พลาสม่า LG 42PT350R-TD มืดสนิท pohchae
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:42:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พลาสม่า LG 42PT350R-TD มืดสนิท pohchae  (อ่าน 9403 ครั้ง)
Thanavut
กระทู้: 3
« เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 04:14:46 pm »
42PT350R-TD มีเสียงดัง "ปั๊ง" จากในเครื่อง จากนั้นทุกอย่างทั้งมืด ทั้งเงียบ
ลองถอดสายไฟ เสียบใหม่ ได้ยินเสียงตัดต่อจากข้างในเครื่อง รัวๆ "ต๊อกแต๊กๆ" แล้วก็เงียบ
ลองกดรีโมท LED หน้าจอกระพริบตามลักษณะการกด เช่นกด 1 ครั้งก็ LED แว๊บ 1 ครั้ง กดปุ่ม Volume แช่เร่งเสียง LED ก็จะกระพริบรัวๆ
เครื่องใช้งานมาเกิน 1 ปีกับอีก 3 เดือน (หมดประกันแล้วครับ) ขอคำแนะนำด้วย อยากลองซ่อมเองน่ะครับ
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 03:04:56 pm »
ซ่อมได้แต่ไม่ทนครับเปลี่ยนทีละแผงดีกว่าครับ ทนกว่าครับ พลาสม่าช่างตกม้าตายมาเยอะครับบางท่านเข้าเนื้อเลยครับหลังจากที่ประเมินกับลูกค้าไปแล้วไม่จบ ทางที่ดีส่งช่างครับหากจะซ่อมเองก็พอแนะให้ได้อยู่ครับ 0864291661
THFC
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 11:24:58 pm »
เช็คไฟ VSกับ VA ก่อนครับ
แต่คาดว่าน่าจะมีปกติ
หลังจากนั้นเช็ค ไฟ  -V Y  /   Vsc   /   Vzb
ไม่แน่อาการนี้อาจจะมีเสียงอยู่ก็ได้นะครับ
Thanavut
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 11:23:56 pm »
ขอบคุณครับ จะลองเช็คดูครับ
เบื้องต้นลองเปิดฝาหลังดู รอบๆแทบจะไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนมีร่องรอยประทุ หรือไหม้เกรียม
ลองถอดบอร์ด เพาเวอร์ซับพลาย มาดูด้วยสายตาก็ไม่พบร่องรอยใดๆ
จะลองถอด Y-Sub มาดูแต่ไม่ทราบจะปลด คอนเนคเตอร์ที่ต่อกับบอร์ด Y-Drive ออกยังงัย เสียวมันหักครับ มีตั้ง 3ตัว
จะดูว่ามันมีรอยไห้มใต้บอร์ดไหม
แล้วคิดว่าชุด ตลับ AC Filter จะทำให้เกิดเสียง "ปั้ง" ที่ว่าได้ไหมครับ ทำให้ไฟออกมาไม่ดีพอ?
THFC
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 11:12:43 pm »
ไม่เคยเจอนะครับ  ว่า AC Filter เสีย
เช็คไฟ ให้ได้ ก่อนว่าปกติไหม   ไล่ไปตาม step จากไฟเข้า บอร์ด supply    และจ่ายไป   บอร์ด    Y    Z    ว่ามีปกติไหม
annugit
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 06:05:56 pm »
ต้องเปลี่ยนY-Zพร้อมกันนะครับ
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2018, 04:19:30 pm »
 wav!!
