ความหมายและแนวทางแก้ไข ​Code​ error ต่างๆ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:26:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ความหมายและแนวทางแก้ไข ​Code​ error ต่างๆ  (อ่าน 5824 ครั้ง)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 02:03:28 pm »
รวบรวมเอามาฝาก..
ความหมายและแนวทางแก้ไข ​Code​ error ต่างๆ ของโมเด็ม 56 K
วิธี​แก้การ​ Dail ​อินเตอร์​เน็ต​ไม่​ติด
Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.
สา​เหตุ​ : ​โมเด็มกำ​ลังถูก​ใช้​งาน​จาก​โปรแกรม​อื่น​อยู่​ ​เช่น​ ​โปรแกรมรับ​ - ​ส่งโทรสาร​ ​หรือ​อื่นๆ
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การยกเลิกการ​ใช้​โปรแกรม​อื่น​ที่กำ​ลัง​ใช้​งานโมเด็ม
สา​เหตุ​ : ​สัญญาณระหว่างโมเด็ม​กับ​คอมพิวเตอร์ขัดข้อง​หรือ​สัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed.
สา​เหตุ​ : ​พิมพ์รหัส​ใช้​งานผิด​ ​หรือ​จำ​นวนชั่วโมงการ​ใช้​งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้​ไข​ : ​ลองพิมพ์รหัส​ใช้​งานดูอีกที​ ​หรือ​ตรวจสอบชั่วโมงการ​ใช้​งานอินเตอร์​เน็ต
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์​ใหม่
สา​เหตุ​ : ​ตั้งค่า​ความ​เร็ว​สูงสุด​ (Maximum speed) ​สูงเกินไป
วิธีการแก้​ไข​ : ​ทำ​การตั้งค่า​ Maximum speed ​ของโมเด็ม​ให้​เหมาะสม​ ​เช่น​ ​ความ​เร็ว​ของโมเด็ม​ 56 K ​ควรตั้งค่า​ไว้​ไม่​เกิน​
                     115200 ​โดย​กำ​หนด​ได้​ที่​ Modem Configuration
สา​เหตุ​ : ​ตั้ง​ความ​เร็ว​ของโมเด็มช้า​เกินไป
วิธีการแก้​ไข​ : ​ทำ​การตั้งค่า​ Maximum speed ​ให้​เร็ว​ขึ้น
Error 630 : The computer is not receiving a response from the modem.
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณยกเลิกการ​ใช้​โปรแกรม​อื่น​ที่กำ​ลัง​ใช้​งานโมเด็ม
สา​เหตุ​ : ​ถ้า​ใช้​โมเด็มแบบภายนอกอาจ​จะ​เกิด​จาก​ไม่​ได้​เปิดโมเด็ม​ ​หรือ​ต่อสาย​ไม่​ครบ
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การตรวจสอบดูว่า​ได้​เปิดโมเด็ม​หรือ​ยัง​ ​รวม​ทั้ง​ตรวจสอบปลั๊ก​และ​สายต่างๆ​ ​ว่าต่อเรียบร้อยดี​หรือ​ไม่
สา​เหตุ​ : ​โมเด็มเสีย
วิธีการแก้​ไข​ : ​นำ​ไป​ให้​ช่างตรวจดู
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​โมเด็ม​ไม่​ทำ​งาน​ ​หรือ​ไม่​ตอบสนอง
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​ตั้งค่าพอร์ตของโมเด็ม​ไม่​ถูก​ต้อง
วิธีการแก้​ไข​ : ​ตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่​ ​โดย​ทั่ว​ไปโมเด็มแบบติดตั้งภาย​ใน​จะ​ใช้​พอร์ต​ COM3 ​หรือ​ COM4 ​
                     ซึ่ง​เป็น​พอร์ต​ COM ​เสมือน​ (Virtual COM Port)
Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Networking session.
สา​เหตุ​ : ​มี​ผู้​อื่น​กำ​ลัง​ใช้​งานรหัสนี้​อยู่
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณตรวจสอบดูว่ามี​ใครกำ​ลัง​ใช้​งานรหัสนี้​อยู่​หรือ​เปล่า
สา​เหตุ​ : ​ลงไดรเวอร์​โมเด็ม​ไม่​ถูก​ต้อง​หรือ​ไม่​ได้​ลงไดรเวอร์​เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การลงไดรเวอร์​โมเด็ม​ให้​ถูก​ต้อง​และ​ควร​เป็น​เวอร์ชั่นล่าสุด​ด้วย
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​ตัวเชื่อมต่ออินเตอร์​เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณลองลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไป​และ​สร้างอัน​ใหม่​ ​จาก​นั้น​ลองต่ออินเตอร์​เน็ตดูอีกครั้ง
Error 645 : Internal Authentication Error
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​ความ​ผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์​หรือ​โมเด็ม
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไป​และ​สร้างอัน​ใหม่​ ​จาก​นั้น​ลองต่ออินเตอร์​เน็ตดูอีกครั้ง
Error 650 : The computer you're dialing into does not respond to a network request.
Error 650 : Modem not responding
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์​ ( ​กรณีที่​เป็น​โมเด็มแบบภายนอก​ ​ให้​ปิดโมเด็ม​โดย​ให้​อยู่​ใน​สถานะ​ off
                       ถ้า​ไม่​มีปุ่มเปิด​ - ​ปิด​ ​ให้​ถอดปลั๊กไฟออก​ ​และ​ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง​ )
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​สัญญาณรบกวน​ใน​สายโทรศัพท์
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์​หรือ​โทรสารที่ต่อพ่วงออก
สา​เหตุ​ : ​ระบบปฏิบัติการมีการเรียก​ใช้​ RNAAPP ​ซึ่ง​ต้อง​มีการเปิด​ใช้​พอร์ตของโมเด็ม​ ​ทำ​ให้​โมเด็มเกิด​ความ​ผิดพลาด​และ​ไม่​
             ตอบสนอง
วิธีการแก้​ไข​ : ​กดปุ่ม​ <Ctrl+Alt+Delete> ​และ​เลือกปิดโปรแกรม​ RNAAPP ​จาก​นั้น​ลองต่อ​ใหม่​อีกครั้ง
Error 666 : Device not Ready , Your modem (or other connecting devices) is not functioning.
Error 676 : The line is busy.
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​หมายเลขที่​เชื่อมต่อ​เข้า​ ​ไอเอสพี​ ​คู่สายเต็มหมด
วิธีการแก้​ไข​ : ​ถ้า​ ​ไอเอสพี​ ​ที่​เรา​ใช้​สามารถ​เชื่อมต่ออินเตอร์​เน็ต​ได้​หลายเบอร์​ ​ให้​ลองเปลี่ยนเบอร์ที่​ใช้​เชื่อมต่อ​เป็น​เบอร์​
                     อื่น​ ​หรือ​ถ้า​มี​เบอร์​เดียวก็​ให้​กำ​หนด​ให้​ตัวเชื่อมต่อเองแบบอัตโนมัติ
สา​เหตุ​ : ​หมายเลขโทรศัพท์ถูกระงับ​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ได้​ ​หรือ​มีปัญหาที่ชุมสายโทรศัพท์
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณตรวจสอบ​ให้​แน่​ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์​นั้น​ยัง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ตามปกติ
สา​เหตุ​ : ​กรอกหมายเลขโทรศัพท์​ไม่​ถูก​ต้อง
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณลองตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
Error 678 : The computer you are dialing into is not answering.
Error 678 : There is no answer
สา​เหตุ​ : ​อาจเกิด​จาก​ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง​ (Server)
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การตรวจสอบสายโทรศัพท์ดูว่ามีสัญญาณตามปกติ​หรือ​ไม่
สา​เหตุ​ : ​ลงไดรเวอร์​โมเด็ม​ไม่​ถูก​ต้อง​หรือ​ไม่​ได้​ลงไดรเวอร์​เวอร์ชั่นล่าสุด​ ​โมเด็มตรวจสอบ​ได้​ว่ามีการหมุนโทรศัพท์ผิดหมายเลข
Error 691 : The computer you're dialing into cannot establish a Dial - Up Networking connection.
Error 691 : Access denied because user name and/or password is valid on the domain.
​วิธีการแก้​ไข
​ : ​ให้​คุณทำ​การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
สา​เหตุ​ : Access Server ​มีปัญหา
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณติอต่อ​ ​ไอเอสพี​ ​เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหา​จาก​ ​ไอเอสพี​ ​หรือ​ไม่​ , ​รอทิ้งช่วงสักวัน​ ​แล้ว​ค่อยเล่น​ใหม่
Error 692 : Hardware failure in port or attached devices.
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​โมเด็ม​ไม่​ทำ​งาน​หรือ​ไม่​ตอบสนอง
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์​ ​พร้อม​ทั้ง​ปิดโมเด็ม​ด้วย
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
Error 718 : The computer you're dialing into cannot establish a Dial - Up Networking connection.
Error 718 : PPP time out.
​วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์​หรือ​โทรสารที่ต่อพ่วงออก
สา​เหตุ​ : ​หมายเลขโทรศัพท์ที่​ใช้​เชื่อมต่อ​ไม่​ถูก​ต้อง
วิธีการแก้​ไข : ​ให้​คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​เครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง​ไม่​ตอบสนอง​ ​หรือ​สัญญาณ​ไม่​ดี
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณลองปิดเครื่องคอมพิวเตอร์​และ​เปิด​ใหม่​ ​และ​ตรวจสอบรหัสการ​ใช้​งานดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
Error 720 : Dial - Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols
                       you specified in the Server Type settings.
Error 720 : No PPP control protocols configured
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
สา​เหตุ​ : ​ยัง​ไม่​ได้​ตั้งค่า​โปรโตคอล​ PPP
วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การติดตั้งโปรโตคอล​ PPP ​ตรง​ Networking ​ใน​ Properties ​ของตัวเชื่อมต่อ
Error777 - The connection attempt failed because the modem (or other connecting device)
                   on the remote computer is out of order
สา​เหตุ​ : ​อาจ​จะ​มีปัญหา​จาก​modem ​หรือ​ driver ​เช่นติดตั้ง​ได้​แต่​ไม่​สมบูรณ์​หรือ​ driver ​ที่​ใช้​ไม่​ค่อยเหมาะ​กับ​Windows ​ที่​ใช้
วิธีการแก้​ไข​ : ​หาดาวน์​โหลดไดร์​เวอร์​ใหม่​ ​ถ้า​เป็น​กรณีที่วินโดว์ติดตั้งไดร์​เวอร์​ให้​เอง​ ​ให้​ลอง​ใช้​ไดร์​เวอร์ของตัวมันเอง​โดย​
                    ตรง​ , ​โมเด็มมีปัญหา​ ​เปลี่ยนตัว​ใหม่​ดู
ที่มา : http://www.overclockzone.com
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 02:07:57 pm »
ความ​หมายของ​ Error Message ​ต่างๆ​ ​ใน​โปรแกรม​ Internet Explorer
400 Bad File Request
​ไวยากรณ์​ (Syntax) ​ที่​ใช้​กับ​ URL ​นั้น​มีข้อผิดพลาด​ ​เช่น​ ​มีการ​ใช้​ตัวอักษร​เล็ก​ - ​ใหญ่​สลับ​กัน​ ​หรือ​อาจ​จะ​มีการ​ใช้​เครื่องหมายต่างๆ​ ​ผิด
401 Unauthorized
​ไม่​อนุญาต​ให้​เข้า​เว็บไซต์​นั้น​ ​เพราะ​ไม่​มีตัว​เข้า​รหัส​ (Encryption key) ​หรือ​อาจ​จะ​เกิด​จาก​การ​ใส่​พาสเวิร์ดผิดก็​เป็น​ได้​ ​ซึ่ง​ใน​กรณีที่คุณอาจ​จะ​ใส่​พาสเวิร์ดผิด​ให้​ลองตรวจดู​ให้​แน่​ใจอีกครั้งว่า​ได้​ใส่​รหัสที่ถูก​ต้อง​ไป​แล้ว​ ​โดย​ทางเว็บ​นั้น​ตัวอักษร​เล็ก​ - ​ใหญ่​จะ​ถือว่า​แตกต่าง​กัน​ (case sensitivity)
403 Forbidden/Access Denied
​คล้าย​กับ​ error 401 ​คือ​ไม่​ได้​รับอนุญาต​ใน​การ​เข้า​ใช้​งานเว็บไซต์​นั้น
404 File Not Found
​เซิร์ฟเวอร์​ไม่​สามารถ​หา​ไฟล์ที่คุณ​ต้อง​การ​ได้​ ​ซึ่ง​ไฟล์​นั้น​อาจ​จะ​ถูกย้ายไปที่​อื่น​หรือ​ถูกลบไป​แล้ว​ ​หรือ​คุณอาจ​จะ​ใส่​ URL ​หรือ​ชื่อเอกสารผิด​ ​ถ้า​คุณเจอปัญหานี้​ให้​ลองตรวจสอบชื่อที่​ใส่​ใน​ URL ​ว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่
408 Request Timeout
​ข้อผิดพลาดนี้​เกิด​จาก​การหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์​จะ​ส่งข้อมูลสำ​เร็จ​ ​ซึ่ง​อาจ​จะ​เกิด​จาก​ผู้​ใช้​ไปคลิกปุ่ม​ stop ​หรือ​ปิดบราวเซอร์​ ​หรือ​ไปคลิกลิงค์ก่อนที่​เว็บเพจ​นั้น​จะ​โหลดขึ้นมา​ ​โดย​มากมัก​จะ​เกิดตอนที่​เซิร์ฟเวอร์ช้า​หรือ​ไฟล์มีขนาด​ใหญ่
500 Internet Error
​ไม่​สามารถ​เรียกไฟล์​เอกสาร​ HTML ​ได้​เนื่อง​จาก​อาจมีปัญหาการตั้งค่า​เซิร์ฟเวอร์​ ​วิธี​แก้​ไขคือ​ ​ให้​คุณติดต่อ​ผู้​ที่ดู​แลเว็บไซต์​ (Administrator)
501 Not Implemented
​เว็บเซิร์ฟเวอร์​นั้น​ไม่​รองรับรูปแบบ​ (Feature) ​ที่คุณ​ต้อง​การ
502 Service Temporarily Overloaded
​เซิร์ฟเวอร์​นั้น​มี​ผู้​เข้า​มา​ใช้​งานมาก​ ​ให้​ลองโหลด​ใหม่​ไปเรื่อยๆ​ ​จนกว่า​จะ​ได้
503 Service Unavailable
​เซิร์ฟเวอร์​นั้น​มี​ผู้​เข้า​มา​ใช้​งานมาก​ ​หรือ​เว็บไซต์​นั้น​อาจ​จะ​ย้ายไป​แล้ว​ ​หรือ​คุณ​ไม่​ได้​เชื่อมต่อ​กับ​อินเตอร์​เน็ต​แล้ว
Connection Refused by Host
​อาจ​จะ​เกิด​จาก​คุณ​ไม่​ได้​รับอนุญาต​ให้​เข้า​ใช้​งานเว็บไซต์​นั้น​หรือ​ใส่​พาสเวิร์ด​ไม่​ถูก​ต้อง
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 02:21:35 pm »
สา​เหตที่​เกิด Errorcode และ แก้​ไขปัญหา​ของ​ MSN7.5
​ุErrorCode : 800b001
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ MSN ​หา​ไฟล์พวก​ .dll ​บางตัว​ไม่​เจอ​ ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ sign in ​ได้​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 3 ​
ErrorCode : 80048820
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​วันที่ของเครื่อง​ไม่​ถูก​ต้อง​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 3 ​คับ​ ​หรือ​ตั้งวันที่​ใหม่​
ErrorCode : 80072ee7
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ปัญหาของ​ Firewall ​หรือ​การติดต่อออกอินเตอร์​เน็ต​ ​มีปัญหา​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 ​และ​ 2
ErrorCode : 80072eff , 80070193 , 800701f7
- ​สา​เหตุ​: ​เป็น​ปัญหา​จาก​ .NET Messenger Service ​มีปัญหา​ ​ซึ่ง​อาจ​จะ​เกิด​จาก​ตัว​ .Net server
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 ​และ​ 4 ​
ErrorCode : 80072efd
- ​สา​เหตุ​: ​ปัญหานี้​เกิด​จาก​ ​ใน​ส่วน​ของ​ windows update
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 , 3 ​และ​ 5
ErrorCode : 80072f0d
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ที่​ส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ security ​ของ​ MSN ​ไม่​ทำ​งาน​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 , 3 ​และ​ 6 ​คับ​ ​ถ้า​ยัง​ไม่​หาย​ให้​เพิ่มข้อ​ 10 ​ด้วย​คับ​
ErrorCode : 80070190
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์​เน็ต​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 , 4 ​และ​ 3
ErrorCode : 80070301
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ปัญหา​ ​ของ​ .NET Messenger Service
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 , 4 , 7 ​และ​ 8
ErrorCode : 81000303 ​หรือ​ " Microsoft .NET Passport has made your account temporarily unavailable to help prevent other users from guessing or obtaining your password."
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ปัญหา​ ​ของ​ .NET Messenger Service ​หรือ​ ​รหัสผ่านผิด​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 , 3 ,4 ​และ​ 7 ​
ErrorCode : 81000306
- ​สา​เหตุ​: ​เกิด​จาก​ปัญหา​ ​ของ​ .NET Messenger Service ​หรือ​ ​การเชื่อมต่ออินเตอร์​เน็ต​
- ​วิธี​แก้​: ​แก้ตามวิธี​แก้ที่​ 1 , 2 , 4 ​และ​ 8 ​
วิธี​แก้​ไข
1. ​ตรวจเช็ค​ Internet ​ว่า​ Connect ​อยู่​หรือ​ป่าว​...
2. ​ปิด​ Firewall ​ทั้ง​ของ​ Windows , Router ​และ​โปรแกรม​ Antivirus ​ต่างๆ​
3. Register DLL files ​และ​ตั้งวันที่​ใหม่​ ​โดย​ใช้​ไฟล์นี้http://rcweb.net/forums/attachment.p...1&d=1131572132
4. ​เช็ค​ .Net Messenger Service server ​อาจมีปัญหา​ ​ลองคลิ๊กที่นี่​เพื่อตรวจสอบhttp://messenger.msn.com/Status.aspx
​    ว่า​ Server ​รัน​อยู่​หรือ​ป่าว​
5. Internet Explorer ​ต้อง​สนับสนุน​ ​การ​เข้า​รหัสแบบ​ 128 bit ​ให้​ตรวจสอบ​ ​โดย​ดู​ได้​ด้วย​การคลิกเมนู​ Help->About ​ใน​ IE
​    ถ้า​ไม่​ใช่​แนะนำ​ให้​ลง​ IE6 ​ใหม่​อีกรอบ
6. ​เปิด​ Internet Explorer ​ไปที่​เมนู​ Options -> Internet Options.. -> Advancd ​แล้ว​ดูที่หัวข้อ​ use SSL 2.0 ​และ​ use SSL 3.0 ​ให้​ติ๊กถูก​ทั้ง​ 2 ​อัน​
7. ​ให้​ตรวจสอบ​ user name ​และ​ password ​ให้​แน่​ใจ​ด้วย​การกรอก​ใหม่​อีกครั้งระวังตัวพิมพ์​เล็ก​และ​ใหญ่​ด้วย​
8. ​ไปที่​ Start -> Run ​พิมพ์​ %appdata%\microsoft ​กด​ Enter ​และ​ลบโฟล์​เดอร์ชื่อ​ MSN Messenger (Emo ​และ​ DP ​ที่​เพิ่ม​เข้า​ไป​จะ​หายไปหมด)
9. ​อาจถูกบล็อคการ​ใช้​งาน​จาก​ผู้​ดู​แลระบบ​ ​ลองติดต่อ​ admin ​
10. ​ไปที่​ Start -> Run ​พิมพ์​ regsvr32 initpki.dll ​กด​ Enter ​แล้ว​รอครับอาจ​จะ​นานหน่อย​เป็น​ 10 ​นาที​...
