Philips 20PT2381 แท่น L7.1A
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:12:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 20PT2381 แท่น L7.1A  (อ่าน 5991 ครั้ง)
TechnicComputer
กระทู้: 57
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 03:58:53 pm »
ขอคำชี้แนะจากผู้รู้ด้วยครับ Philips 20PT2381 แท่น L7.1A ไอซีจังเกิ้ลเบอร์ TDA 8361E อาการมาตอนแรกคือ เปิดไม่ติด ไม่มีไฟที่ C 300 V ลองไล่เช็คตามวงจรพบว่า R 2.2 โอห์มขาด และเฟตเบอร์ p4na60fi ช็อตและได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวดังกล่าวแล้ว ผลปรากฎว่ามีไฟที่ C 300V แล้วในการทดดลองได้ทำการปลดฟิวส์ออกแล้วใส่หลอดไฟคล่อมแทนและปลด TR Hor ออกแล้วนำหลอดมาถ่วงเป็นโหลด ผลที่ได้คือ ไฟที่ฟิวส์สว่างได้ประมาณ 3 วิแล้วดับลง ลองไล่เช็คไฟตามวงจร ไม่มีไฟออกทางหม้อแปลงสวิตชิ่ง ลองเปลี่ยนไอซีภาคจ่ายไฟเบอร์ mc44603p แล้วยังไม่หายวอนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย......ว่าควรตรวจเช็คตรงจุดไหนอีก
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 06:37:30 pm »
ข้อสำคัญหลอดไฟที่แทนโหลดให้ปลดออกก่อนอย่าเพิ่งต่อ
หลอดไฟที่ FUSE ถ้าถึงขั้นดับได้ใส่FUSEได้แล้ว ตรวจวัดอุปกรณ์ในวงจรSWทุกตัวที่วัดได้ก่อน
หลอดที่เป็นโหลดให้ซ่อมจนไฟออกก่อนแล้วค่อยต่อทดสอบกระแสอีกที หลอดอย่าไว้ใจมันมากทำให้หลงทางมาเยอะ
เพราะบางวงจรต่อหลอดคาไว้วงจรไม่ทำงานก็มีอย่าต่อถ้าไม่มีเหตุที่ทำให้ต้องต่อหลอดครับแล้วรายงานมาใหม่
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 01:45:50 pm »
ตอนนี้ลองไล่เช็คตามท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะแล้วไม่พบตัวที่ปัญหาครับ....ยังเหลือแต่อุปกรณ์ที่เป็นแบบ SMD ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 05:43:53 pm »
ไฟ300Vหลังจากปิดสวิชค้างอยู่หรือเปล่า
แล้วเวลาเปิดที่ไม่ทำงานอะไรเลยฟังเสียงวงจรทำงานอาจจะเบาๆได้ยินอะไรบ้างหรือไม่
หรือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบสนิท ไฟกระตุกซักเล็กน้อยใช้มิเตอร์เข็มก่อนถ้ามีเสียงสตาร์ท
ให้ลองถอดFBTออกแล้วเปิดวัดไฟดูใหม่ ถ้ายังไม่มาเอามิเตอร์วัดโอมวงจร +B สลับสายดูความต้านทาน
ทั้งสองด้านเป็นอย่าไร และวงจรไฟเลี้ยงที่ออกจากหม้อแปลงสวิชชิ่ง ที่มี C มีขั้ว FILTER วัดโอมดูเช่นกับ+B อันไหนโอมต่ำช็อตไล่หา
ลแงดูเป็นแนวทางให้ทดลองงมหาตัวเสียแบบมีเหตุผลที่น่าจะทำในการซ่อมทุกๆครั้งครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 10:45:54 am »
ขอวิธีการตรวจเช็ต FBT ด้วยมิเตอร์เข็มด้วยครับ.....พอดียังไม่มีเครื่องเช็คฟลายแบ็คครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 11:56:15 am »
การจะเช็คฟลายแบ็คด้วยมิเตอร์ก็จะมีอยู่วิธีเดียวคือปลดสายไฮโวลต์ออกมา แล้วเอามิเตอร์วัดที่เขี้ยว
ของไฮโวลต์ แล้ววัดเที่ยบกับขาไฟเข้าของฟลายแบ็คหรือขาอื่นๆด้วย ถ้าฟลายแบ็คเสียทางด้านไฮโวลต์
ช็อตก็จะรู้เมื่อเข็มขึ้น จะมากน้อยก็คือเสีย แต่จะเช็คว่าฟลายแบ็คช็อตรอบหรือไม่นั้นมันเช็คไม่ได้ ต้อง
ใช้เครื่องเช็คฟลายแบ้ค ไม่ว่าจะแบบเข็ม หรือแบบ เช็คในวงจร ถ้าจะเป็นช่างซ่อมทีวี ก็ต้องมีไว้ใช้ครับ  HAPPY2!!
(มองลงมาที่รายเซนต์ผมจะเห็น ให้ลองคลิกเข้าไปดูในนั้น)
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 04:04:42 pm »
 แก้ตกหรือยังครับ?
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 03:55:40 pm »
ยังเลยครับ....... try!!
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:45:46 pm »
ให้ลอย L5551 ใช้หลอด 60 W คร่อม C2551   กดสวิทดูเลย  ก่อนอื่น ให้ดู R3525 ว่าขาดใหม  ถ้า FET ช็อต Rตัวนี้จะขาดด้วย
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 10:25:16 pm »
สรุปว่าตอนนี้ไฟ B+ ไม่มีใช่ไหมครับ
ซ่อมถึงไหนแล้วครับ
TechnicComputer
กระทู้: 57
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 11:07:08 am »
ยังไม่มีไฟ b+ เลยครับ ลองทำตามคำแนะนำของท่าน KE แล้วครับหลอดไฟไม่ติดครับ R ก็ไม่ขาดด้วยครับ.....
