เครื่องซักผ้า national na-f6501s ฝาบน ปั่นแห้งแล้วสั่น
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:35:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า national na-f6501s ฝาบน ปั่นแห้งแล้วสั่น  (อ่าน 10755 ครั้ง)
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2013, 08:09:09 pm »
ตามหัวข้อเลยครับ
เครื่องซักผ้า national na-f6501s ปั่นแห้งแล้วสั่น
ปั่นซักปรกติไม่เป็นไร
ตอนนี้ได้ถอดโช้คหิ้วถังมาดู พบว่าสปริงหิ้วถังด้านหลังทั้งสองข้างจะอ่อนกว่าด้านหน้า
ด้านหน้าจะแข็งกว่าทั้งสองข้าง
และบริเวณถังนอกด้านบนมีรอยถังด้านในเสียดสี ทำให้ตัวถังด้านนอกมีรอยถลอก
คิดว่าถังด้านในคงจะสั่นไปโดน พบว่าตอนหยุดทำงานถังในมันเอียงไปข้างหนึ่งด้วยครับ
รุ่นนี้มีน้ำไว้ลดแรงสั่นรึปร่าวครับ
สุดท้ายนี้ ขอคำชีแนะในการแก้ไขด้วยครับ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2013, 11:31:18 pm »
  สั่นที่โช๊คหรือ ชุดเกียร์  ลองมองหาดูครับ ตามรูปมองไม่ออกแน่ๆ
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2013, 01:12:25 pm »
อัพภาพใหม่ครับ ใหญ่เกิน
โช๊คตัวหน้าและตัวหลังสปริงอ่อนไม่เท่ากัน ตัวหน้าจะแข็งกว่า
อาจจะเป็นเพราะต้องรับน้ำหนักมอเตอร์ แต่มันก็เอนไปข้างหน้าอยู่ดี
ตามภาพครับ
ถังเอนไปข้างหน้า
ถังในเอียง ตอนนี้ลองแกะออก ดูพบว่าน็อตหลวม
น็อต ผลงานที่ช่างแถวบ้านทำไว้
แกนซักลองโยกแล้วมันขยับได้ประมาณ 1 mm. ไม่รู้ว่าหลวมปร่าวครับ
มอเตอร์แขวนอยู่ด้านหน้า
อันนี้แถมครับ
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 09:13:23 am »
จากการทดลองมาหลายๆอย่าง คิดว่าน่าจะสั่นที่ชุดเกียร์
 เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนยกชุดดู แล้วจะมารายงานผลครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 09:27:29 pm »
3 หรือ 6 แฉก ที่ถัง ปั่น ร้าว หรือเปล่า  ถ้าไม่ร้าว ก็  ขันน้อตให้แน่น  (ชุดเกียร์ ไม่เกี่ยวเปลียน ก็ไม่หาย)
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 11:20:17 am »
ตอนนี้ได้เปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่ทั้งชุดแล้ว ขันน๊อตให้แน่นกว่าเดิมละครับ สั่นน้อยลง
แต่ก็ยังสั่นอยู่ น้ำที่ปากถังยังมีอยู่ ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับโช๊คด้วยรึปร่าวครับ
(โช๊คยังไม่ได้เปลี่ยน เครื่อง 8 ปีแล้วครับ)  Cheesy
สามแฉกไม่มีรอยร้าวนะครับ  THANK!!
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 02:27:15 pm »
ถอดถังปั่นมาล้างดีกว่าครับ เคยเจอเศษผ้าอัดอยู่ด้านใน ทำให้ถังหมุนไม่ได้ศูนย์
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 02:59:51 pm »
ล้างตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแกนใหม่แล้วครับ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 03:19:23 pm »
 สายพานตึงเกินไปไหม ลองดูซิครับ
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 05:32:17 pm »
เดี๋ยวจะลองดูครับ ครั้งสุดท้ายที่ใส่เข้าไป ยังกดสายพานได้อยู่นะครับ ไม่ได้ตึงเปรี้ย  Cheesy
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 03:37:50 pm »
สายพานไม่มีปัญหาครับ ปรับพอดีแล้ว แต่ยังสั่น นิซๆ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 06:24:54 pm »
  เครื่องทุกตัวก็มีสั่น น่ะครับ ที่ว่าสั่นนิชๆ นี่ยังไงครับ
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 12:42:27 pm »
คือสั่นไปโดนตัวเครื่องครับ ตอนนี้ใช้เชือกดึงโช๊ค ไว้ข้างหนึ่งไม่ให้ไปโดนตัวเครื่อง
ก็เงียบขึ้นมาหน่อย ไว้ว่างๆจะอัด video มาให้ดูครับ
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 12:45:13 pm »
up video ครับ จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายผมจะเอาเชือกดึงไว้นะครับ
ไม่งั้นมันจะตีตัวเครื่องซึ่งจะมีเสียงดังกว่านี้  Cheesy
(อันนี้ปั่นแบบไม่ใส่เสื้อผ้าลงไปนะครับ)
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 09:31:58 pm »
ปัญหา มาจากโช็ค ครับ  ใช้งานหลายปีขนาดนี้   น่าจะเสียแล้วละ
วิธีเช็คโช๊ค แบบง่ายๆ คือ ให้กด ที่มุมถัง ทั้ง 4 มุม  ทุกมุมจะต้อง เด้งและมีความหนืด ใกล้เคียงกัน
ถ้ามีตัวไหน หนืดเกินไป ก็ให้ถอดมาล้าง ฉีดด้วย น้ำมันครอบ เอกภพ สัก 5-6 ที  ก็น่าจะลื่นแล้ว  Grin
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 12:29:27 pm »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะกลับไปลองดู ^^
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 08:09:59 am »
ปิดงานครับ
สรุปแล้ว ขันน๊อตแกนถังได้ไม่แน่นพอ
เลยไปทำตัวนี้มาครับ อยู่หมัด
