SANWA YX-360TRD เสียครับช่วยที่
 » ► อิเล็กทรอนิกส์ ► » ►เครื่องมือ » รวมวงจรเครื่องมือ » หัวข้อ: SANWA YX-360TRD เสียครับช่วยที่
ผู้เขียน หัวข้อ: SANWA YX-360TRD เสียครับช่วยที่  (อ่าน 34271 ครั้ง)
somsak
กระทู้: 27
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 08:17:01 am »
ข้างในวงจรมี R ให้อยู่ 3 ตัวครับไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่ตอนนี้วัดไม่ได้เลยสักย่านครับ รุ่นนี้มีแบต 3 โวลชุดเดียวครับ ใครจะพอมีวงจรขอหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 08:47:41 am »
ซื้อเครื่องใหม่เถอะครับ เครื่องของคุณมันเป็น R ชิบ มันเบาะบางเกินไป
เครื่องมือช่าง ควรแข็งแรงกว่านี้
(ต้องเป็น R C แบบมีขา ครับ)  Tongue
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 06:51:25 pm »
รุ่นนี้ราคาเป็นหลักพัน เปาะบอบบางอย่าง ท่านเทพว่า ซื้อใหม่ของเทียมราคาไม่ถึงร้อยได้หลายตัวนะครับ
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 08:50:29 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมก็คิดว่าจะไม่ซ่อมแล้วล่ะครับ
Wollongong
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 10:27:58 am »
หาก Moving Coil ไม่เสียลองส่งมาที่ร้านส่งโรงงานซ่อมได้นะครับ www.1electronic.net
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 10:37:10 am »
ผมเห็นกระทู้นี้หลายวันแล้ว เพิ่งหาวงจรเจอ ขออภัยด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 10:38:38 am »
ต่อครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 05:53:04 pm »
  วงจรที่ท่านลงให้ ผมว่าน่าจะเป็นมิเตอร์รุ่นเก่าๆหลายปีก่อน ที่ไม่ใช่ อาร์ชิพ แต่ไม่ทราบว่าวงจรจะเหมือนกันหรือเปล่า
วงจรรุ่นลงเป็นรุ่น ที่รีซีสเตอร์อยู่บนตัวซีเล็กเตอร์ เก่ามากๆๆแต่ รุ่นนี้ทนมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 05:17:03 am »
วงจรทึ่ลงเป็นรุ่น TR ไม่มี D ต่อท้าย  เข้าใจว่าเป็นรุ่นเก่าเหมือนที่ท่านบอกแหละครับ เป็นรุ่นนี้ตามรูป ผมใช้มา 20 ปีแล้วครับ
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:12:00 pm »
วงจรไม่เหมือนกันครับตรวจสอบดูแล้วไม่เหมือนกันเลยครับ
แต่ก็ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:24:16 pm »
ไอ้ 3 ตัวที่ไหม้เป็น R 0 โอมห์ จั๊มตรงได้เลยครับ
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:05:24 pm »
จั๊มแล้วครับ  Wink ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
ขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านมากครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy Lips Sealed Smiley
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 12:54:07 pm »
คุณสมศักดิ์ ช่วยถ่ายรูปแผ่นปริ้นท์ ของวงจรมิเตอร์มิเตอร์ รุ่นนี้ (ที่ถ่ายมันขาด) จะดูค่า R-chip ให้หน่อย สายตาเเย่มาก รุ่นนี้ผมเสียเหมือนกัน จะลองซ่อมดูครับ
torpong
กระทู้: 57
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 03:36:33 pm »
R 3 สามตัวที่ขาดเนี่ยมัน ไม่เป็น R  ป้องกัน ไม่มีความต้านทานครับ ใช้ R 000 โอม แทนได้ครับ
Solid state
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 11:32:57 am »
อ้าว ของผมก็เสียอีกแล้วยังไม่ได้ตรวจดูตอนแกะออกมามีลูกปืนหล่นมา 1 ลูกไม่ทราบว่ามันต้องใส่ที่ไหนตอนประกอบ
kob2009
กระทู้: 176
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 10:19:34 am »
ลูกปีนหล่นมาจากซีเล็กเตอร์เลือกย่านวัดคับ
ของผมก็หลุดแต่พอดีหาลูกปืนที่เข้ากันไม่ได้เลยกลึงเหล็กใส่แทน
อิอิอิ
siht
กระทู้: 3
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 02:10:55 am »
วันนี้จะยังมีใครมาอ่านหรือเปล่าหนอ  มัลติมิเตอร์ Sanwa YX-360 TRD ของผมก็เสีย เร้นท์ Rx100k กับ เร้นท์ C(uf) ของผมวัดไม่ขึ้นเลยลองเช็คเบื้องต้นไม่พบตัวเสีย ใครพอจะมึวงจรช่วยลงมาให้หน่อยหรือเขียนวงจรส่วนนี้ให้สักหน่อย จะซื่อใหม่ก็ยังเสียดายเครื่องนี้อยู่
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2011, 07:28:18 pm »
เหมือนกันเลยครับคุณ siht ของผมก็ Rx100k กับ เร้นท์ C(uf) วัดไม่ขึ้นเลย อยากได้วงจรครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 01:08:01 pm »
ขออนุญาต ขุดกระทู้ ครับ
พอดีมิเตอร์ตัวเก่ง ใช้งานมาหลายสิบปี เป็นรุ่นที่เลียนแบบรุ่นนี้เหมือนกัน ดูจากวงจรแล้ว เหมือนกันทุกอย่าง ครับ
กำลังจะตั้งกระทู้ถาม พอดีหากระทู้เก่าเจอเลย ขอต่อกระทู้นี้แล้วกันครับ
.... อาการคือ วัดไฟบ้าน 220  v ac เข็มจะสั่นรัว  เข็มขึ้นไปนิดเดียว นับจากด้านซ้ายไปประมาณ 1  -  2 ซม. เอง ครับ
ส่วน dc volt วัดแล้วเพี้ยนไปมาก วัดไฟ 12 โวลต์ ได้ 25โวลต์  ลองเช็คค่า รีซิสเตอร์ในเรนจ์นี้ปกติ ไม่ขาดไม่ยืด
ช่วงการวัด  โอห์ม  และ mA  ใช้งานได้ปกติ ครับ
ลองรื้อมาเช็คเจอ  ไดโอด 1n4148  2  ตัวที่ต่อกลับขั้วกัน  (ถ้าเทียบตำแหน่งกับวงจร ของแท้ในรูป คือ ตัว V  ที่ต่อคร่อมเข็มของมิเตอร์ ) ขาดทั้ง 2 ตัว เปลี่ยนใหม่แล้ว ลองวัดไฟยังเหมือนเดิม
ขอความกรุณาแนะนำด้วยครับ
saifha69
กระทู้: 3
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 04:35:07 pm »
ผมก็ใช้รุ่นนี้ครับค่าอารร์ที่ไหม้ไปคือศูนย์โอมห์ครับ แต่ของผมไหม้อีกค่าหนึ่งอยากจะรบกวนสอบถามท่านเจ้าของกระทู้หน่อยครับว่าค่าอะไร
ชอบรุ่นนี้เพราะมีความเที่ยงตรงสูงครับ ขอบคุณนะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 06:36:38 pm »
ค่า R ทุกตัว ลงไว้ให้หมดแล้ว อยู่ด้านบนครับ
saifha69
กระทู้: 3
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 07:55:54 pm »
ตามที่่พี่ worathep ลงไว้หรือเปล่าครับ เป็นรุ่น sanwa yx 369 tr ไม่ทราบว่าอุปกรณ์และการวางตำแหน่งเหมือนกันกับรุ่น sanwa yx360trd ไหมครับ คือผมดูไม่ออกครับรบกวนชี้แนะทีครับ
