ไฟ B+ ของมอนิเตอร์ LG FLATRON 1711S
มกราคม 29, 2025, 06:54:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ B+ ของมอนิเตอร์ LG FLATRON 1711S  (อ่าน 10443 ครั้ง)
jagarin
กระทู้: 51
« เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 01:20:45 pm »
อาการจอมืด
กดสวิท B+  มันออก45vdc  ไม่กดสวิท B+  มันออก56vdc
-พอตัดภาค hor ออก
  กดสวิท B+  มันออก65vdc  ไม่กดสวิท B+  มันออก56vdc
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 01:44:25 pm »
มันออกประมาณ 50V ก็ OK แล้ว
ตรงนี้ไม่ใช่จุดเสียหรอก
ลองเปิดเครื่องแล้ววัดไฟขา C Hor Out ว่าได้เท่าไร
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 01:49:18 pm »
แต่หนังสือบอกต้องวัดที่ B+ต้องได้ ประมาณ 90vdc ภาค hor ถึงทำงาน ผมเสียเวลากับจุดนี้มานานแล้วครับช่วยผมแก้ทีครับพี่
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 01:58:15 pm »
B+มันมี 2 ตัว
ตัวที่ไปเลี้ยง hor น่ะ 50V
อีกตัวประมาณ 80V ไปเลี้ยง RGB Out
ผมว่าคุณสับสนตรงนี้มาหลายวันแล้วแน่เลย
แล้วไฟที่ ขา C hor out วัดได้เท่าไร
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 02:11:53 pm »
สวัสดีครับพี่
  ถ้าไฟออกจากภาคจ่ายไฟ มีมากกว่าหรือน้อยกว่า ที่วงจรกำหนดเช่น กำหนด 50 vdc แต่วัดได้ 57vdc จะมีผลกับวงจรไหมครับ
  ผมวัดที่ขา b+ ของ t701 ไฟแบค ได้ 45 vdc ตอนเปิด สวิทพร้อมมีเสียงรีเลย์ตัด ภาพมืด G2 ไม่มีไฟ ไฟแบคไม่ทำงานครับ ไฟทุกระบบมีจ่ายครบทุกส่วน 5 ,13,85,56vdc  ไฟเกินมานิดหน่อย เช่น จาก80เป็น 85 และ50 เป็น 56vdc
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 02:16:15 pm »
B+มันมี 2 ตัว
ขอโทษครับผมไม่ได้อยู่หน้าเครื่อง ถ้ากลับบ้านจะบอกอีกทีครับ ผมมีวงจรแต่ผมยังซ่อมไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 02:21:03 pm »
ไฟขาด ไฟเกิน นิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีอะไรตรงแป๊ะหรอก แค่ใกล้เคียงก็ OK แล้ว
ไฟ B+ ได้ 45V ก็เท่ากับ Supply ที่จ่ายมา แสดงว่าวงจร
Fet Auto Volt ไม่ทำงาน ไฟที่ขา C hor out มันต้องได้เกือบ 200V น่ะ ถึงจะปกติ
ลองเช็ค fet ตัวนี้ดูก่อน
ว่าแต่จะซ่อมไปทำไมครับ เขาเลิกใช้กันหมดแล้ว ไปหาจอ LCD มาใช้ดีกว่าครับ
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 03:50:19 pm »
ขอบคุณครับ ไฟ B+ ได้ 45V ตอนกดสวิท เหมือนไฟมันตกจาก56vdc ครับเมื่อมีโหลด ผมตรวจวงจร auto volt ทั้งหมดแล้ว ไม่มีอะไรเสียแต่สงสัยว่าสัญญานไม่มีไป ทริกที่ขา Gของ fet โดยมีไฟเข้ามารอ13vdcพอผ่าน R680 มารอที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ ไดร กลับไม่มีไฟออกมาที่ G ของ fet
ที่ผมหัดซ่อม อ่านวงจรเพื่อจะได้เข้าใจหลักการ การอ่านวงจร เพื่อพัฒนาต่อไปครับ ซ่อมของตัวเองครับเพื่อเปิดร้านซ่อมครับต่อไป  ผมสงสัยมันมากครับกับจอ...
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 04:12:29 pm »
ถ้าผมตัดวงจรภาค hor ออกโดยไม่มีโหลดภาค hor ภาควงจร auto volt ไฟจะวัดได้ตรงก่อนเข้า ไฟแบคเท่าไหร่ครับ ผมจะได้เช็คทีละจุด ไม่ตรงหลงทิศงงครับ บอกเทคนิคการซ่อมหน่อยครับพี่
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 04:51:02 pm »
จะตัดวงจร hor ก็ได้ครับ
ผมบอกแล้วไงว่าไฟเลี้ยง hor ต้องเกือบ 200V
ผมว่าลองเช็ค flyback ดูหน่อยครับ มีเครื่องเช็คหรือเปล่า
คุณยังไปยึดติดกับไฟ 56V แล้วตกเป็น 45V เราจะวัดไฟตอนเปิดสวิตท์เท่านั้น ตอนปิดสวิตท์ คุณจะไปยึดถือมันทำไม
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 05:02:02 pm »
ไฟเลี้ยง hor 200vdc วัดตรง ขา C ของ ทรานซิสเตอร์ horใช่ไหมครับถ้ามันทำงานปกติ แต่ผมวัดไม่ได้ มันแค่ 45 vdcครับ  ไฟแบคผมวัดคร่าวๆแล้วไม่ ช็อต ข้ามลบ จะพอเพียงไหมครับ ทรานซิสเตอร์ hor ก็ไม่เสีย
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 05:09:03 pm »
ผมไม่มีเครื่องเช็ค flyback ครับ  เมื่อไฟมันมาที่ flyback ไม่พอ ตามที่เขากำหนด มันจะทำงานได้หรือครับผมสับสนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 05:14:50 pm »
ไฟมันไม่ได้ 200V เพราะวงจร fet auto volt ไม่ทำงานไง
ถ้ามันทำงาน มันจะ up ไฟ 50V  เป็น 200V
มันจะทำงานเมื่อมีคำสั่งมาจาก cpu ครับ
ตอนนี้คือ cpu ไม่สั่งมาครับ
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 05:25:06 pm »
เรื่องใหญ่แล้วใช่ไหม cpu เสีย ผมต้องเช็คขาไหนที่ cpu สั่งมาที่ วงจร  auto volt ให้ทำงานได้ไฟ 200 vdc
ไฟ cpu ก็มีครับ 5vdc
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 05:27:23 pm »
ไฟ led หน้าเครื่องติดหรือเปล่า
ดูวงจรที่คุณมีซิ แล้วไล่ดู
jagarin
กระทู้: 51
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 05:41:35 pm »
มีไฟ led ติดครับ แต่ไม่มีสัญญานภาพมา ว่า no signal
