รบกวนครับ ASUS M/B p5vd2-mx เปิดไม่ติดครับ!!!
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:02:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนครับ ASUS M/B p5vd2-mx เปิดไม่ติดครับ!!!  (อ่าน 6203 ครั้ง)
Moomzero
กระทู้: 97
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2012, 10:55:48 pm »
 cry2!! มีอยู่ว่า เล่นเนทเสร็จ เปิดเครื่อง ตอนเช้าตื่นมาเปิดไม่ติดครับ.... Beep codes ยาว=1,สั้น=2 ครับ
คิดว่าน่าจะ การ์ดจอOnboard เสียครับ แต่... เอา PCIx มาเสียบแล้ว Beep...!!! เหมือนเดิมเลยครับ
ไม่ทราบว่า MB รุ่นนี้ เขาปิด การ์ดจอOnboard กันตรงไหนหรอครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2012, 06:37:36 am »
ขัดแรมก่อน ถ้าไม่หาย เอาแปรงสีฟันชุบทินเนอร์ แปรงลงในช่องเสียบแรมให้ทั่ว
อย่าเพิ่งไปคิดไกลถึงการ์ดจอ  ใส่การ์ดจอนอกไม่ต้องไปปิดออนบอร์ด มันก็ติดครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2012, 07:09:52 am »
Beep codes ยาว=1,สั้น=2 ลองดูที่การ์ดจอ มันแน่นดีหรือปเล่า ทำความสะอาดฝุ่นผงใน Slot ของการ์ดจอ แล้วใช้ยางลบ ขัดที่ซี่ทองแดงของ การ์ดจอ แล้วใส่ใหม่ ถ้ายังเป็นอยู่ ลองเคลียร์ BIOS แล้วลองเปิดเครื่องดูใหม่ครับ  Smiley
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2012, 12:37:44 pm »
ขอบคุณครับ MB ผมได้ล้างอย่างสะอาด Ram เอาของอีกเครื่องที่ใช้มาใส่ครับ Bios ผมไม่ได้ใส่ถ่านครับ
ลองไม่ใส่ Ram ก็ดัง Beep ยาว=1,สั้น=2 เหมือนเดิมครับ
ที่อยากทราบ ผมจะลองเอา การ์จอ Pci Slotขาว ใส่ดูอะครับ มันต้องปิดออนบอร์ด มั้ยครับ รบกวนด้วยครับ
PCIx 1G เสียบดูมันดังเหมือนเดิมครับ กะจะเอา PCI 8Mb ATI Slotขาว ยัดดูครับอิอิ แต่ไม่ทราบว่า้ตองปิดออนบอร์ดหรือปล่าว
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2012, 12:46:30 pm »
ไม่ต้อปิด หรือไม่ปิดก็ได้ครับ  Smiley
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2012, 12:57:47 pm »
