สาเหตุจากอะไรครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:34:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สาเหตุจากอะไรครับ  (อ่าน 5373 ครั้ง)
TOMXO
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 12:18:16 pm »
เรียนถามฯ ผมทดลอง 6610 connect to computer โดย CA-42 connect ได้ พอจะ connect to internet ก็ Error ทั้ง 2 ทาง ( connect ผ่าน PC Suite or create connection on computer ) ที่ program PC Suite ก็เห็น modem ครับ ไม่ทราบว่า modem ใน 6610 เสีย หรือ สาเหตุไรครับ (ใช้ GPRS บน 6610 ได้ครับ) / ขอบคุณครับ  Sad
TOMXO
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 12:21:15 pm »
Error ตัวนี้น่ะครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 12:39:30 pm »
ไม่ทราบว่า modem ใน 6610 เสีย หรือ สาเหตุไรครับ (ใช้ GPRS บน 6610 ได้ครับ)  Sad
ตั้งแต่ซ่อมมือถือมา รุ่นนี้ไม่มีโมเด็มในเครื่องหรอกครับ(รุ่นอื่นก็ไม่เคยเห็น) เพราะมันส่งผ่าน GPRS
จะใช้ไม่ได้ก็เพราะเครือข่ายมันล่มเอง หรือท่านไม่ได้ไปเปิดใช้งานจับทางศูนย์หรือตั้งค่าอะไรผิด
ลองตรวจสอบการตั้งค่าในตัวเครื่องดูครับ แล้วปิดพวก firewall ด้วย
Error 692 : Hardware failure in port or attached devices.
​สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​โมเด็ม​ไม่​ทำ​งาน​หรือ​ไม่​ตอบสนอง​
​วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์​ ​พร้อม​ทั้ง​ปิดโมเด็ม​ด้วย​
​สา​เหตุ​ : ​เกิด​จาก​ตั้งค่าพอร์ตของโมเด็ม​ไม่​ถูก​ต้อง​
​วิธีการแก้​ไข​ : ​ให้​คุณทำ​การตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูก​ต้อง​หรือ​ไม่​
ลองตรวจสอบดูก่อนครับ ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกที
TOMXO
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 01:19:42 pm »
ขอบคุณมากครับท่านTongTang / ตอนติดตั้งมันก็มีให้ add modem list ก็มี 6610 ในนั้นก็ add ไปน่ะครับ ผมใช้ sim DTAC ครับ (ขออภัยที่เอ่ยนาม) เปิด GPRS เรียบร้อยครับ เล่นกะ D-500 ผ่าน Bluetooth ก็ไม่มีปัญหาครับ แล้ว 6610 ก็เปิด GPRS โดยเครื่องฯเองได้ไม่มีปัญหาน่ะครับ เคยอ่านผ่านมาว่า 6610 connect internet ได้ก็เลยลองดูครับ ว่าจะไปใช้แทน net free 2 ชม. (จริงแล้ว ไม่เกิน 1/2 ชม. บางครั้งไม่เกิน 3 นาที ด้วยซ้ำ) ที่มันห่วยแตกมากๆ น่ะครับ / ขอบคุณท่านTongTang มากครับ เด๊วคงต้องหาที่มี bluetooth ไปใช้ดีก่า สะดวก ก่าเจ้า cable CA-42 เยอะเลยครับ / ขอบคุณครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 01:30:10 pm »
แล้วตกลงว่ามันใช้ได้รึยังครับ
ลองดู port 1 ​กับ​ 2 ​เขาว่าใช้ไม่ได้ตอนติดตั้งต้องไปใช้​ port ​อื่น​แทน
หันมาใช้บูธทูลดีกว่า..ถูกต้องแล้ว ใช้งานง่ายกว่าเยอะ ผมอยู่ร้านมือถือไม่เคยใช้สาย DATA เลย
หาเจ้าอ้วนดำ 6600 หรือ 6230 มาใช้สิครับ  สองตัวนี้ฟังช์ชั่นครบแต่ตัวหลังจะถูกกว่า  Tongue
TOMXO
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 01:56:31 pm »
เบื่อ install uninstall PC-Suite , Cable แล้วครับ มันน่าจะเดี้ยงเหมือนเดิมอีกแหละครับ ท่านTongTang ว่าแต่ท่านฯอยู่ร้านฯ มี C 390 ตกหล่นบ้างป่าวครับ อยากได้น่ะครับ (ไม่แพง มี bluetooth class 10 ให้ใช้อีกต่างหาก อิอิ) ขอบคุณท่านฯ มากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 04:34:24 pm »
ผมขาย8910iให้ดีรึเปล่ามีครบครับใช้บลูธูทยังทำใจไม่ได้ที่จะเปลี่ยนบอร์ดีมันว่าจะเปลี่ยนเอา6230มาใช้
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 04:38:43 pm »
8910i ทำใจไม่ได้ที่จะเปลี่ยนบอร์ดีมัน
ล่าสุดที่เคยเปลี่ยน Body แท้ให้น้องเพื่อนไป ราคา 1xxx  (เฉพาะราคาหน้ากากนะครับ)   Tongue
แต่ดีไซน์ไม่เหมือนใคร..มันเท่ห์
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 04:57:21 pm »
ทำใจไม่ได้ก็ตรงราคามันนี่แหละครับของมันก็แค่มีรอยแตกที่ฝาปิดหลังมันที่เกิดจากแบตร์มันบวม
