2N3055 -MJ2955
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:22:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: 2N3055 -MJ2955  (อ่าน 12814 ครั้ง)
nidai
กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 03:10:15 pm »
คือ วงจรที่ผมได้มา มันใช้ 3คู่ ซึ่งผมมีของเก่าที่เก็บไว้เช็คดูแล้วยังใช้ได้ แกะมาจากคนละวงจร มันจะเข้ากันได้ 100%มั๊ยครับ (STทุกตัว)
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 03:15:46 pm »
ใช้ได้ครับ    Grin    เพราะมันเบอร์เดียวกัน
 Grinเอาไปใช้งานจริง  อาจมีบางตัวใช้ไม่ได้ก็มี  ระวังด้วย
 Grinเวลายึดทรานซิสเตอร์กับแผ่นระบายความร้อน  ระวังซ๊อตถึงกัน
 Grinเวลาต่อใช้งาน   ใส่ข้างละตัวไปก่อน  เพื่อลองวงจรนั้นๆ   หากพร้อมแล้วก็ใส่ทั้งหมดเลย
ไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่า   Smiley
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 04:29:37 pm »
จริงๆแล้วตัวถังแบบนี้ japan ไม่ได้ทำแล้วนะครับที่เราเห็นๆส่วนใหญ่เป็นเบอร์ปั๊มทั้งนั้น ขนาดชิพและตัวถังก็ต่างกันในแต่ละล๊อต  ความทนทานก็ผิดกันด้วย สรุป
แล้วไม่มีมาตฐานในการผลิต (อาจมีบางที่ยังผลิตอยู่) Grin แต่ก็อย่างว่าแหละนะ จะทิ้งไปปล่าวๆก็ยังไงอยู่ Smiley
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 12:32:26 am »
ผมมีอยู่เข่งนึงมั้งครับ  ปลอมหมด  ของSTยังปลอมเลย
เห้อ.........เหนื่อยใจ  ก็เลย ถ้าจะเล่นไฟต่ำเล่นของ mospec ดีกว่าอีก เล่นTIP2955 TIP3055ละกันหุหุ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 11:11:17 am »
เกี่ยวกับอุปกรณ์บ้านเรามีหลายราคาจริง ๆ เช่น 5200 กับ 1943  มีขายกันมากมาย ตั้งแต่ตัวละ 50 บาท บ้างร้านมีคู่ละ 50 บาท  ก่อนซื้อขอให้พวกเราต้องคิดมาก ๆ  2N3055 -MJ2955 มีหลายยี่ห้อ  ตอนนี้ผมไปซื้อ 2sa1215 2sc2922 ของ mospec ใช้กับไฟ บวกลบ 44 โวลท์ ที่นัฐพงษ์ (ตรงที่เขาลด 50%ตอนไฟไหม้)  ได้ตัวละ 30 บาท เสียงก็ใช้ได้ ความร้อนปกติ ดีกว่าของอีกหลายร้าน  เสาร์นี้ไปซื้ออีกถูกดีครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 10:06:03 am »
2N3055 ของ JAPAN ตัวถังเป็นอะลูมิเนียม ตรงหมวกครอบ จะมีรอยเว้าลึกลงไป
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:02:47 am »
เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว(30มิ.ย.50)ผมไปเที่ยวที่นัฐพงษ์ คิดว่าไปซื้อ 2sa1216 2sc2922 ของ mospec ตรงที่เขาลด 50%ตอนไฟไหม้  ตอนนี้เขาลดอีกเป็น 70%  แต่ 2sa1216 2sc2922
หมดแล้วครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 11:04:21 am »
..... Kiss Kiss Kissมากวน Angry Angry Angry Angry Angry Angry
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 04:00:55 pm »
คุณหลง สุรินทร์ มากวน ไม่เป็นไรครับสนุกดี  ผมเป็นคนสิงห์บุรีโดยกำเนิดเมื่อประมาณ  25 ปี
ผมไปเรียนที่ มศว.มหาสารคาม  เป็นมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ ที่อบอุ่นมากเรารู้จักกันทั้งหมดที่บ้านเขาส่งเงินมาให้ไม่ทัน (ตอนนั้นสื่อไม่เร็วอย่างนี้ต้องใช้ ป.ณ.กัน) ผมก็ไปกินกับเพื่อน ๆ เพื่อน ๆ เขาเอาข้าวสารมาจากบ้าน  กับข้าวราคาชิ้นละ 3 บาท ส้นตำ 5 บาท ไก่ย่าง 10 บาท ตอนนี้ผมมาทำงานที่จังหวัดสระบุรี  ที่อำเภอเมือง กับอำเภอเสาไห้  มีคนที่จบจาก มศว.มหาสารคาม 3 คน เองส่วใหญ่เพื่อนเขาทำงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนี้ก็ยังติดต่อกัน  เพื่อนมากรุงเทพก็มานอนที่บ้าน  ผมไปเที่ยวทางโน้นก็ไปหาเขา  แต่ผมอบอุ่นมากกว่าเขาเพราะภรรยาขอผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับ รู้จักตอนเรียนที่มหาลัยเดี่ยวกัน  ตอนผมไปบ้านแฟนที่ร้อยเอ็ดก็พาลูกไปดูที่มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนกันอยู่  ผมอยู่มหาสารคาม หลายปีครับ
nidai
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 04:26:21 pm »
นี่เป็นวงจรที่ผมถามไว้ครับ ไฟ +-38 ใช้ 3 คู่คับ ได้ซักกี่วัตต์ครับ จะใช้ขับ 12"  4ตัวครับ รบกวนอีกครั้งครับ  และถ้าต้องการเพิ่มวัตต์อีกนิด ขับ 15" จะปรับแต่งตรงไหนบ้าง  ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 04:30:26 pm »
ไม่มีข้อมูลวงจรเลยครับ
nidai
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 06:21:35 pm »
ขอโทษครับ ลืมดูไฟล์ครับ  และที่ผมมีอยู่ ทรานซิสเตอร์ 3 คู่ กับหม้อแปลง 24V 5A ครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 08:17:01 pm »
คงขับ15ไม่ไหวหรอกครับไฟ24เอง เอาอย่างนี้เทคนิคการแปลงโดยที่ใช้ไฟเหมือนเดิมลงทุน1 บาท แต่ได้กำลังขับ เพื่มแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่ได้ทำการทดลองสักที  ................... ....เห็น R 47kตรงนี้ไหมเปี่ยนเป็น 100K-150Kเลย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 08:20:03 pm »
ตามนี้เลย
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 07:43:20 am »
ท่านหลง ครับตรง r 2 k ที่ให้เปลี่ยนเป็น 4.7 k ผมเปลี่ยนแล้วผลคือไฟเลี้ยง ic ไม่ได้ครับแถม zd 15 v  เจ้งบ่อย  กายเป็นว่าเสียงแหบ เปิดเบาๆ ดังไม่ค่อยชัดครับ ครับแล้วไฟตรงนี้ วัดคร่อมจะได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีครับ ถึงเสียงใส เราจะลด ได้หรือเปล่าอย่างไรครับ   Sad
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 09:35:46 am »
ตรงR2K จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนแรงดันเท่านั้น คุณเล่นไปเปลี่ยนเป็น4.7K ค่านี้ผมใช้ไฟ+-68Vโน้น
วัดยังไงให้ไห้ได้กี่โวลต์   ปกติวงจรนี้มีไฟเลียงให้กับIC อ็อปแอมป์ประมาณ15โวลต์ แต่เราต้องวัดได้ ประมาณ14.3เพราะว่าเราต้องคิดค่าSi ด้วย ถ้าบอดแปลงแล้วต้องใช้ZD1W.ขึ้นไป เลียงมันแหบก็เพราะว่าคุณไปจำกัดแรงดันเข้าวงจรIC น้อย (ตรงRที่คุณเปลี่ยนนั่นแหละมันมีผลมากๆเลยครับ) ต้องดูก่อนนะว่าคุณใช้ไฟเท่าไหร่ไม่ไช่ใช้มั่ว ถ้ายังไม่ได้ ก็โทรมาหาผมก็ได้ยินดีให้คำปรึกษา089-6232409  วงจรนี้ผมใช้ไฟ +-70มาแล้ว
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:16:55 am »
ผมใช้ +-50 v ครับ tr 3 คู่ c5200+a1493 Sad
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 11:27:10 am »
ไดรฟ์เป็นBD139-140 หรือว่า MJ340-350ครับ ไฟ+-50ก็ประมาณน่าจะ3Kได้นะครับ  ถอด ic ออกแล้ววัดvccของอ็อบแอมป์จะต้องได้ไฟ14.xxV ถ้าไฟต่ำนั้นต้องไปแก้ที่R2Kหล่ะครับใช้ค่าประมาณ3.3K หรือ3kก็ได้ครับ
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 03:58:52 pm »
thank you Cheesy Sad
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 05:28:10 pm »
ปิดงานยังครับ จะได้ฉลอง Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 05:31:00 pm »
น้องหลง  ว่างๆ  ไปเขียนตำราเรื่องนี้มาลงให้หน่อยซิ   บังคับด้วยล่ะ
เริ่มตั้งแต่รุ่นดังเดิม  ไปถึง รุ่นดัดแปลงเลยครับ   จะได้อ่านกันและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ฝากไว้เป็นการหอพัก    เพาะว่าอยู่หอพัก  ไม่ใช้บ้าน
  ท่านว่าอย่างไร
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 05:50:09 pm »
ได้เดี๋ยวผมจะลงให้ คงต้องรอหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่รอให้เหตุการณ์ภาคไต้สงบก่อน
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 05:53:11 pm »
เกี่ยวอะไรกับใต้   งง   จัง Grin
  เดี๋ยวจะรอ  เมื่อไรก็ได้     Cool
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 05:55:48 pm »
นึกว่าไม่อยู่แล้ว    อิอิอิอิ พี่เป็นมากกว่าผมอีก เขียนด้วยกัน  เปิดกระทู้เลย
เพื่อนจะได้ไม่มาถามไห้เปลืองกระทู้ เดียวผมแจมด้วย
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 03:35:21 pm »
ช่วงนี้ พี่หลง ไม่มีเวลาทำการบ้านของพี่นิมิตหรอกครับ
ฮ่าๆ  เพราะว่าช่วงนี้พี่หลงมีคนสั่งให้ทำการบ้านทุกวันแล้ว  อิอิ
