รบกวน ทีวี panasonic แท่น mx 3ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:34:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวน ทีวี panasonic แท่น mx 3ครับ  (อ่าน 6824 ครั้ง)
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 04:19:08 pm »
 ตอนแรกมา ไฟแอลอีดีหน้าเครื่องไม่ติดเลย เช็คดู ซีเนอร์ไดโอด d835 เสีย เปลี่ยนแล้ว พร้อมกับ c 47ไมโคร50v 2 ตัว และ Q805 Q802 เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ไฟ led หน้าเครือ่งติดแล้ว แต่จอมีแสงแว๊บนึงแล้วดับมีเสียง รีเลย์ดังแต๊ก วัดไฟดู  90 Vนั้นได้พอดีไม่เกินแล้ว อันนี้วัดได้เพราะต่อไฟให้รีเลย์ทำงานชั่วคราวแล้ว       ได้วัดไฟที่ ic 1101 ขา1 ได้ 5v วัดไฟขาคำสั่ง on /off ขา 24 ไม่มี วัดไฟขา35 กับ36ที่ต่อกับคริสตัลขา 36ได้2.2 ขา35ได้ 1 โวลต์   รบกวนถามแนวทางในการตรวจซ่อมต่อครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 05:09:04 pm »
ลองดูกลุ่มนี้ครับ
D449#MA4360L(ZD36V),D528#MA4360L(ZD36V),D544#MA4108J(ZD10V)
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 06:43:19 pm »
ได้เปลี่ยน zenerdiod ตามตำแหน่งที่ท่านบอกแล้วครับพอดีมีของอย๋พอดีลองดูยังเป็นอาการเดิมอยู่ครับ   ขอบคุณท่าน pum phuket มากครับ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 08:09:48 pm »
เพิ่มเติมครับ ตรวจวัด Q503,Q451ไม่เสียครับแต่ได้ลองเปลี่ยนดูยังเหมือนเดิมครับ ได้วัดไฟขา x ray ขา 55ของ ic 601 ดูไม่มีไฟครับ  THANK!!
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 03:48:06 pm »
ตอนนี้เปลี่ยน ic1104 eeprom ใหม่เลยเปิดเครื่องไฟออกแล้วครับ 90 vยังนิ่งไม่เกินครับ ใส่ ฮอร์เอาท์เข้าไปคืนเปิดเครื่องเป็นปรกติแล้วครับเดี๋ยวลองก่อนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาปิดกระทู้ครับ ขอบคุณ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 10:50:51 pm »
เปิดลองได้วันหนึ่งครับ ตอนนี้จอเป็นสีแดงทั้งจอและมีเส้นสแกนกลับกลับอีก
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 12:25:09 am »
วัดไฟ ic จังเกิล เบอร an 5192k-a ขาไเลี้ยง ic ได้ใกล้เคียงตามวงจร วัดไฟขา 15 r out ได้  7โวล  ขา16 g out  1vกว่า ขา 17 b out ได้ 1 v กว่า ครับ THANK!!
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 03:18:27 pm »
เปลี่ยน ic จังเกิ้ลแล้วครับจอภาพไม่เป็นสีแดงแล้วครับต่อสัญ ทั้ง av กับจูนนเอร์ภาพยังไม่มาแต่มีเสียงอยู่ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 04:03:14 pm »
ท่านไปลดไฟสกรีนลงหรือเปล่า ตอนที่จอแดง
พอเปลี่ยน IC แล้วกลับมืด ลองเร่งสกรีนดูอาการก่อนครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 05:35:08 pm »
ขอโทษผมบอกไม่ละเอียดเองขออภัยต่อสัญญานภาพเหมือนจะมาแว๊บๆแล้วก็เป้นเส้นแล้วค่อยๆขาวขึ้น แต่เจอตัวเสียแล้วครับ r525 ค่า180 k ยืดค่าเวลาเปิดไปสักพักครับ สรุปปิดกระทู้ครับ ตัวที่เปลี่ยนไป อาการ เปิดไม่ติดไม่มี ไฟโชว์ เปลี่ยน  d 835 c47 ไมโคร 35v 2ตัวที่ภาคจ่ายไฟ ทรานซิสเตอร์ Q805 Q802 เครื่องเปิดไม่ติดแต่มีไฟโชว์แล้รีเลย์ยังตัด ได้ลง eeprom ใหม่ เปิดติด แต่ภาพเป็นสีแดงเห็นเส้นสแกนกลับ เปลี่ยน ic จังเกิ้ล เบอร์an5192 k-b เปิดแล้วมีเสียงแต่รับสัญญานภาพแล้วเป็นสโสนแล้วจอค่อยๆ ขาวขึ้น ได้เปลี่ยน r525 ค่า 180k ใช้ได้แล้ว ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 27, 2013, 10:31:34 am »
ยินดีด้วย ที่ปิดงานได้ บวก +1 ทั้งท่านที่แนะนำด้วยเลยครับ
