาน้อยแต่คอมตัดเหมือนปรกติ  (อ่าน 4372 ครั้ง)
maymad
กระทู้: 41
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 08:11:58 am »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ ช่างมือใหม่เจ้าเดิมครับ เพื่อนให้ไปดูแอร์พานาโซนิค 9000 BTU ไม่เย็น ก่อนวัดน้ำยาก็เห็นแล้วว่าท่ออัดมีน้ำแข็งจับแสดงว่าน้ำยาน้อย วัดน้ำยาได้ 20 คอมกินกระแส 2.3 A (ที่เพลทเขียนไว้ 3.6 A) แต่วันนี้ผมไม่ได้เติมน้ำยาเพราะของผมหมดร้านแถวบ้านก็ปิด ก็เลยกะจะไปเติมวันพรุ่งนี้
แอร์ตัวนี้ผมเป็นคนติดเอง ถอดย้ายมา ตอนติดก็แวคคั่มได้ -30 แล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเข็มก็ไม่ตีขึ้น แสดงว่าไม่รั่ว แต่ผ่านไปเกือบปีไหงน้ำยาน้อยซะได้เซ็งเลยครับ
ปรกติผมเคยเจอแอร์พานาน้ำยาน้อยมันจะทำงานประมาณ 5 นาที แล้วไฟ Timerจะกระพริบ หลังจากนั้นระบบทั้งหมดก็จะไม่ทำงานอีกเลย
แต่ตัวนี้น้ำยาน้อยทำไมระบบไม่ตัด แต่มีอาการเหมือนปรกติคือ เปิดตอนแรกคอมทำงานไปสัก 5 นาทีก็ตัดแต่ที่คอยล์เย็นยังทำงานปรกติ พอสัก 5 นาทีคอมก็ทำงานใหม่เป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ห้องไม่เย็นแล้วทำไมคอมถึงตัดการทำงานได้ ขนาดตั้งอุณหภูมิ 20 องศาก็ไม่มีผล
อยากถามว่านอกจากน้ำยารั่วแล้วมันน่าจะมีอะไรเสียอีกหรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 09:18:37 am »
ที่พบบ่อยสุด  ก็เทอร์โม คอยล์เย็น เสียด้วย
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 02:22:34 pm »
ไปเติมน้ำยามาแล้วความเย็นโอเค ตอนแรกคอมตัดทุกๆ 5 นาที ก็เลยลองสับคัทเอาท์ รีเซทรีโมท ทีนี้กลายเป็นไม่ตัดเลยตั้ง 30 องศาก็ไม่ตัด ลองเอาเทอร์โมจุ่มน้ำก็ไม่ตัด เอ้า!เป็นซะงั้นไปอีก
ก็เลยซื้อเทอร์โมมาเปลี่ยน 250 บาท ห้องก็ไม่ใหญ่มากประมาณ 3*3.5 เมตร นั่งดูรู้สึกว่าเย็นพอสมควรแต่ก็ไม่ตัด เอาปรอทไปวัดที่ช่องลมเข้าก็ต่ำกว่า 30 แล้ว  ต้องเอาเทอร์โมมาอังหน้าช่องลมเย็นถึงยอมตัด แจ๊คพอทเจออะไหล่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก็บอกเจ้าของบ้านว่าให้ลองสังเกตุดูว่ามันเย็นเกินไปมั้ย ยังไงอาจจะไปหาร้านอะไหล่ที่เชื่อถือได้ไปเปลี่ยนให้อีกที เซ็งอีกรอบ
ส่วนเรื่องน้ำยาน้อยคงมีจุดรั่ว แต่ยังหาไม่เจอครับ เจ้าของบ้านบอกค่อยมาดูอีกที ใ้ช้ไปก่อนเพราะช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนจริงๆ ใจคนทำก็อยากทำให้สุดความสามารถที่มีแหละครับแต่เจ้าของบ้านว่าไงก็ตามนั้นก่อน
ใครมีประสบการณ์อะไรจะชี้แนะ ก็จะเป็นพระคุณมากครับผม
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 07:01:51 pm »
เรื่องน้ำยารั่ว ส่วนใหญ่แล้ว จะพบว่าเป็นเพราะการบานท่อไม่เรียบร้อย
ที่ดีควรที่จะถอดข้อต่อออกมาทั้งสี่จุด เพื่อตรวจเช็คการบานท่อใหม่
ทำให้เรียบร้อยทุกจุด น่าจะจบเรื่องน้ำยารั่วได้ ส่วนเซนเซอร์คงต้อง
ซื้อจากร้านตัวแทน
nantapolnsk
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 04:11:20 pm »
ผมว่าเซ็นเซอร์ต้วเดิมไม่น่าจะเสีย อาการเดิมน่าจะน้ำยาขาดเซ็นเซอรไปป์ทำงานเดรื่องทำงาน5นาทีตัดคอยล์ร้อน พอเติมน้ำยาเต็มหายแล้วพอเปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วแอรไม่ตัดอาจจะมาจากเซ็นเซอรที่ค่าต้านทานน่าจะแก่กว่าทำให้ตัดช้ากว่าปกติ
