TV Panasonic model ct-21fx20b เปิดได้สัก2นาทีแล้วตัด
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:54:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Panasonic model ct-21fx20b เปิดได้สัก2นาทีแล้วตัด  (อ่าน 10090 ครั้ง)
koncon
กระทู้: 109
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 03:25:34 pm »
STR W6754 - SE140- วันชิ๊ป C5AA00000 218- ฮอร์เอาท์ C6073 ไม่ติด ซิงค์ระบายความร้อน ฟลายแบล็ค เบอร์ ZTFP12507A เปิดได้สัก2นาทีแล้วตัด ตอนเปิดติดมีภาพมีเสียงปกติวัดไฟB+ได้141V(ตอนตัดไฟB+เหลือ0Vแต่ไฟ300ค้างอยู่)เปลี่ยนR848 R824 R840 R850 D847 IC801 IC802 IC860 ซ็อตL869แล้วย้ำแผงใหม่หมดแล้วลองปลดโปรเทคหมดแล้วยังดับเหมือนเดิมครับ  อาจารย์ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับขอคำชี้แนะหน่อยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:33:09 am »
ส่วนใหญ่ STR เสีย
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 03:03:34 pm »
ขอบคุณครับที่ชี้แนะ แต่ว่าผมลองถอดอีกเครื่องที่ใช้ได้มาใ่ส่ดูก็ยังตัดอยู่ครับตอนนี้ไปไม่ถูกแล้วครับ ไม่รู้จะเช็คตัวไหนแล้วครับกระทู้เก่าก็ดูและเช็คตามหมดแล้วครับอาจารย์ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับขอคำชี้แนะบ้างครับ cry2!!
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 04:10:32 pm »
เปลี่ยนc872ทิ้งก่อนเลยไม่ต้ิองวัด  HAPPY2!!
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 06:28:23 pm »
เปลี่ยนC872ทิ้งแล้วครับก็ตัดเหมือนเดิมครับ (ลองถอดฮอร์เอาท์ออกเอาหลอดไฟถ่วงที่ฮอร์ตอนตัดไฟB+เหลือ10โวลท์ครับ)เช็คตรงไหนต่อดีครับขอคำชี้แนะหน่อยครับ cry2!!
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:46:28 pm »
ต้องใช้เวลาและสมาธิแล้วล่ะ คือให้วัดไฟที่ขา47ของic601 ไว้แล้วเปิดเครื่อง จิ้มสายมิเตอร์
ไว้ตาดูเข็ม ว่าก่อนตัดไฟเท่าไหร่และหลังตัดไฟเท่าไหร่ ต้องใช้เวลาและตาจ้อง ลองดูก่อนครับ HAPPY2!!
ไฟต้องได้ 3.3v
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 09:52:29 am »
แจ้งความคืบหน้าครับได้เปลี่ยนR854ค่า47โอมห์2วัตต์มีรอยเหลืองเหมือนไหม้แต่วัดค่าได้43โอมห์ ตอนนี้ลองเปิดดูได้2ชั่วโมงแล้วครับยังไม่ตัดครับ  ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาชี้แนวทางให้ครับ เดี่ยวขอลองดูก่อนแล้วจะแจ้งความคืบหน้าครับ
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 01:34:22 am »
แท่นGP41  R854  เป็นชุดวงจร สนับเปอร์ชุดไฟ300v ถ้ามันลดค่าก็มีส่วน งั้นก็ลองเช็คชุดนี้ทั้งหมดเลยครับ R856 C857 D851 C865 ว่าปกติไหม
ปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ 61 บ้านตลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
                           ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที0447066317 TEL LINE:(0896737634)
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 09:19:18 pm »
แจ้งปิดงานครับตอนนี้เปิดดูได้ไม่ตัดแล้วครับ สรุปว่าเป็นเพราะ R854ตัวเดียวเลยครับขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากครับ lv!
