Philips ... TVฟิลลิป 20 AVL เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:58:23 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips ... TVฟิลลิป 20 AVL เปิดไม่ติด  (อ่าน 31023 ครั้ง)
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 10:40:10 am »
หลัง C จะเป็นค่าแรงดัน ถูกแล้ว
ที่ FET ร้อน อาจจะยังมีอะไรเสื่อมเสีย C ไม่มีขั้ว มีขั้ว ดูให้หมด
เครื่องเก่าแล้ว เวลาเครื่องทำงานที่ FET ห้ามวัดไฟด้วยเครื่องมือราคาถูก หรือมิเตอร์เข็ม FET พัง
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:16:21 am »
-หากว่าเช็คพวก C  และ เปลี่ยนแล้ว  จะสามารถใส่ FET ได้ตอนไหนอ่ะครับ FET ถึงจะไม่พังอีก
- ไม่ใส่ FET วัด ที่ มาขา เกต (G) ได้ 0-0.5 V  (แต่ทำไมเข็มมิเตอร์ถึงสวิงขึ้นๆลงๆไปมา ?? ) มันปกติที่จะใส่ FET ไหมครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:31:46 am »
ที่แผง PWM แผงยืน วัด R Cเปลี่ยน
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:57:23 am »
-R ไม่มีขาดครับ
-C เปลี่ยน แค่อิเล็คโตไลน์
-C แบบไม่มีขั่วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 12:12:02 pm »
ลองขยับแกนหหม้อแปลงดูต้องแน่นไม่มีรอยร้าว
ส่วน  C ตัวเล็กๆต้องใช้เครื่องวัด  ถ้ามี ถ้าไม่เปลี่ยนหรือวัดก็ต้องเสี่ยงต่อการซ่อม
แต่ถ้าFETไม่เสียในทันทีก็ลองใส่ดูได้ถอด TR H ออกเอาหลอดคร่อมไฟ +B แล้ววัดดู
ซักพักปิดแล้วจับความร้อนดู เพิ่มเวลาไปทีละนิด อย่าปล่อยให้ร้อนจยพัง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 12:46:34 pm »
- หม้อแปลงไม่มีรอยร้าวครับ
- 6515 ใส่ ZD 18 V ใช่ไหมครับ (กี่แอมป์ ครับ)
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 12:59:52 pm »
อันนี้ก็ไม่เคยวัด แต่ FET เสียบางครั้งเอา IC PWM ไปด้วย
ต้องทดลองเองนะ ส่วน ZD ก็เทียบดูขนาดตัวที่เท่ากัน น่าจะ 1W
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 04:25:01 pm »
6515ซีเนอร์ไดโอด ไม่น่าจะเกิน5vน้ะ ส่วนไอ้ที่เข็มสะวิงขึ้นๆลงๆไปมานั้น มันทำงาน มันไม่เสียถ้าไม่สะวิงสิ้เฟท
จะได้ช็อตอีก เวลามีเฟทอยู่ในวงจรห้ามวัดที่ขาgเด็ดขาด เฟทจะช็อตฟิวส์ขาด งานจะเข้าเพิ่มมาอีก ว่าแต่คุณยังไม่
ได้ตอบผมเลยว่าเป็นช่างซ่อมอะไร ผมดูๆอ่านๆมาก็ยังไม่เห็นว่าคุณจะเป็นช่างซ่อมทีวีมาก่อนเลย ผมอ่านจากคำถาม
ของคุณน้ะ ผมถามว่าวัดแบบไหนถึงรู้ว่ามัน ทะลุ คุณยังตอบมาทำให้งงอยู่เลย การวัดอุปกรณ์บางอย่างต้องถอดมาวัด
ข้างนอก แต่ในรายของคุณนี่คุณบอกว่ามัน ทะลุ หลายตัวน้ะคุณว่ามั้ย อุปกรณ์จะเสียไม่น่าจะเกินสองตัว
ปล.สัณญาณที่ออกไปหาขาGนั้น ต้องสะวิง จรึงถือว่าicดี อย่าไปยุ่งกับมัน เดี๋ยวงานง่อก
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 04:41:22 pm »
-ไม่ได้เป็นช่างซ่อมTVครับ เป็นนักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ อยากลองซ่อมดูครับ อยากรู้ว่าจะทำได้ไหม  พอดีคนแถวบ้านเค้าเอามาให้ดู
-อุปกรณ์ที่วัด ไม่ได้วัดในวงจรครับ  และไม่ได้เปิดเครื่อง TV แล้ววัด   ถอดออกมาใช้มิเตอร์วัดทุกตัวครับ
-ที่เฟสช็อตนั้น เปิดเครื่องTV ติดมี ภาพขึ้น เทสไปเลื่อย ๆ  ดับเครื่อง เอามือจับซิงค์ ร้อนผิดปกติ แล้วลองเปิดก็ติด เทสไปสักพัก เครื่องดับมีเสียงดังที่เครื่อง หลอดที่ถ่วง ติด
- งั้นแผงตั้งและ IC UC3842BM  ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะลองเปลี่ยน C อิเล็กโตรไลน์ เพิ่มเติม   ping!
-แต่ทำไม FET ถึงร้อนมาก ผิดปกติจนพังครับ  เพราะอะไร
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #38 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:46:33 pm »
ลองใส่ FET  แล้ว  FET ร้อนครับ ไฟ 300    วัดได้ 195  ไม่กล้าเปิดนานกลัว FET พังอีก
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:53:00 pm »
ไฟ300ได้195 จับกราวน์จุดไหน ใช้หลอดแทนฟิวส์หรือป่าว ทำไมไฟถึงได้เท่านั้น
หรือcแห้ง ลองเปลี่ยนcไฟ300ดูก่อน ถ้าแห้งก็เป็นได้ที่ทำให้เฟสร้อน เออแล้วอีก
อย่างที่จะต้องจำก็คือ ข้อความที่อยู่ติดกันไม่ต้องกด อ้างถึง เพราะไม่จำเป็นครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #40 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 10:06:02 pm »
- จับที่ C 100uf 400 v ครับ
- ใช้หลอดแทนฟิวส์ครับ (แต่หลอดดับไม่สนิทครับ ติดหรี่ แต่ไปลองกับเครื่องที่ใช้ได้ หลอดดับสนิทแล้วเครื่องจะทำงาน)
- ตอนที่ยังไม่ใส่ FET ได้ 300 V ครับ พอใส่ FET ไปเหลือแค่ ประมาณ 195 ครับ
- ผมไม่ได้ ถ่วงหลอด 60 W ที่ B+ ไฟ 100 จะเกี่ยวกันไหมครับที่ทำให้เฟสร้อน คือว่าถอด TR ฮอร์ ออกแล้ว
« ตอบ #41 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 09:24:49 am »
เอาหลอดออก ใส่ฟิวส์ ใส่ฮอร์ เข้าไป มันจะร้อนขนาดไหนให้มัีนร้อนไป วัดไฟมาให้ดูให้เป็นตัวเลขทั้งหมด  HAPPY2!!
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #42 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 11:14:23 pm »
แจ้งปิดกระทู้ครับ......
- หม้อแปลงสวิตช์ชิ่งเสีย สาเหตุที่ทำให้ FET ช็อต
- ZD 18V , ZD 30V , ICเวอ เสีย
- VRบนแผงตั้งเสีย ไฟB+ ออก 125V  ใส่VRตัวใหม่ ปรับไฟB+ ได้ 103V
« ตอบ #43 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 08:20:06 am »
ปรับแรงไฟให้ได้ 95v เปลี่ยนc47mf สองตัวที่แผงตั้งด้วย ไม่งั้นเครื่องตีกลับ1000000%  HAPPY2!!
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 08:58:28 pm »
ปรับvr. สุดแล้วครับปรับได้103v  ไม่ได้95 v จะเป็นอะไรในอนาคตไหมครับ. แต่ลองเปิดต่อเนื่่องเป็นชัั่วโมงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ Sad
« ตอบ #45 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 09:01:38 am »
ไม่ต้องอนาคตหรอก ไม่กี่วันก็กลับมา ถ้าหากว่าไม่ยอมเปลี่ยนcตัวที่พูดถึง แล้วมันจะปรับให้ลงมาเหลือ 95โวลต์
ได้ยังไง ในเมื่อcมันเริ่มแห้ง ถามจริงได้อ่านคำแนะนำทั่วมั้ย
(ผมจะแก้ไขที่คะแนนโดนติดลบให้ก็ยังไม่กล้าแก้ไข)
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #46 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 10:01:18 am »
C ตัวที่สำคัญในวงจร PWM ต้องใช้ C ใหม่คุณภาพดี อย่าเอาสีดำ
ที่ดีส่วนใหญ่ ที่ 105 องศา สีน้ำตาลเข้ม สีฟ้า  หรือไม่ควรถอดมาจากแผงเก่าๆ
C2512,2516 ระวังใส่ผิดขั้ว ถ้าไฟยังไม่ได้ก็วัด R ละเอียดวงจรปรับแรงดัน
หรือ VR ตรวจดูสงสัยลองเปลี่ยนแล้วดูผลบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังเปลี่ยนเสมอ
จะทำให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #47 เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 02:10:22 am »
เคยเจอเหมือนกันครับB+ 95v เกินตัดครับดูC 2ตัวในPWM และVRด้วยครับ
C  B+95v 2ตัวเปลี่ยนไปเลยครับ ซีเนอร์น่าจะ20v
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #48 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 01:15:43 am »
กระทู้นี้ยาวมาก  มาให้กำลังใจครับ เป็นนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ต้องสู้แบบนี้ล่ะครับดีแล้ว เดี๋ยวก็เก่งศึกษาหลักการแล้วลงมือทำให้เป็นขั้นเป็นตอนตามที่พี่ๆช่างท่านบอกมาแล้วก็หมั่นศึกษาเพิ่มเติมมีสัมมนาที่ใกล้บ้านก็หาโอกาศไปหรือไปเรียนเจาะซ่อมโดยตรงถ้าอยากเป็นช่างเปิดร้านตัวเอง  เพราะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยังไม่ชินกับงานซ่อมเท่านั้น เพราะทำจริงวัดจริงวิชาการก็ต้องอิง เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่างC ที่ว่าแห้งไม่แห้งถ้าสงสัย ช่างอาชีพคงจะถอดออกแล้ววัดด้วยเครื่องวัดC ให้จะๆไปเลย ถ้าไม่มีเครื่องวัดก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ก็คงหมดไม่เยอะครับแต่คุ้มกับการศึกษาเพราะไม่ได้งมเข็ม จนเกินไป
ผ่านมาได้ปิดงานได้ถือว่าเจ๋งครับสำหรับนักศึกษา พี่ๆช่างเวปนี้มีแต่คนใจดีมีน้ำใจทั้งนั้นครับ (แล้วอย่าลืมบันทึกงานซ่อมของตัวเองเก็บไว้ด้วยนะครับ) สู้ต่อไปครับ
ปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ 61 บ้านตลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
                           ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที0447066317 TEL LINE:(0896737634)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #49 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 05:14:22 pm »
 Cheesy ping!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
