ตู้เย็นElectroluxแบบสองประตู มีปัญหาช่องธรรมดาเป็นน้ำแข็งและหลายข้อสงสัยคับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:29:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นElectroluxแบบสองประตู มีปัญหาช่องธรรมดาเป็นน้ำแข็งและหลายข้อสงสัยคับ  (อ่าน 14211 ครั้ง)
tongae
กระทู้: 28
« เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 09:11:20 am »
พอดีพี่สาวให้ตู้เย็นElectroluxสองบานซ้ายขาวมาให้ใช้ แต่ตอนนี็มีปัญหาและผมก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของตู้เย็นรุ่นแบบนี้ เพราะเดิมใช้ตู้เย็นเก่า
ข้อสงสัย
1.ตู้เย็นแบบนี้มีเสียงเหมือนเครื่องทำงานตลอดรึเปล่าคับ เพราะเครื่องนี้มันมีเสียงตลอดเวลา
2.มันจะมีพัดลมเป่าจากช่องฟีชเอาความเย็นเข้าไปที่ช่องแช่ธรรมดาถูกต้องไหมคับ แล้วพัดลมมันจะทำงานตลอด แต่ถ้าเราเปิดประตูช่องฟีชพัดลมจะหยุดถูกต้องไหมคับ
ปัญหา
1.ฝั่งช่องแช่ธรรมดาหลังจากใช้งานหลังจากเสียบปลั้ก2-3วัน มันจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยน้ำที่แช่ไว้คับ ปัญหามันน่าจะเกิดจากอะไรคับ แก้ไขตรวจเช็คยังไง
2.damperตัวนี้ผมถอดแผงฝั่งช่องธรรมดาออกมาดู รู้สึกว่ามันจะเปิดสุดตลอด ตามที่ผมเข้าใจตัวนี้มันจะคอยเปิดปิดเพื่อคุมความเย็นที่ไหลเข้ามาในช่องธรรมดาถูกต้องไหมคับ แล้วตัวนี้มันทำงานร่วมกับตัวอื่นในการควบคุมเปิดปิดรึเปล่าคับ หรือมันอยู่ในชุดอยู่แล้ว แล้วถ้าเสียหาซื้อได้ที่ไหนคับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 12:16:30 pm »
 ลองถ่ายภาพตู้มาดูหน่อยครับ
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 12:47:00 pm »
เป็นรุ่นELECTROLUX รุ่น ERE6100SX(รหัสน่าจะใช่คับ เดี๋ยวกลับบ้านดูอีกที) ตัวนี้มีที่บานด้านฟีช มีที่กดน้ำกับกดน้ำแข็งคับ คู่มือผมก็ไม่ได้มา หาของมูลทางเน็ตก็ไม่มี เดี๋ยวถ้ารูปมาเพิ่มเติมคับ
คล้ายๆตัวนี้คับ
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2013, 11:33:00 am »
เท่าที่ดูส่วนช่องฟีชหรือส่วนความเย็นน่าจะปกตินะคับ เพราะตอนเช้าที่เปิดฝาทิ้งไว้น้ำแข็งจับมากกว่านี้ แต่พอเย็นกลับบ้านดูน้ำแข็งก็เกาะเหลือแค่นี้คับ ส่วนน้ำแข็งที่เช้ามีอยู่ตรงถาดก็ละลายไปหมดแล้ว
ตอนนี้คาดเดาสงสัยเพราะผมไม่ใช่ช่างนะคับ ผมสงสัยตัวเปิดปิดลมให้เข้ามาในส่วนของโซนแช่ธรรมดาไม่ทำงาน คือเปิดแล้วเปิดเลยไม่ปิด ไม่แน่ใจตัวเซนเซอร์จับความเย็นมันจะเสียรึเปล่า
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:17:43 am »
ในตัวแด้มเปอร์จะมีมอเตอร์ ส่วนใหญ่ที่เคยเจอ(ตู้ฮิตาชิกับอีเลคโทรลัคจะใช้เทคโนโลยีคล้ายกัน)
ตัวมอเตอร์(ที่โรเตอร์)ขึ้นสนิม ทดลองแกะออกมาทำความสะอาดดู
และวิธีที่จะเช็คว่าแด้มเปอร์ตัวนี้ทำงานหรือไม่ ให้สังเกตุดูที่ตัวแด้มเปอร์
ตอนเสียบปลั๊กไฟ มอเตอร์แด้มเปอร์จะทำการรีเซทตัวเอง(ปิด แล้ว เปิด)
ถ้าใช้มือจับที่ตัวมอเตอร์ก็จะรู้สึกได้ว่าทำงาน คือการสั่น
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 12:17:26 pm »
ถอดออกมาเช็ดแล้วฉีดน้ำมันลงไปเล็กน้อยตามแนะนำเบื้องต้นแล้วคับ หลังจากประกอบใส่ไปเสียงที่เวลาตัวนี้ทำงานเสียงเบาลงจากเดิมเล็กน้อยคับ ตอนนี้รอดูระยะวันสองวันว่าจะทำงานเป็นไง เพราะคิดว่าถ้าตัวนี่ปกติตัวที่น่าสงสัยคือตัวเซนเซอร์แท่งดำๆเล็ก
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 09:22:28 am »
รายงานอาการล่าสุดคับ คือก่อนหน้าตัวเปิดปิดช่องลมทำงานประมาณวันสองวันแล้วเหมือนไม่ทำงาน เปิดค้างตลอด
วันนี้ทำการเช็ดโดยใช้ตัวในรูปแช่ในน้ำที่เป็นน้ำแข็งเย็นๆตัวเปิดปิดช่องลมไม่ทำงานคับ ซึ่งก่อนหน้าที่มันเคยใช้ได้วันสองวันเวลาแช่น้ำเย็นนานๆตัวปิดช่องลมจะปิด พอเอาออกก็จะเปิด แต่ตอนนี้หลังจากเสียบปลั้กไฟตู้เย็นช่องลมปิดอยู่ก็จะเปิดค้างอย่าเดียว
ถ้าตัวนี้เสียเปลี่ยนหาซื้อมาใส่แทนได้ไหมคับ cry2!!
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 09:36:50 am »
น่ามาผิดทาง ให้เปลี่ยนตัวเทอร์โมในแผงฟรีซก่อน จะตรงจุดกว่าครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 10:07:03 am »
ตัวเทอร์โมนี้เกี่ยวเนื่องกับตัวเปิดปิดช่องลมจากฝั้งช่องฟรีซมาช่องธรรมดาด้วยเหรอคับ เพราะเท่าที่ดูส่วนช่องฟรีซทำงานปกติคับ แล้วตัวส่วนฝั้งช่องฟรีซก็มีตัวเซ็นเซอร์แบบนี้อีกอัน แล้วถ้าต้องเปลี่ยนหาซื้อเปลี่ยนเองได้ไหมคับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 10:24:12 am »
ผมอ่านหัวข้อแรกสุดครับ  1.ฝั่งช่องแช่ธรรมดาหลังจากใช้งานหลังจากเสียบปลั้ก2-3วัน มันจะเป็นน้ำแข็งหมดเลย
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 10:46:53 am »
ใช่คับปัญหาอยู่ที่ช่องธรรมดา แต่ความเย็นที่จะผ่านเข้ามาในช่องแช่ทั่วไปจะผ่านช่องลมที่มีตัวดัมเปอร์ที่มีก้านเปิดปิดช่องลมตัวนี้อยู่คับ เท่าที่เข้าใจคิดว่าตัวดัมเปอร์จะเป็นตัวควบคุมปิดเปิดความเย็นให้ไหลผ่านเข้ามาในช่องแช่ธรรมดาคับ ตอนที่ลองคือเมื่อเสียบตู้เย็นทำงานบานก็จะเปิดให้ลมช่องฟรีซเข้ามา ผมลองปรับให้ความเย็นน้อยแล้วเอาแท่งเซนเซอร์แช่ในน้ำเย็นซักพักเหมือนมันอุณภูมิได้ตัวบานมันก็ปิด พอเอาออกจากน้ำเย็นซัก20วิบานมันก็จะเปิดคับ แล้วลองใช้งานปกติก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานทุกครั้งทีเราเปิดประตูตู้เย็นไว้นาน แต่จะได้ยินแค่วันสองวัน
แต่ตอนนี้ลองแช่น้ำเย็นตั้งนานก็ไม่ปิดแล้วคับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 09:58:55 am »
ถ้าทำตามที่ท่านบอกมา ก็แสดงว่าเซ็นเซอร์(เทอร์มิสเตอร์)
ตัวนี้เสียครับ หามาเปลี่ยนได้เลย น่าจะซื้อที่ศูนย์อิเลคโทรลักเท่านั้น
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 08:57:26 pm »
แผนกอะใหล่ electrolux 027259159
ทดลองดูนะครับ ไม่แน่ใจว่าเค้าเปลี่ยนเบอร์หรือยัง
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2013, 12:53:28 pm »
ขอบคุณคับ ตอนนี้ซ่อมตัวเซนเซอร์ด้วยวิธีชาวบ้านๆ(คิดเอง) ตอนนี้ตัวเปิดปิดช่องลมทำงานได้ปกติ ช่องแช่ไม่เป็นน้ำแข็งแล้วคับ ได้ประมาณ1อาทิตย์แล้ว หวังว่ามันคงไม่มีปัญหาอีก เพราะถ้าเป็นอีกก็คงต้องสั่งซื้อมาเปลี่ยนเอง
 ju_ju!!ปล.แอบบ่น แอบเล่านิดนึงอาการนี้พอเกิดขึ้นพี่สาวเคยตามช่างศูนย์มาดูเชื่อไหมคับไปมาสองสามครั้ง ครั้งสุดท้ายบอกว่าแผงวงจรควบคุมเสียต้องเปลี่ยนใหม่ต้องสั่งอะไหล่จากนอกเข้ามา แต่รอนานเป็นเดือนก็ไม่ติดต่อมาพี่สาวผมเลยเอามาให้ผมแทน(ตอนแรกจะเอาไปขายเป็นของเก่าด้วยซ้ำ) โชคดีจริงๆที่พี่สาวผมไม่ได้ทิ้ง แถมไม่โดนช่างหลอกเสียเงินแถบสรุปอาการมัวๆ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2013, 08:51:47 pm »
ช่างมีหลายแบบครับ
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 11:39:17 am »
ขอบคุณคับ ณ.วันดีทำงานปกติดีอยู่คับ ขอบคุณคำแนะนำมากๆคับ ตอนนี้ก็กำลังหาวิธีต่อท่อกับท่อน้ำเข้าตู้เย็นในชุดตัวทำน้ำแข็งคับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:54:39 am »
อยากทราบวิธีซ่อมตัวเซนเซอร์หน่อยครับ.ว่าทำอย่างไรเพื่อจะได้ทำตามบ้างครับไม่ต้องเปลืองเงิน
tongae
กระทู้: 28
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 10:09:17 am »
มันไม่ใช่วิธีช่างหรือวิธีที่ถูกต้องคับ เลยไม่อยากแนะนำคับ พูดง่ายก็คือคิดเองแต่มันดันทำให้เครื่องใช้ได้คับ ping! แต่ไม่รู้ระยะงานมันจะนานแค่ไหน ถ้าหาซื้อง่ายผมว่าเปลี่ยนเลยดีกว่า แต่ของelectroluxมันต้องสั่งผมเลยใช้ๆไปก่อน
