Electrolux รุ่น EWF1073A
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:07:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Electrolux รุ่น EWF1073A  (อ่าน 16678 ครั้ง)
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 06:55:57 pm »
 เป็นแบบฝาหน้าครับ  ขอวิธีการเคลียร์โหมด หรือวิธีการรีเซ็ส ว่าทำไงครับ  สงสัยเครื่องจะค้างหมวดอยู่นะครับ help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 07:27:22 pm »
ค้างโหมด น่าจะไม่มีครับ   เพียงบิดมาที่ 0 ก็จะเป็นการเคลียร์ข้อมูลเอง
บอกอาการมาอย่างละเอียด จะแนะนำได้ง่ายขึ้น
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 11:02:12 pm »
ครับอาการมาตอนแรก เครื่องขึ้น เออเรอ E40 และมีเสียงแป๊กๆๆที่ข้างประตูผมจึงถอดสวิทย์ประตูออกมาดูมีรอยไหม้ ผมจึงใช้กระดาษทรายลองขัดดูแล้วก็ประกอบใส่เหมือนเดิม ที่ผมขัดผมถอดสวิทย์ออกมาหมดเลยครับภายในมีขดลวดเหมือนโซรีนอยคอยดันวงกลมพลาสติก ให้ปุ่มๆดันสลักให้ล็อกฝาปิดนะครับ ผมก็ประกอบใส่เหมือนเดิมแล้วลองเปิดเครื่องปรับไปหมวดปันหมาด หน้าเครื่องขึ้นเวลา ซักมีเสียงมอเตอร์น้ำทิ้งทำงานแล้วก็เงียบไป จากนั้นเวลาก็นับถอยหลังลงเรื่อยๆ แต่ถังปันก็ไม่หมุน ผมจึงปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ อีกครั้ง ที่นี้ขึ้น E40 เหมือนเดิม  ผมก็ปิดเครื่องอีก และอาการตอนนี้คือ เปิดเครื่องปรับหมวดซักหรือหมวดปันหมาด หน้าจอขึ้นเวลา 2.20แล้ว สักพัก กลายเป็นเลข 000 และมีเสียงปี๊บๆๆครับ กดปุ่ม สตาร์ท / หยุด หน้าจอขึ้น EORR  และไฟเป็นสีแดง   และประตูตอนนี้เปิดไม่ออกครับทั้งที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟก็ยังเปิดไม่ได้ครับ  อาการที่ผมทำก็ประมาณนี้ครับ  กรุณาสรุปให้หน่อยครับว่าผมควรแก้ไขอย่างไรครับ cry2!!
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 11:21:55 pm »
E40 มันก็เป็นการบอกแล้วครับ ว่า สวิทซ์ประตูเสีย   เปลี่ยนก็หายแล้ว  อย่าไปพยายามซ่อม ไม่ได้ผล (ซ่อมตามอาการครับ อย่าไปข้ามขั้น)
เปิดประตูไม่ออก   ถอดปลั๊ก เปิดฝาด้านบน  เอามือล้วงไปที่สวิทซ์ประตู  จำบิดๆ พร้อมกับปิดประตูไปด้วย  เดี่ยวก็ออกเอง  ทำแล้วมีอาการอื่นตามมา ค่อยโพสต่อครับ
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 10:32:36 pm »
วันนี้โทรไปที่ศูนย์ถามราคา สวิทย์ประตู  ตกใจครับ  1600 บาท ค่าส่ง 300 บาท รวม 1900 บาทท่านใดเคยเปลี่ยนสวิทย์ประตูบ้างครับ ราคานี้เป็นราคาปกติใช่ไหมครับ ก่นตัดสินใจ Smiley
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 10:36:05 pm »
บ้านหม้อไม่เกิน500นะ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 09:35:57 pm »
จริงหรือครับ  ไม่ทราบว่าร้านอยู่ตรงไหนของบ้านหม้อครับ จะได้ไปซื้อครับ  ชื่อร้านอะไรครับ ของแท้หรือเทียมครับ   lv!
Danwihan
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 08:34:32 pm »
ผมซื้อที่อมร เซียรังสิต 680 บาท ของรุ่น ewf1073 น่าจะเหมือนกันนะครับ ของผมอาการคล้ายกัน แต่เปลี่ยนไปแล้วไม่หาย ว่าจะลอง reset ดู ใน sevice manual เขาบอกว่า ให้กดปุ่ม start/pause พร้อมกับ ปุ่มข้างๆ จากนั้นหมุนปุ่มโปรแกรมตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 07:55:03 pm »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เดี๋ยวลองเปลี่ยนก่อนเพราะตอนนี้มันเปิดฝาไม่ออกเลยครับ  cry2!!
Danwihan
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2012, 07:37:55 pm »
เปิดฝาบนเอาไขควงเช็คไฟไปดันแผ่นเหล็กที่สวิตช์น่าจะได้นะครับ ของผมลองแล้วไม่หาย
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 03:41:20 pm »
มารายงานความคืบหน้าครับ  หลังจากไปซื้อสวิทย์ประตูใหม่มาใส่ หายครับ E40  สั่งงานได้เป็นปกติ ก็ว่าจะมาปิดกระทู้ แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้ว ครับ E40 มีเสียงแป๊ก ๆอีกแล้ว  ตั้งแต่เปลี่ยนสวิทย์มาใหม่ผมลองซักอยู่ ประมาณ 5 ครั้ง  แล้วก็มาเสียอาการเดิมอีก  ช่วยหาเหตุในการเสียในครั้งนี้หน่อยครับว่าเกิดจากอะไรครับ  ทั้งที่เปลี่ยนสวิทย์ประตูใหม่แล้ว ลองซักไปแค่ 5 ครั้งเอง
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 09:37:45 pm »
หลังจากดึงปลั๊กออกแล้วเดินไปหาข้าวกินกลับมาลองเสียบปลั๊กแล้วเดินเครื่องซักใหม่เพราะผ้าค้างอยู่ในเครื่อง กะว่าลองดูอีกครั้งถ้าไม่ทำงานก็จะเอาผ้าออกมาซักข้างนอก  แต่เครื่องกลับทำงานได้จบโปรแกรมซะงั้น ผมก็เลยยัง งงอยู่ครับ หรือจะเป็นที่เรายกย้ายไปย้ายมาหรือเปล่าครับ  แต่พรุ่งนี้จะลองใหม่ครับ
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 03:27:03 pm »
มาแจ้งปิดงานครับ  เปลี่ยนสวิทย์ประตูจบครับ และผมก็ได้ใช้น้ำยาฉีดแจ๊คเสียบต่างๆลองเครื่อง3 วันจนแน่ใจส่งไปแล้วครับเมื่อวาน
Danwihan
กระทู้: 20
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 10:34:12 pm »
สวิทช์ของศูนย์หรือทั่วไปครับ
akekarint+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 11:47:08 pm »
ซื้อที่ ร้าน อมรรังสิตมาครับ ถามเขา  เขาบอกว่าเป็นของบริษัทครับ เอามาใส่ใช้ได้เลยครับ   (ไม่ใช่  อมร เซียรังสิตนะครับ )
Danwihan
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2012, 09:43:51 pm »
ซื้อมาเท่าไรครับ
