รบกวานถามเรื่อง Limit switch หน่อยครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:59:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวานถามเรื่อง Limit switch หน่อยครับ  (อ่าน 12302 ครั้ง)
somsakyg
กระทู้: 18
« เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 08:58:54 pm »
จากที่เคยถามเรื่องมอเตอร์แกนชักไป ตอนนี้ผมทำให้มัน ขึ้นลงได้แล้ว โดยใช้ สวิต ที่มี 6ขา ผมนำ สายไฟจากมอเตอร์ 2สาย เข้าขา common แล้ว ขา บน ล้างของสวิตผมจ่ายไฟ 12v
ไฟ12vผมนำ psu คอมมาต่อเอาสามารถใช้ได้ ขาบนสวิตผมต่อ เหลืองดำ ข้างล้าง ดำเหลือง เมื่อออนสวิต มอเตอร์ทำงานไปได้ด้วยดีขึ้นลง
แต่เจอปันหาตรงที่ว่า อาจารย์บอกให้ติดบัสเซอร์ด้วยเพื่อให้มันมีเสียงตอน มอเตอร์ทำงาน ผมไปซื้อ บัสเซอร์มา 12v แล้วผมเอาไปต่อเข้า ขาcommonที่เดียวกับที่ต่อสายไฟมอเตอร์ พอกดสวิตออน
มีเสียงจากบัสเซอร์จริง แต่มันไม่ยอมหยุด ซิ่งมอเตอร์หยุดแล้ว เพราะขึ้นลงสุดมันจะตัดเอง บัสเซอร์ไม่ตัด ตอนกดให้มอเตอร์ลงก้ไม่มีเสียง ต้องสลับขั้ว common ของบัสเซอร์ถึงจะมีเสียง
ว่าง่ายๆ ขึ้นมีลงไม่มี ลงมีขึ่นไม่มี อาจารย์บอกให้ต่อ limit  เข้าไป ซิ่งผมไม่รุ้จะทำยังไง ไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาเลย เข้ากูเกิ้ลดูก้พอเข้าใจว่า ลิมิตทำหน้าที่อะไร แต่ไม่รุ้จะต่อยังไงดี
พี่ๆท่านไหน มีความรู้ด้านนี้ รบกวนปรึกษาหน่อยครับ
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 10:34:00 am »
รบกวนหน่อยครับ  Kiss
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 12:35:38 pm »
ต่อไดโอดบริดจ์กับบัซเซอร์ กันการกลับขั้ว
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 08:46:32 pm »
มันก็ ดังไม่หยุดยู่ดีใช้ไหมครับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 09:14:13 am »
มันก็ดังตามที่เรากดสวิทช์นั่นแหล่ะ มอเตอร์ทำงาน บัซเซอร์ก็ทำงาน    ให้เรา  ต่อขา AC , AC ของไดโอดบริดจ์คร่อมมอเตอร์  ขา+ กับ-  ไปต่อกับบัซเซอร์  ถ้าอยากให้ตัดอัตโนมัติ ต้องใช้
limit switch  ตัดขึ้นสุด ลงสุด
ถ้าใช้วงจรควบคุมที่ใช้รีเลย์จะต่อง่าย
อุปกรณ์ที่ใช้จะมี
1.รีเลย์ คอยล์ 12 VDC ที่มี หน้าสัมผัส 4 ขั้ว (4PDT) พร้อม socket 2 ชุด
2.สวิทช์กดติดปล่อยดับ 2 ตัว
3.Micro limit switch 2 ตัว  .ใช้ตัดขึ้นสุดลงสุด
4.Buzzer 12 vdc ไม่ต้องต่อไดโอดบริดจ์ ควบคุมจากหน้าสัมผัส(contact)รีเลย์ขึ้นลง ( ต่อไฟ+ 12 vdc ที่หน้าcontact ขึ้นลงขนานกันแล้วต่อเข้ากับขั้ว+บัซเซอร์ ขั้วลบต่อกับลบแหล่งจ่าย)
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 07:38:52 pm »
ที่พี่บอกมาผมยังไม่เห็นภาพเลยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ พอจะวาดวงจรรวมให้ดูได้ไหมครับ
แต่ตอนนี้ อาจารย์บอกว่า บัสเซอร์ต้องดัง ติดๆ ซึ่ง ผมรู้แล้วว่าต้องทำไง ผมทำวงจรไฟกระพริบ12vแต่เปลี่ยนไฟเป็นบัสเซอร์แทน
ที่มีตอนนี้นะครับ มอเตอร์ ที่ต่อสวิต 6ขา กดขึ้นลงได้แล้ว แล้วก็บัสเซอร์ 1ตัว  ที่กำลังจะเอาไปต่อวงจรให้มันดังติดๆ แล้วผมควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อนำวงจรไปต่อเข้าสวิตแล้วให้มันตัดตามมอเตอร์
รบกวนหน่อยครับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 08:51:13 am »
น้องวาดวงจรที่น้องต่อ จะแนะนำได้ว่าต่อจุดไหน
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 10:43:26 pm »
รูปนี้ ที่กำลังจะทำให้ บัสเซอร์ ดัง ติดๆ
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 10:49:28 pm »
รูปนี้ พี่เหน สวิตไหม 6ขา ตัวเล็กๆอะ นั้นแหละ ผมเอา  สายไฟจากมอเตอร์ เข้าขากลาง  2ฝั่ง บน ล้าง เอาไฟ12vจากซัพพายคอม ต่อ สลับ กันซึ่งลองดูแล้ว
ว่ากดจอคอมขึ้นลงได้แล้ว ท่าไม่ติด ว่าอาจารย์ให้มีเสียงเสร็จไปแล้ว เซงเลย
อีก วงจรหนึ่งไม่มีรูปครับ  แต่ เป็น ลิมิต สวิต ต่ออนุกรม เข้าบัสเซอร์12v ครับ วงจรติดๆ กับ ลิมิต 2อันนี่อาจารย์เขาแนะนำแต่ผมไม่รู้ต่อ จารพูดไว้มากถามไปก็ว่า  งงอีก ก็เลย อือ อ่อๆ มา
รบกวนหน่อยครับ  Kiss
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 01:02:52 pm »
ลงรูปไม่ได้
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 08:29:47 pm »
ลิ้งโพสรูปครับ ก้อป BBcode มาลง เลยครับ http://image.ohozaa.com/main/
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 08:12:40 am »
somsakyg
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 07:45:06 pm »
ที่เป็น OFF ขึ้นลงระหว่างมอเตอร์ คือ ลิมิตหรอครับ แล้วไดโอด  ใช้เบอร์ไหนครับ  555 คือ ไอซีหรอครับ แล้ว R  ค่าเท่าไหร่ครับ
แล้วสวิตโยกมันยู่ไหนเนี่ยครับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 08:47:50 am »
ตำแหน่ง OFF ของสวิทช์ (ตำแหน่งตรงกลาง) ไดโอด ใช้เบอร์ 1N4001-1N4004  4 ตัว ต่อแบบบริดจ์  ส่วนIC 555 ไม่ใช้ก็ได้ หา Piezo buzzer 12Vdc ต่อได้เลย
