x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 11:36:54 pm » |
สวัสดีครับรบกวนพี่ๆหน่อยครับ ผมมีมอสเฟทอยู่เบอร์ IRFP264 ครับมี 10 กว่าตัว อยากจะเอามาใช้ประโยชน์นะครับ คิดว่าน่าจะพอทำ POWER AMP ได้นะครับ หรือว่าไม่ได้ครับ ผมจึงอยากจะทราบว่าใช้กับวงจรไหนได้บ้างครับ เสป๊คตามรูปนะครับ
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 11:42:09 pm » |
ขอถามอีกครับ ถ้าจะเอามาใช้กับวงจรนี้ พอจะได้ไหมครับพอดีเจอในเวปบอร์ดครับ ถ้าได้แล้วจะต้องปรับแก้ไขวงจรตรงไหนบ้าง ไฟ VCC ควรใช้กี่ V ครับ หรือว่ามีวงจรอื่นช่วยแนะนำผมหน่อยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ เผื่อทำได้จะได้ไปหาเอามาทำอีกครับ ขอบคุณครับ
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 08:20:44 am » |
ใช้ได้ครับ  แต่ไฟมันสูงไปหน่อยนะ
montri_sound
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 10:32:37 pm » |
ใช้ได้ครับ ตามวงจรเลยครับ ใช่ ไฟ DC +- 80 V ได้ไม่มีปัญหา หากอยากให้ทนก็ DC +- 60 V นะครับ หากไม่ทำขายต่อให้ผมนะครับเฟตนะครับ
มนตรี SOUND สุรินทร์ พนมดงรัก
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 12:29:30 am » |
ผมว่าจะใช้ไฟซัก 115 V นะครับ คิดว่าเสป๊กน่าจะไปไหวครับ เพราะว่าเสป๊คมันสูงกว่าตัว IRF250 ที่อยู่ในวงจรข้างบนมันใช้ไฟตั้ง 180 V ได้
ตอนนี้กะลังมองหาหม้อแปลงยังไม่รู้ไปหาที่ไหนครับ ทำงานอยู่ปทุมธานี
ผมเอาเสป๊คของเจ้าตัว IRFP250 มาให้ดูด้วยครับ ดูแล้วน่าจะต่ำกว่าของผมนะ
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 12:48:49 am » |
ผมใช้คำว่าน่าจะแทนกันได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 02:23:27 am » |
ผมขอขอบคุณ คุณ JUB คุณmontri_sound และคุณหลง มากครับที่ช่วยให้การยืนยันครับ ถ้างั้นผมจะหาอุปกรณ์มาทำนะครับ POWER AMP ตัวแรกของผมครับ  ขอบคุณมากครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 05:00:55 pm » |
ผมออกแบบวงจรไม่เป็น แต่เชื่อว่ามันไม่ไช่วงจรขยายเสียง ตามเหตุผลดังภาพ เชิญร่วมพิจารณา
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 07:21:54 pm » |
คำถามกำกวมครับจริงๆแล้วคุณจะถามอะไรครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 01:35:04 pm » |
ขอถามอีกครับ ถ้าจะเอามาใช้กับวงจรนี้ พอจะได้ไหมครับพอดีเจอในเวปบอร์ดครับ ถ้าได้แล้วจะต้องปรับแก้ไขวงจรตรงไหนบ้าง ไฟ VCC ควรใช้กี่ V ครับ หรือว่ามีวงจรอื่นช่วยแนะนำผมหน่อยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ เผื่อทำได้จะได้ไปหาเอามาทำอีกครับ ขอบคุณครับ  ต้องขอโทษครับ คือผมเห็นว่าวงจรมันไม่น่าจะถูกต้อง ตามเหตุผลดังรูป ครับ แล้วต้องขอโทษเจ้าของวงจรด้วย
BSS.EN
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 140
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 06:03:57 pm » |
BSS.EN
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 06:11:28 pm » |
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 04:29:28 pm » |
ผมขอขอบคุณคุณ prawit penboon มากครับได้รับความรู้เยอะเลย ตอนนี้ผม เขียนลายปริ้นเสร็จว่าจะกัดแผ่นปริ้นแล้วครับ เกือบ ว่าจะกัดปริ้นเย็นนี้ครับ พอดีเพิ่งหัดใช้ โปรเทลด้วยครับ สงสัยได้นั่งเขียนลายใหม่ ยังงัยก็ขอขอบคุณมากนะครับ และขอบคุณคุณ BSS.EN มากครับสำหรับวงจร ท่านใดพอจะมีอีกช่วยโพสหน่อยนะครับ
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 12:10:54 am » |
สวัสดีครับ วันนี้ผมไปรื้อจนไปเจอวงจรอีกตัวครับใช้กับ IRFP448 ใช้ไฟ 70-80 V ถ้าใช้ไฟประมาณนี้ ไม่ทราบว่า IRFP264 พอจะรับไหวไหมครับ ถึงคุณ prawit penboon ถ้ายังงัยผมขอทราบเบอร์อุปกรณ์ที่เพิ่มให้ผม หน่อยครับ หรือถ้าไม่เป็นการรบกวนมากผมขอเป็นรูปวงจรพร้อมเต็มเลยได้ไหมครับ พอดีว่าผมซื้ออะไหล่มาแล้วครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 04:40:16 pm » |
มีที่หายไปนิดเดียวตรงเอาท์พุท ขาดR กับ C โหลดความถ๊สูง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะที่อื่นไม่น่ามีที่ผิด ข้อสังเกตุคือเขาใช้ฟิวส์ 5 Ampเท่านั้น ส่วนวงจรที่ผมปร้บแก้นั้นยังไม่ผ่านการทดลอง ไม่กล้ายืนยัน วงจรที่BSS ENเสนอ ก็ดีครับ ขอให้โชคดี
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 06:25:12 pm » |
สวัสดีครับ วันนี้ผมไปรื้อจนไปเจอวงจรอีกตัวครับใช้กับ IRFP448 ใช้ไฟ 70-80 V ถ้าใช้ไฟประมาณนี้ ไม่ทราบว่า IRFP264 พอจะรับไหวไหมครับ ถึงคุณ prawit penboon ถ้ายังงัยผมขอทราบเบอร์อุปกรณ์ที่เพิ่มให้ผม หน่อยครับ หรือถ้าไม่เป็นการรบกวนมากผมขอเป็นรูปวงจรพร้อมเต็มเลยได้ไหมครับ พอดีว่าผมซื้ออะไหล่มาแล้วครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ  ขอบคุณคุณ prawit penboon มากครับ และขออภัยทุกท่านที่โพสรูปใหญ่ไปครับ ผมลดขนาดจากรูปข้างบนครับ ตามรูปข้างล่างครับ ช่วยดูหน่อยนะครับ
luyleag
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 212
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 12:41:13 pm » |
ช่วยวิเคราะห์แล้วนำไปแก้ไขแล้ว เอาที่แก้ไข มาให้เราทั้งหลายได้ดูด้วยนะครับ ผมก็กำลังติดตาม สนใจอยู่ ไม่เก่ง ไม่รู้แต่ขอทำ เพราะชอบ
TAY PPS
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 02:50:19 pm » |
ถ้าท่านอยากได้วงจรขยาย แบบ N-Chanal ล้วนๆ จ่ายไฟได้ 130VDC ต้องเป็นวงจร ZETA 1500W ที่ 4 โอห์ม อยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนบุ๊ก เล่มปัจจุบันวางแผงตั้งแต่วัน 1 ม.ย. เป็นวงจร N-Chanal ล้วนๆ ที่อึด! ที่สุดและเสียงดีที่สุด ที่เคยสร้างมา มีปัญหาหรือต้องการลายละเอียดเพิ่มเติ่มหรือจะเพิ่มความแรง สงสัย โทร083-0037436 กิตติศักดิ์ (โมดิฟาย ออกแบบ ZETA 1500W )
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 12:22:13 am » |
 ผมกลัวว่าควันจะท่วมซะก่อนนะซิ
TAY PPS
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 102
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 05:20:42 pm » |
ผมไม่ได้มีส่วนได้หรือส่วนประการใด กับวงจนี้ ผมนำมาเผยแพร่ เพื่อให้เพื่อนๆในวงการเครื่องเยงไทยได้พัฒนากันอย่างต่อเนื่อง วงจรZETA ผ่านการทดสอบสนามจริงแล้ว ถ้าผมคิดว่าใช้แล้วพังผมคงไม่เอาวงจรนี้มาเสนอให้หรอกครับ เพราะถ้าเสียผมคงไม่ออกมาเสนอแบบนี้หรอกครับเสียชื่อผมเปล่าๆ ผมอยากให้เพื่อนๆมีวงจรที่แรงจริงๆ และทนทานจริง และคุณภาพได้ ราคาถูก และเป็น N-Channal ล้วนๆ และท่านจะรู้ว่าN-Channal ล้วนๆ ว่าเสียงและกำลังที่ออกมาดีกว่า วัตต์ ที่ผมว่าไม่ใช้วัตต์ปลอมนะครับ RMS.แน่นอน วงจรบางเจ้าใช้ไฟ+-70VDC บอกว่า ได้1000Wที่4โอห์ม ของจริงก็คือไฟอย่างต่ำ ต้อง+-90VDC ครับ
changmazda
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:19:47 am » |
กำลังรอไดร ZETA 1000W อยู่ครับ เดี๋ยวจะจับ P264 หรือไม่ P250 มาลงดูกันว่า เฟทเบอร์เดียวกัน กับวงจร ควอซี่ จะออกมาในแนวไหนครับ ปล. อีกไม่นานเกินรอ  เกษตรกล เทคโนสุรินทร์ รุ่น 1
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:51:55 pm » |
ถ้าใช้ได้กับเฟท IRFP264 ก็ดีเลยครับ เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อหนังสือที่ว่าครับ ไม่แน่ใจ ที่ร้านนัฐพงษ์ สาขาเซียร์มีหรือเปล่าครับ เพราะว่าถ้าทำได้เครื่องต้นแบบซักเครื่อง ผมจะได้รับซื้อเฟทมาตุนไว้ครับครับ
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:09:09 pm » |
ทราบแล้วครับ ผมแซวเล่นไปงั้นเอง ผมไปซื้อมาอ่านตั้งนานแล้วว่าจะลองทำอยู่เหมือนกันยังไงก็ขอคำชี้แนะด้วยครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:21:41 pm » |
เอ้.........คนสุรินทร์เยอะจัง......สงสัยเขมรจะครองเว็บล่ะมั่ง เนี่ย......แซวเล่นเด้อ บองปะโอน
changmazda
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 12:22:56 pm » |
ตอนนี้ มี PCB Driver Zeta 1000 w  มาครอบครองพร้อมกับหนังสือ 70 บาท แล้ว แต่เมื่อวันแรงงานไปซื้อเฟท ที่เซียร์ วันจันทร์โทรเช็คราคา 27 บาทกว่าๆ แต่ พอวันพฤหัส 1 พ.ค. ไปที่ร้านเขาขึ้นราคา 31.50 บาท น้ำมันขึ้นอะไรก้อขึนหมดครับ ตอนนี้กำลังรวบรวมมวลสารอยู่ ถ้าครบ จะออกโชว์ครับ ใครที่ทำแล้ว เอามาโชว์บ้าง เผื่อเป็นตัวอย่างให้ผมก้อปครับ (อิอิอิ)  ปล.ถึงคุณหลง เขมร จะครองเวปหรือครับ ทำไงดี ผมยังร้องเพลงชาติ ไม่คล่องเลย (ขำขำขำ)  เป้นแต่ร๊อค คงคย เสียว...โ .ย เกษตรกล รุ่น 1 เทคโนสุรินทร์
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 02:19:55 pm » |
สั่งได้ที่ไหนครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูหนังสือก่อน
yo1
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 06:54:32 pm » |
เขมรสุรินทร์เจอกันอีกแล้ว.....นาวอีนาบอง.....
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 03:06:22 pm » |
ตอนแตระ ขมาดเทอการโนว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บาท
จูงกะบองประโอนโกนเจาเซร็น กรุ๊บๆเคนีย
x_tao
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 75
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:52:43 pm » |
ตอบพี่หลงครับ PCB Driver Zeta 1000 w
วงจรและลายปริ้น อยู่ในหนังสือ อิเล็คทรอนิกส์แฮนบุ๊ค ฉบับเดือนเมษายนครับ
ตอนนี้ผมได้มาแล้วครับ ซื้อที่ร้านซีเกทเมื่อวานครับ
