ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:37:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์  (อ่าน 31734 ครั้ง)
rit-watt
กระทู้: 50
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 05:39:20 am »
อยากใด้วงจรตุ้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์ทั้งแบบ2เฟสและ3เฟสแบบที่มีปุ่มกดเปิด   กดปิด     ผมเห็นมีรีเลย์หรืออะไรไม่ทราบอยู่ในตู้ควบคุมหลายตัวจึงอยากใด้วงจรครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 06:23:39 am »
เดี๋ยวผมจะอัพไฟล์ข้อมูล ความรู้พื้นฐาน ว่าอุปกรณ์แต่ละชนิด
มีหน้าที่ ทำอะไรบ้าง  ดาวน์โหลดไปอ่านเลย
คลิกดาวน์โหลด
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 06:27:50 am »
การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส โดยตรงโดยใช้คอนแทคเตอร์ (DIRECT START MOTOR)
วงจรกำลัง
วงจรควบคุม
ขั้นตอนการทำงาน
    1. กดสวิตช์ S2 คอนแทคเตอร์ K1ทำงาน ปล่อยสวิตช์ 2 คอนแทคเตอร์ K1 ยังทำงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก หน้าสัมผัสช่วยปกติเปิด  K1 ในแถวที่ 2 ทำงาน หน้าสัมผัสจะปิดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในขดลวดของแมคเนติคตลอดเวลา
    2. เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดหน้าสัมผัส ของโอเวอร์โหลดปกติปิด (F3) จะตัดวงจรไม่มีกระแสไหลเข้าขดลวด คอนแทคเตอร์ K1 จะหยุดทำงาน
    3. ในการหยุดการทำงานของวงจร ให้กดสวิตช์ S1
    4. ถ้าฟิวส์ F2 ขาดวงจรก็จะหยุดทำงาน
    5.เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดให้วงจร ทำงานใหม่ ให้ กดปุ่มรีเซ็ทโอเวอรร์โหลด หน้าสัมผัสกลับ สู่สภาพเดิม แลว้ทำการ กด S2 ใหม่มอเตอร์จะกลับมาทำงานตามเดิม
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 06:45:59 am »
มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor)
ผมยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ รอพี่ๆท่านอื่นมาเสริมครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:24:14 am »
แบบ2เฟสคงหมายถึงแบบซิงเกิ้ลเฟสมั้งครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 02:34:37 pm »
อ๋อ ซิงเกิ้ลเฟส คือ เฟสเดียวหรือ 1เฟสนั่นเองครับ ไม่ใช่ 2 เฟสนะครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 08:51:44 pm »
single phase motor.pdf
rit-watt
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 06:02:20 am »
 lv!ขอบคุณครับบบบบบบบบบ lv!2เฟสคือไฟบ้านทั่วไป220vหรือผมเรียกผิดขออภัยด้วย
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 06:32:32 am »
ระบบไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป มี 1 เฟส กับ 3 เฟสครับ
แต่ผู้คนมั่กเข้าใจผิดว่า 2 เฟส เพราะมีสาย 2 เส้น ที่เข้าไปในบ้านแต่ที่จริงแล้วเป็น ระบบไฟฟ้า 1 เฟส(single phase )
เรามาทำความเข้าใจใหม่ดีกว่า......
ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ โดยแยกออกดังนี้ครับ.....
- ระบบ 1 เฟส จะมี 2 สายในระบบ ประกอบด้วย สาย LINE (มีไฟ) 1 เส้น และสาย Neutral (ไม่มีไฟ) 1 เส้น มีแรงดันไฟฟ้า 220 – 230 โวลท์
มีความถี่ 50 เฮิร์ซ (Hz) (มักใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป)
- ระบบ 3 เฟส จะมี 4 สายในระบบ ประกอบด้วย สาย LINE (มีไฟ) 3 เส้น และสายนิวตรอน (ไม่มีไฟ) 1 เส้น มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง สาย
LINE กับ LINE 380 – 400 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย LINE กับ Neutral 220 – 230 โวลท์ และมีความถี่ 50 เฮิร์ซ (Hz)
(ใช้สำหรับอาคารที่ใช้ไฟเยอะ เช่น โรงเรียน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ)
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 06:38:40 am »
ผมมีบทความมาฝาก ลองอ่านดูนะครับ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง    HAPPY2!!  Smiley
ระบบไฟฟ้ากําลัง
rit-watt
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 05:02:08 am »
 Embarrassed Embarrassed เข้าใจแล้วครับหลังจากยืนมองแบบงงมานานผมชอบที่ว่าผมไม่เก่งแต่ผมขยันครับเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ทุกเรื่องแต่ผมชอบศึกษา ping!
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 06:34:32 am »
ครับผม แล้วความขยันของเรานี่แหละครับ จะทำให้เรารู้เรื่องและเก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว
rit-watt
กระทู้: 50
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 05:09:41 am »
แล้วที่แท่นกลึงครับมันควบคุมอย่างไรมันเดินหน้า ถอยหลังได้โดยโยกสวิทย์ซ้าย ขวา คือการกลับทางการหมุนครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 02:09:13 pm »
ก็ใช้หลักการ การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส
มี หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน แต่เครื่องกลึ่งผมไม่ทราบว่าใช้แบบไหน
ต้องไปไล่ดูวงจรที่เครื่องกลึ่งต่อไว้ เป็นแบบไหน  Tongue
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 10:42:01 am »
มันใช้ขันโยกไปกดสวิทช์(limit switch)หมุนขวาและสวิทช์หมุนซ้าย
rit-watt
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2012, 02:40:53 am »
มิเสียที่เข้าเวปนื้มีผู้เชี่ยวชาญเพียบเลย lv! lv!
