ต้องใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:12:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ  (อ่าน 7308 ครั้ง)
gudog
กระทู้: 15
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 02:30:08 pm »
ตอนนี้ผมออกแบบแผงวงจรไฟ led ไว้ประมาณว่า เป็นวงกลม2 วงแรกเป็นไฟเบรควงละ 25 หลอดใช้ไฟ 12 v.จากแบตฯรถมอเตอร์ไซค์ แล้วอีก 2 วงเป็นไฟเลี้ยววงล่ะ 9 หลอด ผมควรต่อแบบอนุกรมหรือขนานดีครับแล้วต้องใส่ r หรืออะไรหรือเปล่าครับ
ปล.เวลาอัพรูปทำยังไงครับแล้วต้องเป็นไฟล์อะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 02:50:51 pm »
 Wink  ต้องใส่  ตัวต้านทานด้วย
ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ LED กี่ดวง    ปกติ LED มีแรงดันตกคร่อม 2.5 v กินกระแสประมาณ 20 ma
สมมติว่าต้องการ LED 4 ดวง ต่ออนุกรมกันหรือขนานกันก็ได้
ถ้าอนุกรมก็จะกินไฟ 10 v กระแส 20 ma ดังนั้น R = (12-10)/20 = 100 ohm
แต่ถ้าขนานทั้ง 4 ดวง ก็กินไฟ 2.5 v กระแส 80 ma R = (12-2.5)/80 = 118.75 หรือ ประมาณ 100 ohm
แต่ถ้าขนาน 2 ชุดๆละ 2 ดวง R = (12-5)/40 = 175 ohm
ลองส่งรูปดูซิ  ส่งได้ไหม   ขนาดไม่เกินที่เขากำหนด  คือ  180 Kb
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:04:17 pm »
นี่ครับรูปรบกวนช่วยแนะนำทีนะครับว่าควรต่อแบบไหนดีครับ
วงใหญ่ขนาด 5 ซม.
วงเล็ก 3 ซม.ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:18:14 pm »
หากต่ออนุกรม จำนวนหลอด LED ของท่านเยอะไปครับ ไม่สว่างเท่าไหร่ครับ จะดีที่สุดคือ ใช้ R 1 ตัว ต่อ LED 1หลอด
แล้วต่อแบบขนาน ทำแบบนี้รับรอง LED อยู่ได้เป็น 10 ปี ครับ ส่วน R ที่ใช้ 1.5 K  1/4W ครับ
ในรูปเป็นการต่อแบบอนุกรม ต้องจำนวนหลอดเท่านี้ถึงจะพอดีครับ ของท่านมันเยอะไปหน่อย  Tongue
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:47:49 pm »
แต่ผมเคยเห็นที่เขาต่อจำนวนหลอดเท่านี้แล้วก็สว่างมากๆเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:53:08 pm »
ผมคิดว่านะครับ ที่สว่างมาก เพราะเค้าต่อหลอด LED แบบขนานครับ แล้วต่อ R ทุกตัว หรือไม่ก็ 5หลอดต่อ R 1ตัวก็ได้ครับ  Tongue
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 02:01:18 pm »
ถ้าต่อแบบที่ว่าก็สามารถทำได้ใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 02:05:15 pm »
หมายถึงแบบไหนครับ  Sad ที่จริงแล้วสามารถต่อได้ทุกแบบครับ แต่การทำให้หลอด LED สว่างตามที่เราต้องการได้
อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านครับ  Tongue
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 03:32:40 pm »
ต่อแบบ5หลอดต่อ R 1ตัวอ่ะครับ
คือจริงๆแล้วผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอาศัยครูพักลักจำเอาน่ะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 03:41:47 pm »
ได้ครับ แต่ R วัตต์ สูงหน่อย 1/2W ก็ได้ครับ  Tongue
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 03:47:25 pm »
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 02:26:33 pm »
ถ้าต่อ16หลอดแบบขนานโดยที่ไม่ใส่ R ไว้จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
คือ16หลอดจะเห็นไฟเบรคจะติดก็ต่อเมื่อเวลาเบรคแล้วอีก 9 หลอดจะเป็นไฟหรี่จะติดตลอดอย่างนี้ควรต่อยังไงดีครับ
ถ้าต่อ16หลอดแล้วใส่ R ตัวเดียวได้หรือเปล่าครับถ้าได้ต้องใช้ R เท่าไหร่ครับ 16 หลอดกับ 9 หลอด
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 10:49:13 pm »
 Wink ผมแนะนำให้ท่านใช้ VR 5K แบบ A หรือ B ก็ได้ครับ แล้วลองปรับตามความต้องการ เมื่อได้ความสว่างที่ต้องการแล้ว
ก็ให้ปลด VR ออกจากวงจร แล้ววัดค่าความต้านทานที่ได้ จากนั้นก็หาแบบค่าคงที่มาใส่ครับ  Tongue
ใช้แบบ R ตัวเดียวได้ครับ แต่ขอวัตต์สูงๆหน่อย 1 W ขึ้นครับ เพื่อความทนทาน  Tongue
gudog
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 12:11:45 pm »
ขอบคุณอย่างแรงเลยครับ
